LA BOX DE PATAPIN
LA BOX DE PATAPIN
Si je dois féliciter un "vieil" uraliste, du moins un uraliste qui roule depuis longtemps, c'est bien Patapin.
On le croise ça et là dans les concentres, toujours joyeux, affable et partageur, ne critiquant personne. Sa bonhomie est déjà entrée dans le cercle très fermé des sidecaristes Ural de référence qui feront date.
Je crois plus de 80000 bornes avec sa boîte de vitesses, à tracter le plus souvent sa caravane, une Eribat !...Juste un grand coup de chapeau : le mec sait conduire, et avec un 2005, c'est-à-dire avec une boite-pont pas du tout Herzog, ancienne facture.
Amener ce type de boite à 80000 est très rare, mais en plus en tractant une caravane cela relève presque de la sorcellerie...
Elle peut donc être fatiguée - même pas cassée - et en fait le crabot de 3° saute, c'est tout ! :lol:
Il me l'a portée, on a ouvert et en effet, les dents des crabots sont usées. On va porter plainte ! :lol:
Le primaire en a pris un coup aussi, normal, mais j'ai vu des primaires Herzog bien plus destroyés à moins de 20000 kms ...
Là en plus on n'a pas à faire à un crétin : le Patapin reprend des pièces strictement d'origine et il a raison. Il ne passe pas en Herzog et conserve les pièces d'origines Ural mais neuves, réalisant ainsi une économie de plus de 500 balles (les arbres Herzog sont deux fois plus chers et même plus). Il ne les achète pas chez les vendeurs qui refilent du matos d'on ne sait pas où, mais bien de la pièce d'origine Ural même ancienne facture. Il a compris.
Les roulements seront changés ainsi que les joints...
...à suivre bien sûr mais pour un gaillard de cette trempe, je me sors le doigt du cul...
Re: LA BOX DE PATAPIN
Cool....merci pour le patapin
C'est vrai que quitte à reconditionner une boîte 2005, autant remettre des pignons origines bien montés!!! Elles ne vont pas si mal que celà quand elles ont bénéficiés des pièces standards IRBIT.... Et d'une utilisation minutieuse!
La mienne a déjà eut 2 utilisateurs avant moi, qui ont dû s'y habituer avant de passer les vitesses comme il faut. Elle a forcément dû prendre quelques Crrraaaaaccccccccc! Mais le jour où, soit tu es suffisamment riche et tu remets une box neuve herzog, soit ben la solution patapin est raisonnable et réfléchie! (En plus avec le coup de paluche DAN/ EST Motorcycles, les améliorations couillues et les subtilités d'un ajustage millimétré...Forcément ca va le faire!) :!:
j'arrive tout doux à 30.000kms avec la mienne, l'avenir dira mais elle se porte à merveille! Elle est dans son molybdene et sa baigne pour elle! :lol:
Bonne route à patapin pour de nouveau 80.000kms avec sa belle boîte reconditionnées avec soins! :wink:
Dernière modification par fbeurne le 19 avr. 2018, 08:59, modifié 1 fois.
du beau boulot.
ma boite origine 2004 (fabrication 2003) n'a jamais été ouverte en 70000kms 8) bien sur elle est partie :o : dans l'est, puis vers la seine et marne et à ce jour elle fonctionne toujours :) Par contre je ne sais pas ou elle est maintenant :?: Bien entretenue et bien menée 8) elles peuvent aller loin :P :P :P
jpoural a écrit :du beau boulot.
J'allais t'associer aux phénomènes uralistiques car tu es de la même trempe 8) . Y'en a des comme ça, pas beaucoup mais y'en a. Et dieu n'a pas décidé de vous donner des boîtes extraordinairement spéciales :lol: ! Vous, tout comme moi avec ma première box 2005 menée à 100000, n'avez pas la chiasse quand vous démarrez, ne la prenez pas pour une p...de gonzesse qui vous fait cocu, ni en maniement genre Ayabusa pour montrer aux autres que vous en avez une grosse paire : simplement c'est votre boîte et vous voulez qu'elle vous amène loin. :| Té, j'en connais quelques autres, Ouralman sur sa première brêle 8) , et aussi François Augereau (Mister caravane de la mort qui tue en vrai :twisted:). Y'en a d'autre mais c'est plus cher ! :lol:
C'est costaud quand même hein... :shock: :wink:
patapin4000
Message par patapin4000 »
conduite poids lourd tout simplement
patapin4000 a écrit :conduite poids lourd tout simplement
:lol: 8) "...tout simplement ..." qu'y dit le frangin !
Ben je vais t'envoyer quelques uralistes en stage... :mrgreen:
Patapin, le velouteur des pignons, l'artiste des fourchettes, le résurrectionneur des roulements ! :P
Après la fabrication d'un petit outil spécial, la cage qui reste d'origine dans le carter a été retirée pour la remplacer avec le roulement rouleau neuf.
Pas facile facile mais avec un peu de patience ça le fait proprement.
Pour le reste, pareil, ton cliquet de démarrage au kick a plus de 80000 et il est nickel au point que je ne le change pas : j'en ai connu qui m'ont apporté la boite pour cliquet explosé à moins de 7000 kms... :( (confusion entre coups de lattes/pied au cul et démarrage d'un flat...)
Reste les portées de joint à gratter et les joints à changer pour passer en phase remontage.
Le pied. :wink:
ça me rappelle quelque'chose avec ma boite Rétro 2006 .... :shock: :shock:
Mais maintenant que du plaisir avec elle .... !!.... :lol: :lol: :lol:
Bah ... quand on aime le travail bien fait ...!!....
Bonne boite Patapin ...
Réfection totale des portées de joints
Il m'épatapin :)
Montage des pièces neuves après pose des joints neufs et nombreux essais "à blanc" pour bien tout caler...
Je vais refaire le plot de calage du palonnier de marche arrière,, il a trop de jeu. Mais c'était prévu.
Ca se précise velu.
viewtopic.php?f=2&t=68&start=3720
Après la folie des LCBC prévue de longue date, je réattaque la box... 8)
patapin4000
pas de problemes
patapin4000 a écrit :pas de problemes
:D
Elle est prête à remonter. Plus accastillage et pont, je dirais que tu peux passer fin de semaine prochaine si tu peux. Allo Souris :wink:
patapin4000
OK pour allo Souris
