Clap-clap-clap-clapgecko a écrit :Ok merci demain ca vas faire des étincelles......Est-Motorcycles a écrit :Vi tu peux, environ 30%...
Astuces pour ceux qui perdraient le "petit bitogno" de la commande de frein
le petit machin qui fait pression sur le contacteur de frein....
découpé a la bonne taille, ptit spicchhhttt de silicone et ca fonctionne
Ca y est je me suis servit de la meuleuse......mais uniquement sur une clé de 17 pour l affiner......
limite précision chirurgicale......
réussir a mettre en place l écrou maintenu par une pince a bec fin et serré avec un "rizlan"
le mettre dans son logement avant tout
s emmer...
mettre en place le "u" de l amorto....sans que la pince se barre
pousser la vis contre l écrou grace a la gentille pince qui continue a faire son boulot
respirer un bon coup
redescendre le bras et serrer "gentiment"......
changement radical du comportement de "thorep" ......le pied
s emmer...
Je suis attentivement la mutation de ton side et ca va le faire!!! Trés content pour toi, en toute sincérité!!!gecko a écrit :Ca y est je me suis servit de la meuleuse......mais uniquement sur une clé de 17 pour l affiner......
s emmer...
Dommage que tu sois si loin, je serais venu te filer un coup de main, volontiers!!! (DICTON: On a toujours besoin d'un plus petit que soi...dicton valable pour les paluches..!lol
Ca aurait été avec joie.....
premiere fois que je mécanique avec les mains et les genoux
Dac mais vas y molo et fais attention à toi.. ; Car seul dans un garage ca peut causer des dégâts!gecko a écrit :Ca aurait été avec joie.....
première fois que je mécanique avec les mains et les genoux![]()
et mets des EPI quand même!! (gants, lunettes de protection, bouchons auditifs...etc)
La fatigue, les cachetons ou autres.... et un accident arrive....
Je sais de quoi je parle...Un doigt en moins y a 4 ans et appareillé des 2 oreilles suite à des métiers en milieu bruyant (laiterie sur ligne de pot en verres et autres pompes, vannes..., puis outillage de burinage/carottage/perçage/forage/sciage béton, puis en industrie de chimie/pétrochimie...)
Houla la fatigue et les cachets m ont valus 34% du corps au 2nd degrés
donc dés que je ressent les symptomes j arréte
(symptome facile: je pose une clés je la retrouve plus deux secondes aprés...... j arréte de suite)
seul truc je sécurise autour aprés j attaque......
Super, bonne démarche mais pas toujours évident quand on est entraine de bosser dans se qu'on aime.....
idem for me pour les symptômes!!!!! Des ressemblances dans nos parcours....On a déja échangé la dessus, c'est vraiment fou! (j'ajouterais, que je prends des notes, photos..etc pour me souvenir et je répète malheureusement souvent (pour l'entourage s'est parfois dur), je verrouille 2 fois ce que je fais quand je bricole sur la moto car y a un coté sécuritaire à ne pas omettre! (d'autant que je bosse dans l'HSE au niveau pro! )
discuté a l "Authentic"
- pour le "poussoir" du frein (du contacteur avant) qui se déforme avec le temps et prend la forme d un champignon....
pour le refabriquer:
Pour les petites leds:
bonne base d anti brouillard,
porté limité si posé trop bas
(plus de puissance pourrais etre contre productif dans la la brume, si couleurs d éclairage trop blanche (j essayerai de tester du 800lm en 3000k -> pas tout de suite)
-ampoule del mr16 (GU 5.3) seulement 7.5w pour 620lm et environ 0.6 amp
au lieu des 55w (plus ou moin 800lm) d une h3,
angle diffusion 36°ou 24° (10° serais trop étroit sauf pour une longue portée)
6000k sinon 2700k , c est plus "jaune"....
le mieux serais du 3000k
-coude pvc Ø 50 (deux femelles)
-reducteur pvc Ø 50/ Ø32
-bouchon pvc Ø32
pour la connection des petits "domino","sucre" couper en deux les vis de serrages un en haut un en bas
environ 13€
(ponçage léger,lavage liquide vaisselle, et coups de bombe (plastique)
environ 13€
Merciiii Gecko, bravo !gecko a écrit :discuté a l "Authentic"
6000k sinon 2700k , c est plus "jaune"....le mieux serais du 3000k
-bouchon pvc Ø32
environ 13€
Recu les ampoules H4 led de 800lm (théoriquement la puissance des 60w)
en 3000k (jaune ou gold) ca sers a rien de flinguer les gars en face .....
a approx 6€ piéce.....
demain j envoie les t-shirts
et test le montage de la H4
Merci Gecko, très intéressante ta réalisation
reçu le vendredi ..... la petite led en 3000k donc couleur d éclairage "doré"
https://www.aliexpress.com/item-img/201 ... 38513.html
acheté ici
donc pas put faire les essaies sur routes.....
éclairage du plafond h4 classique
(je crois que les deux filaments éclairaient)
la led
plein phare
code:
acheté ici
(je crois que les deux filaments éclairaient)la led
plein phare
code:
Vivement les test sur route. Elles chauffent pas trop?
a prmiére vu le petit dissipateur ferai bien son boulot.....flat twin bobber a écrit :Vivement les test sur route. Elles chauffent pas trop?
ce soir ou demain
on va voir si ça tient.......
- SKIPPY
j'ai mis récemment un optique en H4 sur Ivan et même en 6v ça change la vie. par contre j'avais cherché des ampoules à led et j'avais trouvé à des prix prohibitifs j'en reviens pas du prix que tu as payé et en plus c'est du 6v ..... ça m' intéresse si tes essais sont concluants !!
