Tu vas bien le soigner comme d hab.....faut encore qu il le veuille....Est-Motorcycles a écrit : Dan a une fièvre de cheval, il est couché...
M70 : 19 NOVEMBRE 2011, Ural commémore son 70° anniversaire
Re: M70 : 19 NOVEMBRE 2011, Ural commémore son 70° anniversaire
onra
Qu'il en profite pour se reposer un peu. Merci pour tout.
Si c'est la grippe, c'est une semaine au lit et une semaine pour c'en remettre.
Bis a Dan, repose toi bien.
onra
Grand merci à tous, c'était bien ça et il a fallu ouvrir pour que tout se remette en place et que j'entende ce ralenti de péniche qui augmente au fur et à mesure du réchauffement de l'équipage mobile : de la musique encore!
Maintenant je vais passer à la peinture; ça urge avant la Burle.
pas de problème Onra ....j'en étais sûr ...onra a écrit :Grand merci à tous, c'était bien ça et il a fallu ouvrir pour que tout se remette en place et que j'entende ce ralenti de péniche qui augmente au fur et à mesure du réchauffement de l'équipage mobile : de la musique encore!
Bonne Burle , Ark
captaincrochet
v, je serais heureux de t'y revoir ( a la burle ), normalement fred doit venir aussi.onra a écrit :Grand merci à tous, c'était bien ça et il a fallu ouvrir pour que tout se remette en place et que j'entende ce ralenti de péniche qui augmente au fur et à mesure du réchauffement de l'équipage mobile : de la musique encore!
Verrai si je peux monter pour la Burle
Uralement Gecko
Uralement Gecko
onra
Bon, on ne va pas s'ennuyer alors et il y aura peut-être un peu de neige.
Sur les plus haut sommets au dessus d Alés .....Neige....c est pas avec qu on ouvrira des pistes mais visible a au moins 60 bornes ....
onra
Salut, retour de congés loin des ondes WIFI et du portable.
J'ai emmené le M70 dans la Drôme par le Col de Menée, un jour d'été magnifique avant que les canicules essaient de m'emballer en découvrant ses gros poumons. Voyage tranquille bercé par le bruit grave du moteur en rodage et le retour du son réverbéré par la falaise.
Dix jours après un remisage à l'ombre dans mon beau garage, les bougies refusent de s'allumer.
Mis un cierge à la Cathédrale de Die : aucun miracle.
La seule chose que je n'ai pas pu vérifier c'est le capteur neuf que m'a très gentiment envoyé Valérie. Si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, merci de m'aider.
En effet cela ressemble beaucoup à un probleme de Capteur
c'est rare ,mais cela arrive aussi sur n'importe quel engin motorisé
le seul remede est de mettre en place le capteur que tu as reçu en prenant des reperes de l'ancien de façon à remettre le nouveau sur la meme position
c'est trés precis et cela ne supporte pas le moindre écart de 0.5mm ou plus
Les cierges et les marabout ne t'aideront pas
Allez de la patience
et change s'il le faut tes bougies
+1 complet même sur la technique de l'entrefer : à vérifier, qu'il soit identique de part et d'autre du rotor.jpoural a écrit :En effet cela ressemble beaucoup à un probleme de Capteurc'est rare ,mais cela arrive aussi sur n'importe quel engin motorisé
Les cierges et les marabout ne t'aideront pas![]()
Allez de la patienceet change s'il le faut tes bougies
onra
Ok, je m'y mets dès que possible; merci!
Tu peux aussi mettre le contact et débrancher le - de la bobine puis court-circuiter brièvement la borne - avec la masse. Si tu as de l’étincelle au bougie, tu seras sur de ta bobine et de tes bougies.
Si elle ne veux vraiment rien savoir, passe a la maison, ça feras l'occas de boire un café ou une vodka.
onra
Ramené la machine débranchée du side pour plus amples vérifications. Je suis nul en électrons.
Es-tu chez toi demain jeudi ?
