Clap-clap-clap-clapgecko a écrit :Ok merci demain ca vas faire des étincelles......Est-Motorcycles a écrit :Vi tu peux, environ 30%...
Astuces pour ceux qui perdraient le "petit bitogno" de la commande de frein
le petit machin qui fait pression sur le contacteur de frein....
découpé a la bonne taille, ptit spicchhhttt de silicone et ca fonctionne
Ca y est je me suis servit de la meuleuse......mais uniquement sur une clé de 17 pour l affiner......
limite précision chirurgicale......
réussir a mettre en place l écrou maintenu par une pince a bec fin et serré avec un "rizlan"
le mettre dans son logement avant tout
s emmer...
mettre en place le "u" de l amorto....sans que la pince se barre
pousser la vis contre l écrou grace a la gentille pince qui continue a faire son boulot
respirer un bon coup
redescendre le bras et serrer "gentiment"......
changement radical du comportement de "thorep" ......le pied
s emmer...
Je suis attentivement la mutation de ton side et ca va le faire!!! Trés content pour toi, en toute sincérité!!!gecko a écrit :Ca y est je me suis servit de la meuleuse......mais uniquement sur une clé de 17 pour l affiner......
s emmer...
Dommage que tu sois si loin, je serais venu te filer un coup de main, volontiers!!! (DICTON: On a toujours besoin d'un plus petit que soi...dicton valable pour les paluches..!lol )
Ca aurait été avec joie.....
premiere fois que je mécanique avec les mains et les genoux
Dac mais vas y molo et fais attention à toi.. ; Car seul dans un garage ca peut causer des dégâts!gecko a écrit :Ca aurait été avec joie.....
première fois que je mécanique avec les mains et les genoux
et mets des EPI quand même!! (gants, lunettes de protection, bouchons auditifs...etc)
La fatigue, les cachetons ou autres.... et un accident arrive....
Je sais de quoi je parle...Un doigt en moins y a 4 ans et appareillé des 2 oreilles suite à des métiers en milieu bruyant (laiterie sur ligne de pot en verres et autres pompes, vannes..., puis outillage de burinage/carottage/perçage/forage/sciage béton, puis en industrie de chimie/pétrochimie...)
Houla la fatigue et les cachets m ont valus 34% du corps au 2nd degrés
donc dés que je ressent les symptomes j arréte
(symptome facile: je pose une clés je la retrouve plus deux secondes aprés...... j arréte de suite)
seul truc je sécurise autour aprés j attaque......
Super, bonne démarche mais pas toujours évident quand on est entraine de bosser dans se qu'on aime.....
idem for me pour les symptômes!!!!! Des ressemblances dans nos parcours....On a déja échangé la dessus, c'est vraiment fou! (j'ajouterais, que je prends des notes, photos..etc pour me souvenir et je répète malheureusement souvent (pour l'entourage s'est parfois dur), je verrouille 2 fois ce que je fais quand je bricole sur la moto car y a un coté sécuritaire à ne pas omettre! (d'autant que je bosse dans l'HSE au niveau pro! )
discuté a l "Authentic"
- pour le "poussoir" du frein (du contacteur avant) qui se déforme avec le temps et prend la forme d un champignon....
pour le refabriquer:
Pour les petites leds:
bonne base d anti brouillard,
porté limité si posé trop bas
(plus de puissance pourrais etre contre productif dans la la brume, si couleurs d éclairage trop blanche (j essayerai de tester du 800lm en 3000k -> pas tout de suite)
-ampoule del mr16 (GU 5.3) seulement 7.5w pour 620lm et environ 0.6 amp
au lieu des 55w (plus ou moin 800lm) d une h3,
angle diffusion 36°ou 24° (10° serais trop étroit sauf pour une longue portée)
6000k sinon 2700k , c est plus "jaune".... le mieux serais du 3000k
-coude pvc Ø 50 (deux femelles)
-reducteur pvc Ø 50/ Ø32
-bouchon pvc Ø32
pour la connection des petits "domino","sucre" couper en deux les vis de serrages un en haut un en bas
environ 13€
(ponçage léger,lavage liquide vaisselle, et coups de bombe (plastique)
-bouchon pvc Ø32
environ 13€
Merciiii Gecko, bravo !gecko a écrit :discuté a l "Authentic"
-bouchon pvc Ø32
environ 13€
Recu les ampoules H4 led de 800lm (théoriquement la puissance des 60w)
en 3000k (jaune ou gold) ca sers a rien de flinguer les gars en face .....
a approx 6€ piéce.....
demain j envoie les t-shirts
et test le montage de la H4
- pierre65
Merci Gecko, très intéressante ta réalisation
reçu le vendredi ..... la petite led en 3000k donc couleur d éclairage "doré"
https://www.aliexpress.com/item-img/201 ... 38513.html
acheté ici
donc pas put faire les essaies sur routes.....
éclairage du plafond h4 classique
(je crois que les deux filaments éclairaient)
la led
plein phare
code:
acheté ici
la led
plein phare
code:
- flat twin bobber
Vivement les test sur route. Elles chauffent pas trop?
a prmiére vu le petit dissipateur ferai bien son boulot.....flat twin bobber a écrit :Vivement les test sur route. Elles chauffent pas trop?
ce soir ou demain
vais la faire fonctionner pendant 2 heures ,
en place dans le phare
dans la maison,sans déplacement d air
on va voir si ça tient.......
- SKIPPY
j'ai mis récemment un optique en H4 sur Ivan et même en 6v ça change la vie. par contre j'avais cherché des ampoules à led et j'avais trouvé à des prix prohibitifs j'en reviens pas du prix que tu as payé et en plus c'est du 6v ..... ça m' intéresse si tes essais sont concluants !!
