MONTAGE DES SEGMENTS SUR UN PISTON, la vie des pistars...
Re: MONTAGE DES SEGMENTS SUR UN PISTON
gecko a écrit :
Est-Motorcycles a écrit :Avec plaisir les amis.
Dans quelle directions voulez-vous développer la suite ?
Tolérances, états de surfaces, autres ?...
Bin je dirai
on commence par le premier les tolérances
ensuite l états des surfaces
8)
En général les tolérances fonctionnent ainsi : un centième de mm par centimètre de diamètre de piston, pour les pistons coulés :
Pour un piston de 60 mm, 6/100°
Pour un de 90 mm, 9/100°
Pour les piston forgés, ce sera 10 à 15 % de moins de jeu.
Re: MONTAGE DES SEGMENTS SUR UN PISTON, la vie des pistars...
gecko a écrit :J ai la petite video du montage des segments sur les pistons 750 "NMO" sur Torep
(Dan je poste????)
Evidence : ici tu es libre.
Ouais mais t es dessus donc demande a la "voix off" :lol: :lol: :lol:
en plus astuces de montage de segments "a peine rodé"
Est-Motorcycles a écrit : En général les tolérances fonctionnent ainsi : un centième de mm par centimètre de diamètre de piston, pour les pistons coulés :
gecko a écrit :Ouais mais t es dessus donc demande a la "voix off" :lol: :lol: :lol:
Merde alors, tu me la coupes : d'où sortez-vous ces films ??
En tous cas c'est mieux que les explications écrites...
Pat 59246
Message par Pat 59246 »
bjr,
AHHH merci dan pour ton reportage tech. Encore.....
je t' avais vu faire sur place et jusque là j' avais tout bon
c' est aprés que j' ai MERDU ...quand il faut enquiller le tout sur la bielle
- petite question
j' ai entendu dire que les segments tournent dans leurs gorges
et qu' a un moment toutes les coupes sont alignées
d' ou conso d' huile à ce moment ...puis plus rien...
tu valides Dan..
Est-Motorcycles a écrit : Merde alors, tu me la coupes : d'où sortez-vous ces films ??
Ha ha...j ai mes sources.....le réseau du Gecko c est pire que l ex KGB 8) 8) 8)
non!! non!! le stage avec TT explorer et Jean43 :mrgreen: :mrgreen:
une petite contribution , si tu me permet Dan :wink:
info chiné sur l’excellent site : http://terrot.club.pyreneen.free.fr/
ledoume a écrit :une petite contribution , si tu me permet Dan :wink:
Merci Doumé mais il faut faire attention : sur les modèles anciens le jeu était beaucoup plus faible, parce que la plupart des pistons étaient en une sorte d'aluminium/fonte - alliage particulier dont la qualité était la faible dilatation mais le défaut la faible résistance aux frottements. Si tu alèses ainsi chez un moderne, on serre...
oui cette doc est sortie des vieux grimoirs :mrgreen: donc à bien mettre dans le contexte :roll:
euh , "sur les modèles anciens le jeu était beaucoup plus faible" ..... je dirais plutôt : plus de jeu au vu de cette doc :?:
ledoume a écrit :euh , "sur les modèles anciens le jeu était beaucoup plus faible" ..... je dirais plutôt : plus de jeu au vu de cette doc :?:
Non non, cette doc retrace bien les jeux de l'époque.
peut être je me plante :?:
prenons un exemple
80 mm de pistar
je remonte à la verticale et je croise la première bande
si on prends le jeu mini , je pars à l'horizontale et je lis 0.12 mm de jeu
pour un pistar coulé moderne du même diamètre , en suivant tes conseils , on aurai 8/100 mm de jeu
bon, pas bon ????
Le jeu entre la chemise et le piston est le diamètre du piston en mm (exemple 80 mm) divisé par 100 = 0.08 mm
Soit 80 millième de mm
ou 8 centième de mm
ou 0.8 dixième de mm
Sur la doc il est donné 0.12 mm
Soit 120 millième de mm
ou 12 centième de mm
ou 1.2 dixième de mm
Quant on regarde tolérances conseillés par Ural zentral sur un piston de 80 mm, on peut y lire 0.06 a 0.10 mm , on est donc au poil si on est a 0.08 mm soit 1/100 du diamètre du piston.
http://www.ural-zentrale.de/product_inf ... in-EU.html
Dernière modification par flat twin bobber le 22 oct. 2015, 17:23, modifié 1 fois.
jaen marc vanpevenage
Message par jaen marc vanpevenage »
merci et bonjour grace a ce reportage GRATUIT ,ca vat aider un proche quia des problemes avec sont tracteur malgres des travaux dessus (sens du segment grace au coups de pointeau ou a l usure ancienne).comme quoile wed ca peut servir le France profonde;a plus nous vous saluons tous toutes LESVAMPS;
Pat 59246 a écrit :bjr,
- petite question
tu valides Dan..
Niet je valide pas : les segments modernes qui vivent leur vie, s'ils ont les bonnes cotes d'ajustement, peuvent être alignés sans conso d'huile....
