Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
FRITZ
Re: Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
Message par FRITZ »
version Pop Art !
FRITZ a écrit :version Pop Art !
La photo version Pop art est un peu flou mais ça a l'aire sympa.
gecko a écrit :Merci super sujet,perso suis pas bon en peinture,faut connaitre ses limites.
Juste au cas où t as quoi comme compresseur.....parce que ceux qui ont un 80l mono risque de galérer un peu non?
J ai le pote,revendeur piéces auto et peintures (ancien carrossier), qui n arrete pas de couiner,les retour clients a causes des peintures a l eau,forcement il y a quelque changement a faire, et faut retrouver les bons produits,c est un peu plus "sensible"
Mon compresseur est un 300l monocylindre, il ne recharge pas vite mais bien assez pour peindre.
Vibracox utilise des pistolets a gravité base pression, un compresseur de 80l suffit peut-être, mais je ne peut pas te le confirmé.
De plus la puissance de moteur et du compresseur sont aussi importante que le volume de stockage.
J'ai trouvé un pistolet a gravité.
http://www.lacentraledupro.com/PBSCProd ... tAod53sArQ
Il consomme 160l/min d'air, pour un compresseur de 80l, il faudrait qu'il recharge en 30 seconde, ça me parait juste.
+1 les mecs, bravo !
Merci pour avoir créer cette discu super intéressante.
Je suis impressionné par le travail de Vibracox, et du coup quand je vois le boulot que m'a fait mon voisin carrossier j'ai un peu les boules, car tous les pros n'ont pas le même amour du travail bien fait.
A propos des produits et accessoires, que pensez-vous de ce que proposent ces sites :
http://www.restom.net/
http://www.peinturevoiture.fr/
Je suis conscient que l'achat sur internet ne vaut pas la rencontre de vrais pro, mais c'est souvent quand je suis peinard dans mon île d'Oléron que j'ai envie de peindre, et ici les pros sont plus rares que les grains de sable...
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
flat twin bobber a écrit :J'ai trouvé un pistolet a gravité.
ce qu'il faut prendre en considération c'est plus le débit/pression du compresseur que la capacité de la réserve qui ne sert que de tampon.
perso j'ai plusieurs compresseurs suivant où je travaillais:
- un bicylindre 3.5CV avec une cuve de 100 L qui permet de peindre,sabler je m’en suis même servi pour crépir au "sablon".
- un bicylindre 3.5CV avec une cuve de 15 L qui permet de peindre que j'utilisais en déplacement.
ces deux compresseur sont à gros débit mais je n'ai pas en tête le rendement. je les utilisais avec deux pistolets à gravité un de 1.8 & un de 2.5.
je précise que ce matos est du matos pro qui vaut un certain prix & que ça ne vient pas de bricomachin.
il est évident que le 100 L est plus confortable que le 15 L pour travailler, le moteur tourne moins souvent & comme il chauffe moins, moins de risque de condensation dans la cuve.
je me sert aussi parfois d'un ensemble basse pression avec 2 pistolets.
Certains produits restom sont bien comme la peinture pour peindre les moteurs et cylindres. Quant a peinturevoiture il on un jolie choie dont toute les teintes d'origine des voitures, il vend la marque BESA qui a ma connaissance est plutôt bien.
Pour les problèmes de condensation, j'utilise un filtre et un tuyau d'air que je me sert uniquement que pour la peinture et je ne me branche jamais derrière mon FRL pour éviter toute présence d'huile.
Filtre avec régulateur de pression
Filtre avec regulateur de pression et groupe huileur (a proscrire pour la peinture)
vibracox
Message par vibracox »
bien ça, je voit que l'on utilise sensiblement le même matos, et c'est une bonne formule !!
pour peindre, pas besoin d'une bête de course en compresseur, mais il en faut un de qualité, si possible en bi cylyndre
alors pour la gamme de peinture, j'utilise la gamme besa aussi de chez bernardo ecenarro
et c'est le top
http://www.bernardoecenarro.com/fr/pein ... -polyester
bon produits aussi chez restom, le plus connu est le kit restom pour l’intérieur des réservoirs
pour le reste des questions, ben j'en suis qu'aux bases avec ce premier post qui à au moins 7 ans, depuis de l'eau à coulé sous les ponts, les produits et techniques on évolué, mais ça va prendre un peu de temps de tout regrouper :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mano
Message par mano »
80l a 10 bar ça fait pas 800l ???
vibracox
allez, un autre sujet ...
je pense que ça peut interesser du monde ici
la restauration d'un panier de side car russe (dniepr ou ural)
voici la base, bien attaquée :::
ponçage, soudure
la guerre contre la rouille fut dure, mais j'ai gagné
le side en apret
mon combat contre la rouille continue, et si elle veut revenir, je lui souhaite bonne chance !!!
joint spécial carrosserie sur tout les chevauchements de tôle
ensuite, antigravillon à l’intérieur et en dessous
peinture
Ah oui, du très très lourd :shock: .
Du coup je n'ose pas dire comment j'ai refait le mien, j'ai peur que tu choppes une attaque cardiaque ou que tu cris a l'hérésie. :wink:
Quelle type de joints as tu mis sachant que le silicone est interdit.
vibracox
flat twin bobber a écrit :Ah oui, du très très lourd :shock: .
c'est du joint spécial carrosserie teroson qui peu etre repeint, à mettre sur l'apret
c'est pas sur les photos, mais avant l'apret, il y a une couche de primaire epoxy de la gamme besa
pareil, il faut prendre de l'antigravillon, car il peu etre repeint et devient dur comme la pierre
pas confondre avec du blaxon !!!
CHRIS 47
Pour les problèmes de condensation, j'utilise un filtre et un tuyau d'air que je me sert uniquement que pour la peinture et je ne me branche jamais derrière mon FRL pour éviter toute présence d'huile par flat twin bobber
moi aussi même type de matos pour les filtres & décanteur, mais je me suis mal exprimé quand je parlais de condensation c'était dans la cuve car plus les cylindres du compresseur chauffe plus l'air que l'on envoie dans la cuve est chaud (par rapport à l'air extérieur) plus il condense.
après c'est une question de pratique & d'habitude, il suffi de purger quand il faut.
