RTNW
Message par RTNW »
flat twin bobber a écrit : Pour l'ampoule il te faut une 6v H4 a culot R2.
http://www.monancienne.com/ANC_VA17900_ ... AsNp8P8HAQ
flat twin bobber a écrit :Tu as une dynamo 6v avec un régulateur 12v, pour moi ton régulateur doit réussir a chargé ta batterie uniquement a un régime moteur élevé, donc pas vraiment top. Si ça marchait, ne change rien, vérifie juste que tout ce qui suit soit bien en 12v ( bobine, klaxon, ampoules ). Si un jour tu trouves que ça ne recharge pas assé, tu pourras a ce moment passé sur un générateur 12v.
J'ai encore besoin d'une petite précision. Avec tout le système que j'ai (batterie et régulateur 12V, dynamo 6V…) faut-il que mes ampoules soient en 6V ou 12V ? Je suis en train de tout refaire le faisceau car tout est pourri et trafiqué ! Mais je veux être sur que c'est bon.
Dnepr K750M 1967
deux possibilités:
un voltmetre
ou
ta batterie est en 12v donc t es en 12v...... seulement ta dynamo mettra plus de temps a recharger ta batterie si elle est bien en 6v...as tu tester combien te sortait ta bobine ?
RTNW
Message par RTNW »
non, le moteur ne tourne pas encore, et je n'ai pas de quoi tester…. je vais emprunter ça dès que ça sera prêt à tourner. La batterie était bien en 12V avant restauration et ça marchait bien mais je ne peux pas dire pour les lumières car le faisceau était pourri et le reste était pété.
Dnepr K750M 1967
tu prends une ampoule en 12v (tu dois en avoir dans la voiture)
tu branche si elle brille normalement pas de doute 12v
si filament "rougissant" t es en 6v.....
Si ta batterie est en 12v, tout ce que tu as sur ta moto doit être en 12v (ampoules, bobine, klaxon,,,)
RTNW
Message par RTNW »
Ok, très bien, merci les gars !
J'ai une autre question à propos des feux stop car sur la mienne il n'y avait rien du tout. Sur Oldtimer Garage j'ai trouvé plusieurs choses mais il semble avoir un montage différent.
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=1932
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=4023
Avez vous un de ceux ci ?
Dnepr K750M 1967
j'ai le 2eme modele SUR PHOTO 2 exemplaires origine TITINE 2004 PLUS UTILIS2 :!: voir discu adaptation disques.
Pareil, le deuxième
RTNW
Message par RTNW »
Auriez vous une photo du montage de cette pièce car je ne trouve pas dans les topics existants ni dans les schémas ? et sur le site Oldtimer on ne vois pas bien. Merci les amis !
Dnepr K750M 1967
RTNW
Message par RTNW »
Par ailleurs, auriez vous aussi de quoi me montrer le système à clé "'ignition" dans le phare car je n'arrive pas à trouver comment se monte le fusible et l'ampoule témoin. Sur le mien tout était relié en direct avec du fil de cuivre... et ou je peux trouver ce fusible ? y en a-t-il d'autres dans le faisceau ?
Dnepr K750M 1967
RTNW
Message par RTNW »
J'ai pu trouver beaucoup d'infos dans le topic "Dnepr K650 culbuté et JUPITER" avec le lien que je cherchais avec tous les PDF sur les sides russes en anglais. C'est pas toujours facile de trouver ce que l'on cherche avec les bons mots clés :roll:
En attendant de continuer l'élec, car il me manques encore des pièces, un peu de peinture pour finir les parties qui seront nécessaires aux branchements électriques et de câbles. Guidon, poignées, phare, divers supports etc...
Et un petit aperçu de l'engin à l'heure actuelle...
Dnepr K750M 1967
Super, tu as bien avancé, elle a vraiment de la gueule, ça fait plaisir.
Dernière modification par flat twin bobber le 24 juil. 2015, 13:16, modifié 1 fois.
Je te met les photos de mon contacteur de frein et de mon ancien sélecteur a clef.
Je te met aussi un lien qui vas bien et ou on aime allé avec mon ami Gecko, essaye de farfouiller dedans, tu y verras plein de choses dont des jolis plans électrique en couleurs.
http://cvkustoms.com/PDF/Dnepr_Schematics.pdf
RTNW
Message par RTNW »
Super merci beaucoup, le doc est super c'est bien d'avoir ces infos bien répertoriées.
Dnepr K750M 1967
RTNW
Message par RTNW »
Encore un petit aperçu de l'avancement des parties… Les photos ont été prises en cours de travail, c'est pourquoi certaines étapes ne sont pas totalement terminées comme le ponçage du phare ou la seconde couche de peinture du garde-boue avant.
Dnepr K750M 1967
