M70 : 19 NOVEMBRE 2011, Ural commémore son 70° anniversaire
Re: M70 : 19 NOVEMBRE 2011, Ural commémore son 70° anniversaire
Est-Motorcycles a écrit : Dan a une fièvre de cheval, il est couché... :evil:
Tu vas bien le soigner comme d hab.....faut encore qu il le veuille.... :twisted:
onra
Message par onra »
Qu'il en profite pour se reposer un peu. Merci pour tout.
Si c'est la grippe, c'est une semaine au lit et une semaine pour c'en remettre.
Bis a Dan, repose toi bien.
onra
Message par onra »
Grand merci à tous, c'était bien ça et il a fallu ouvrir pour que tout se remette en place et que j'entende ce ralenti de péniche qui augmente au fur et à mesure du réchauffement de l'équipage mobile : de la musique encore!
Maintenant je vais passer à la peinture; ça urge avant la Burle.
onra a écrit :Grand merci à tous, c'était bien ça et il a fallu ouvrir pour que tout se remette en place et que j'entende ce ralenti de péniche qui augmente au fur et à mesure du réchauffement de l'équipage mobile : de la musique encore!
pas de problème Onra ....j'en étais sûr ... :roll: :roll: :roll:
Bonne Burle , Ark
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v, je serais heureux de t'y revoir ( a la burle ), normalement fred doit venir aussi.
Verrai si je peux monter pour la Burle
Uralement Gecko
onra
Message par onra »
Bon, on ne va pas s'ennuyer alors et il y aura peut-être un peu de neige.
Sur les plus haut sommets au dessus d Alés .....Neige....c est pas avec qu on ouvrira des pistes mais visible a au moins 60 bornes ....
onra
Message par onra »
Salut, retour de congés loin des ondes WIFI et du portable.
J'ai emmené le M70 dans la Drôme par le Col de Menée, un jour d'été magnifique avant que les canicules essaient de m'emballer en découvrant ses gros poumons. Voyage tranquille bercé par le bruit grave du moteur en rodage et le retour du son réverbéré par la falaise.
Dix jours après un remisage à l'ombre dans mon beau garage, les bougies refusent de s'allumer.
Mis un cierge à la Cathédrale de Die : aucun miracle.
La seule chose que je n'ai pas pu vérifier c'est le capteur neuf que m'a très gentiment envoyé Valérie. Si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, merci de m'aider.
En effet cela ressemble beaucoup à un probleme de Capteur :!: c'est rare ,mais cela arrive aussi sur n'importe quel engin motorisé :( le seul remede est de mettre en place le capteur que tu as reçu en prenant des reperes de l'ancien de façon à remettre le nouveau sur la meme position :P c'est trés precis et cela ne supporte pas le moindre écart de 0.5mm ou plus :!: :!:
Les cierges et les marabout ne t'aideront pas :lol: :lol: :lol: :lol:
Allez de la patience :P et change s'il le faut tes bougies :P :P :P
jpoural a écrit :En effet cela ressemble beaucoup à un probleme de Capteur :!: c'est rare ,mais cela arrive aussi sur n'importe quel engin motorisé :( le seul remede est de mettre en place le capteur que tu as reçu en prenant des reperes de l'ancien de façon à remettre le nouveau sur la meme position :P c'est trés precis et cela ne supporte pas le moindre écart de 0.5mm ou plus :!: :!:
+1 complet même sur la technique de l'entrefer : à vérifier, qu'il soit identique de part et d'autre du rotor.
onra
Message par onra »
Ok, je m'y mets dès que possible; merci!
Tu peux aussi mettre le contact et débrancher le - de la bobine puis court-circuiter brièvement la borne - avec la masse. Si tu as de l’étincelle au bougie, tu seras sur de ta bobine et de tes bougies.
Si elle ne veux vraiment rien savoir, passe a la maison, ça feras l'occas de boire un café ou une vodka.
onra
Message par onra »
Ramené la machine débranchée du side pour plus amples vérifications. Je suis nul en électrons.
Es-tu chez toi demain jeudi ?
