Ah, je comprend mieux, c'est vrai de ce n'est pas loin mais je ne suis pas que ça aurai passé sur une culbutée.
Bonne soirée mon Gecko
a bin te dit , ca passe pas du tout avec trop d avance ......t entends que ca le fait pas, ca avance pas comme il faut, et au bout d un moment le ralenti c est plus ca......
A y est pc réparé.......
whaou le bordel sur l autoroute.....nous a l aller seulement 30 min de plus
mais ce soir dans le sens direction sud/lyon sont pas rentrés les gars
aprés
-réglage allumage,
- réglage carbus (toujour un drôle de truc au ralenti c est bien mais, c est pas ça ....reconnais pas le son de "Torep"
donc réglage des culbus....
petit suprise....projection d huile ,sur le cache culbus droit, pile dans l axe de la soupape échappement
-donc soit la soupape vas pas bien et a pris un coups de chaud ?????
-le guide vu ce que Dan a monté,ça m étonnerai fortement
-le siége lui par contre, vu qu ils étaient fatigués ca serais pas impossible qu il en ai eu marre......
donc dés que j ai mes joints culasse fibre (2mm) pour pouvoir remonter tranquillement ..... démontage et test étanchéité a froid, et a chaud
-réglage allumage,
Steven en commande une poignée : appelle-le et cause avec lui pour qu'il t'en mette deux de plus...
Bon c est couillon mais un jour trop tard.......pas bien grave vais commander......et voir pour les siéges soupapes au cas où les avoir sous la paluche....
bon en attendant d avoir le matos pour l operation .......
fait mumuse avec le "recyclage".....
vieux gps filé par un pote "tomtom go360" de 2008/9
marche bien mais ajout de l option: "tripmaster"
vitesse cap etc.......
ici le tuto http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php
selon les version ajouter ça (http://www.webazar.org/tomtom/hook.php)
pas un genie de l informatique mais c est tellement bien expliqué....que sans soucis.
aprés vais essayer TTmaps......http://jrepetto.free.fr/ttmaps/index.html
affichage de carte sur tomtom (aprés convertion.....)
l utilisation:
http://jrepetto.free.fr/ttmaps/manual.html
pourrai enfin me servir des cartes Ozi
récupérées a l Authentic
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=1
l utilisation:
C'est pratique, il faudra que tu nous montres ton montage pour voir comment tu la installé.
t inquiéte j y reflechis......
suite au controle des compressions......he he presque 10
je n ai pas voulu bien serrer le testeur car les filet de bougie semble un peu fatigué
( 90 psi minimum pour que le moteur tourne )
soucis 1h30 a kicker,
L essence passe,
vas dans les cuves ,
mais ne passe pas dans le cylindre......
batterie ok,
bougies neuves,
contacts déoxydés: sur circuit + 12v avant et aprés contact, le (-), la bobine, et boitier allumage )
pour démarrer obligé injection directe d essence dans le cylindre
elle a craquée, on l a faite "chauffer" et elle m a permit de rentrer
une fois reposé, et réhydraté,
j ai réessayé de démarrer
ca lance
3 et 4 secondes puis elle cale.....
vais voir pour refaire niveau de cuve de 23,5 je passe a 24,5....et vérifier les pipes admissions
Vous avez une autre piste?? au cas où ???????
L essence passe,
batterie ok,
bougies neuves,
ca lance
Gicleurs ou ( et ) tube d"émulsion bouchés !!!
Carbu à dépression ou à boisseau ???
A dépression = membrane HS !
A boisseau = clips d’aiguille cassé , aiguille reste au fond du puits !
Si ton moteur est bon niveau compression ( et donc dépression ) et que tes soupapes ouvrent bien !!!
En gros = entre tes cuves de carbu ou l'essence arrive et le moteur , y'a gicleurs , aiguilles boisseau, soupapes ... !!!
Merci mon Miko....vais faire ça ce soir ou demain a la fraiche......
a boisseau.....
alors Authentique ou pas "Dark Vador"?????
a boisseau.....
Visite fin juin ... on verras ...!
mais y'a des chances que OUI !!!
HHHHOOOOO putain trop bon vas te cramer un cierge........
Je plussoie...MIKO a écrit :Gicleurs ou ( et ) tube d"émulsion bouchés !!!
