Salut de la part de Chris et son k750.
Re: Salut de la part de Chris et son k750.
Pense a verifier avant de tous remonter,une mauvaise masse , et t as de quoi peter un plomb......
Superbe faudras que je le fasse sitot que je serai bloqué a cause du genoux (aprés les meuhmeuhs peut etre , ou aprés les hivernales )
Merci a tous pour les encouragements !
Oui , t'as raison Gecko je vais m'appliquer a faire un beau faisceau nickel , ca sera une source d'emmerde en moins !
Je me demandais , je veux monter une bobine de 2cv (je vais être en 12v maintenant) mais comme la place est comptée (cadre court) je me dis qu'une bobine moto serait plus appropriée .
J'ai vu que les bobines Honda ou autre jap' ca le fait mais une question me taraude l'esprit:
Comme je suis en vis platinées (je vais mettre un boitier cartier ) mais que si l'avance manuelle me gonfle , je passerais a l'allumage electronique , existe-il une bobine qui supporte les 2 au niveau amp/ohms ou faudra changer de bobine ?
Merci beaucoup d'avance !
pour ma part la bobine 2 cv est entre l'alternateur et le filtre a airchris77 a écrit :Merci a tous pour les encouragements !![]()
Oui , t'as raison Gecko je vais m'appliquer a faire un beau faisceau nickel , ca sera une source d'emmerde en moins !![]()
Pour le bobine de 2cv, je l'ai monté a l’arrière de ma selle.
Je ne sais pas si la bobine de 2cv va avec une avance électronique, mais elle ce marie parfaitement avec un boitier Cartier.
Beau montage Mano , mais comme la mienne est un k750 première série (cadre court) , y'a vraiment pas bcp de place...
C'est pourquoi je vise plus une bobine "moto"
J'avais vu ton montage et comme d'hab' c'est nickel !flat twin bobber a écrit :Pour le bobine de 2cv, je l'ai monté a l’arrière de ma selle.
Tiens j'ai les memes carbus que toi !
L'avantage du carde long , c'est de pouvoir caser plein de trucs !!
Je me demandais pour cette histoire de bobines car un electronique , ca envoie carrément plus qu'un allumage a rupteur
Pas sur que la bobine apprécie...
Sur le 2cv, ils montent des allumages électronique sans changer leurs bobines, je ne me fais pas de souci pour la bobine. La seul question que je me pose est "Est ce que le transistor de puissance d'un allumage électronique de série supporte la consommation d'un bobine de 2cv", je pense qu oui mais je n'en ai pas la certitude, la question pourrais ce poser a Yvon.
Pour les carbus, je les trouvent bien mais pointilleux a régler, j'ai mis deux joint et un déflecteur de chaleur (attention celui de droite est a couper lors de l’installation)
Les allumages de super5 sont faciles à trouver en casse et fonctionnent très bien.Les bobines tiennent le choc .Cela va sur les Meharis donc pas de raison que cela n'aille pas sur les 2CV
Ok merci beaucoup les gars pour vos éclaircissements !
Je vais donc me fendre d'une bobine 2cv , comme ca ,elle pourra rester en place si je passe a l'electonik ! Nickel .
Ca serait peut etre une bonne idée de se faire un post pour regrouper toutes les idées d'améliorations et de fiabilisations de la k750 que l'on alimenterait au fur et mesure de nos expériences (une sorte de kama sutra du k !
Qu'en pensez vous ?
A oui , je sais pas si c'est exactement les memes ( les miens sont des pz 28 chinois...) mais c'est une bonne idée le deflecteur de chaleur !flat twin bobber a écrit : Pour les carbus, je les trouvent bien mais pointilleux a régler, j'ai mis deux joint et un déflecteur de chaleur (attention celui de droite est a couper lors de l’installation)
Qu'en pensez vous ?
Tout à fait d'accord de faire une page spéciale amélioration K750, je me pose beaucoup de questions aussi à ce sujet mais heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, car moi pour l'élec...
Dnepr K750M 1967
j ai passer des heures afouiner sur le net.......bon en mêmes temps j ai le temps!!!!
il faut les bobine rouges pas les noirs, moi aussi j'ai virée les rupteurs, depuis beaucoup moin de probleme d'allumage et de reglageflat twin bobber a écrit :Sur le 2cv, ils montent des allumages électronique sans changer leurs bobines, je ne me fais pas de souci pour la bobine. La seul question que je me pose est "Est ce que le transistor de puissance d'un allumage électronique de série supporte la consommation d'un bobine de 2cv", je pense qu oui mais je n'en ai pas la certitude, la question pourrais ce poser a Yvon.
Quel titre pour rassembler tout ça?chris77 a écrit :Ok merci beaucoup les gars pour vos éclaircissements !
Je vais donc me fendre d'une bobine 2cv , comme ca ,elle pourra rester en place si je passe a l'electonik ! Nickel .A oui , je sais pas si c'est exactement les memes ( les miens sont des pz 28 chinois...) mais c'est une bonne idée le deflecteur de chaleur !flat twin bobber a écrit : Pour les carbus, je les trouvent bien mais pointilleux a régler, j'ai mis deux joint et un déflecteur de chaleur (attention celui de droite est a couper lors de l’installation)
Ca serait peut etre une bonne idée de se faire un post pour regrouper toutes les idées d'améliorations et de fiabilisations de la k750 que l'on alimenterait au fur et mesure de nos expériences (une sorte de kama sutra du k !) .
Qu'en pensez vous ?
En effet les bobines de visa ou lna sont faites pour les allumages électronique mais elles commences a être rares, tu as quant même essayé de monter une noir pour voir si ça marchais? Quel type d'allumage as tu monté?mano a écrit :il faut les bobine rouges pas les noirs, moi aussi j'ai virée les rupteurs, depuis beaucoup moin de probleme d'allumage et de reglageflat twin bobber a écrit :Sur le 2cv, ils montent des allumages électronique sans changer leurs bobines, je ne me fais pas de souci pour la bobine. La seul question que je me pose est "Est ce que le transistor de puissance d'un allumage électronique de série supporte la consommation d'un bobine de 2cv", je pense qu oui mais je n'en ai pas la certitude, la question pourrais ce poser a Yvon.
Je sais pas peut être " tout sur la k750" ou quelque chose comme ca ?mano a écrit :Quel titre pour rassembler tout ça?
Comme on est plusieurs a avoir ce side , c'est peut etre pas mal de regrouper nos infos et autres ?
Par contre concrètement , je sais pas trop comment on pourrait faire...
Un post ou chacun pourrait s'occuper d'une partie même modestement dans mon cas
Tout ca pour garantir une santé optimale a nos grand meres a 3 roues
A voir aussi avec Dan si ca dérange pas
