Besoin d'aide en Ardèche sur une Zundapp
Bonjour à tous, je suis sur ce forum car je possède un attelage M72 de 42. Il fonctionne très bien. Ce n'est donc pas pour lui que je fais appel à vous.
Je viens de terminer la restauration d'une Zundapp KS600 de 1939 sur laquelle presque tout est refait ou neuf. Il ne reste qu'un bon réglage à effectuer : allumage, carbu .....
Je recherche donc quelqu'un qui saurait me la régler en venant sur place.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Re: Besoin d'aide en Ardèche sur une Zundapp
T as un message privé.
On vas essayer ca devrai aller.....si t as toutes les piéces.
Trois imperatifs:
essence fraiche,
batterie chargée
et de la bonne humeur
Trois imperatifs:
essence fraiche,
batterie chargée
Ha super, merci beaucoup! Les 3 impératifs sont ok. Il manque juste 2 pièces mais qui n'empêche pas le réglage. C'est un régulateur qui fonctionne (j'ai 2 batteries neuves donc c'est bon), et il me manque un foutu ressort pour faire fonctionner correctement le levier d'avance. Mais je démarre avance au minimum, puis quand je fais mes essais, je tourne le bloc manuellement. Tout le reste y est et fonctionnel.
Bonjour Gloups
J'ai trouvé ça sur internet
http://zundappks-600.skyrock.com/1.html
et la doc technique, si tu ne l'avais pas encore
http://www.leboncoin.fr/livres/756729781.htm?ca=22_s
Comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand connaisseur des Zundapp, je descend en Ardèche mis août si tu n'y arrive toujours pas, fait moi signe.
Il faudrait quant même le ressort qui te manque car sans ce ressort et le levier d'avance de l'allumage, tu ne pourras pas trouvé la puissance qui te manque.
A plus Gloups
A plus Gloups
Trop sympa, ce Gecko !!!
gecko a écrit :T as un message privé.
Trois imperatifs:
essence fraiche,
batterie chargée
Ural Retro 2014
Et peut-être aussi quelques bières
Le ressort est important en roulant mais comme je démarre avance mini puis que je l'actionne au maxi manuellement une fois démarré ce n'est pas primordial. Un possesseur de ks600 lui la met à fond en roulant et n'y touches plus.
Merci pour les docs mais j'ai bien tout ça.
Et des bières il y aura .....
ha oui les bières, trés important la bière ! En quantité suffisante et température adéquate, sinon la mécanique refuse systématiquement de fonctionner correctement...
dés que j ai remonté la boite t appel....je ne t ai pas oublié.
Pas de problème ... quand tu veux ... merci!!!
j ai finis de remonter la fourche avant (changement des roulements de directions)
demain je remonte la boite...aprés test
Dés que c est bon te passe un coups de fil.
Ok ça marche. Merci
Salut, ça y est, j'ai enfin reçu le régulateur ainsi que le ressort de retour de l'avance. Y a plus qu'à.
Toujours pas de volontaire? Elle prend la poussière c'est con.
Oups
désolé c est un peu la galére, avec la prépa pour l européenne
Te contact aprés ce week end
