Et c'est pas chers.
J ai le regret de vous anonncer le décé de l ordinateur
dés que les finances le permettront l achats de piéces de rechange sera effectué
en attendant serais sur la tablette ........une horreur
entre la bécane qui déconne,je continue la recherche..pense pour un poil trop d avance......et le pc qui lâche.......
A plus
A plus
Bon courage Gecko!
Merci.......
Quelles pièces cherches tu ? Certains d'entre nous ont du stock....
vais devoir faire diagnostique avec le collégue....soit c est la carte mére/process ....soit l alimentation.....
merci pour la proposition ....dés que j en sais plus revient vous avertir.....
Pour vérifier l'alimentation, court-circuite le fil noir avec le vert pour voir si elle redémarre.
Pour vérifier la carte mère, démarre ou force ton alimentation et regarde si la page de présentation s'ouvre.
Bon courage.
Bon courage.
testé carte mére........ hs.........merci pour l astuce
j espére que le process a rien
m enfin.....
m enfin.....
Aïe ! Désolé pour toi, Gecko !
Mais j'ai confiance, je sais que tu vas te sortir de ces galères !
gecko a écrit :J ai le regret de vous anonncer le décé de l ordinateur![]()
A plus
Ural Retro 2014
Ha ha a y est vais pouvoir aller bouffer du nougat......ca fais un poil loin...pour tester le pc.(on prendra le matos a la boutique du potes y a des reliquats).......mais "faire 7 vestres pour aller voir un ami n est pas un détours...." ( a quelque choses prés un proverbe russe)
Et pour "Torep"...c est bien un poil trop d avance.....je rerégle ca et pi ca seras bon
Aprés pourrai relancer le barbeque......
Merci les gars......
Pas génial ta panne d'alim.J'ai eu la même avant hier et ai changé le lendemain.La mienne a pris feu....Mais elle avait 7 ans !Comme le PC.
presque même age....enfin je crois...
la bonne coupure de base......d un coups ....rien
suite a la promenade d essai probléme de chauffe des cylindres, c est pas en 12 km
que ça doit autant chauffer
Donc recalage allumage de "Torep"
truc trés amusant "que quand t as rien a faire ça t occupe"
la joie de mon rupteur
a l origine un seul repére sur le volant moteur PMH
donc on a ajouté un repére "A" pour l allumage (lors de la réfection du moteur)
si je cale l allumage de la Led sur le repére "A"
j ai un décalage a la vérification.....bref ca s allume avant le repére "A"
si je cale l allumage sur le repére "PMH"
j ai l a led qui s allume pil poil sur le "A" a la vérification
parfait même sans lampe tromboscopique........
trop simple .......
(espace entre les deux contact du rupteur régler a 40.....)
Большое спасибо Урал, Большое спасибо ДАН
trop simple .......
Tu règles l'avance maxi a 40°?
oups j ai éditéflat twin bobber a écrit :Tu règles l'avance maxi a 40°?
espace vis patiné a 40......non .....le repére "A", est a l avance maxi c est a dire 36° si me rappel bien ou pas loin
