LA BOX DE PATAPIN
Re: LA BOX DE PATAPIN
bonjour tout le monde j ai un soucis avec mon Oural de 2005 a carburateur il demarre tres mal a chaud et au quart de tour a froid avaient vous eu ce probleme merci pour vos reponces
Zalut Patapin.patapin4000 a écrit : 31 mai 2022, 16:30 bonjour tout le monde j ai un soucis avec mon Oural de 2005 a carburateur il demarre tres mal a chaud et au quart de tour a froid avaient vous eu ce probleme merci pour vos reponces
Commence par regarder ton jeu aux soupapes : 0,15 admission et 0,18 échappement sur ces modèles. Puis démarre à nouveau pour voir ce qui se passe.
Je subodore que les soupapes ne ferment pas à chaud (avec le temps les sièges des soupapes ont tendance à se rabaisser).
Ce qui serait bien serait de vérifier la compression au manomètre sur chaque cylindre.
voila reglage culbuteur fait compession cylindre cote side 7.8kg et cylindre cote route 1.9kg donc deculasser pour voir
+1 bonne manip.patapin4000 a écrit : 01 juin 2022, 10:41 voila reglage culbuteur fait compession cylindre cote side 7.8kg et cylindre cote route 1.9kg donc deculasser pour voir
PMH et déculasser. Tiens-moi au jus.
Ah oui là il faut aller voir
j ai déçulasser voila le resultat soupape fendue
donc joint de culasse et Soupape d'échappement et rodage soupape
Gros point chaud du coté de l'échappement+ fuite au niveau de la culasse coté echap.
+1...avec possibilité de mélange légèrement pauvre. Il faut aussi examiner le siège et donc sortir la soupape.Pim a écrit : 10 oct. 2022, 17:11Gros point chaud du coté de l'échappement+ fuite au niveau de la culasse coté echap.
Ah mince, oui il y a des chances qu'un rodage de la soupape neuve ne suffise pas probablement un petit coup de fraise serait nécessaire
En tous cas il faut trouver la cause.
Bonne méca
Bonne méca
Reçu la bête avant le stage, je peux enfin m'en occuper et en effet, changement de soupape obligatoire...
Constat : il y a deux causes, l'une qui entraîne une autre. En preum's, un siège très bas, usé, qui a fait que la soupape ne fermait pas complètement, ce qui a entraîné la deuxième conséquence, un point chaud type "chalumeau" qui a presque fondu la soupape...
Consécutif aux chaleurs torrides de cet été.
Ca va être coriace à rattraper mais je pense que je peux...
...à suivre...
...à suivre...
Merci pour le partage, c'est vraiment très instructifEst-Motorcycles a écrit : 03 nov. 2022, 17:21 Reçu la bête avant le stage, je peux enfin m'en occuper et en effet, changement de soupape obligatoire...
Constat : il y a deux causes, l'une qui entraîne une autre. En preum's, un siège très bas, usé, qui a fait que la soupape ne fermait pas complètement, ce qui a entraîné la deuxième conséquence, un point chaud type "chalumeau" qui a presque fondu la soupape...![]()
Ca va être coriace à rattraper mais je pense que je peux...![]()
...à suivre...
Avec plaisir...Mais ça a dû chauffer dur : jusqu'au rouge pour mettre une soupape d'échappement dans cet état. Il faudra qu'il vérifie les prises d'air éventuelles - je pense à la pipe de C/C et à ses joints. En chauffant fort, elles se retrécissent et amènent de l'air. E cet été futHiggins a écrit : 03 nov. 2022, 20:18Merci pour le partage, c'est vraiment très instructifEst-Motorcycles a écrit : 03 nov. 2022, 17:21 Reçu la bête avant le stage, je peux enfin m'en occuper et en effet, changement de soupape obligatoire...
...à suivre...![]()
vraiment propice à ce genre de problème, surtout vers Bordeaux...
Mauvaise nouvelle...après nettoyage plus poussé la culasse est fendue au niveau du guide, et le guide est complètement cuit, tombant en morceaux...Photos demain...
Là c'est du domaine de mission impossible.
MAIS
Par chance j'ai une culasse en rab récupérée qui ira bien et dont il suffit de changer un guide de soupape d'échappement...
La wouach le Patapin a du bol car les culasses à emmanchement se font rares...
MAIS
