URAL 927 : moteur refait au bout de 200000 kms !
Re: URAL 1000 : moteur refait au bout de 200000 kms !
je me renseigne demain
Y'a Pierrot qui est viendu aussi et qui m'a mis une bottle de sky sous la gorge : il veux un 1000.
Je vais le faire, cas de force majeure...
Ouai, là il ne rigole pas...
1000cc ce doit être un vrai régal a conduire.
Heu comme un cheveux sur la soupe....... si tu peux avoir les mêmes joints cuivre pour 650 argggrrrrreeeeeuuuuuu.......
On va vouair, prépare la paella...gecko a écrit :Heu comme un cheveux sur la soupe....... si tu peux avoir les mêmes joints cuivre pour 650 argggrrrrreeeeeuuuuuu.......![]()
y rigole pas l'Ildériou ... !!..... faut pas déconner ... !!!!.... t'as ben raison Pierre .... profite z'en bien .....
Bises , Ark
Bises , Ark
Pas de soucis .....où (bon je sait)...... quand(allo Souris?)....je monte.
hello,
j'ai cherché et j'ai trouvé une bande de cuivre de 10/10
j'ai demandé au chef , c'est ok.
A noter les conditions :
pas pour demain .... on est tendu du slip en ce moment
et ça sera découpé en poinçonnage, car pas possible autrement, donc cela fera un peu de la dentelle ... au pas de l'outil
ledoume a écrit :hello,
GENIAL
Je t'envoie l'échantillon demain sur lequel il y aura juste deux correctifs de cotes en diamètres : les deux diamètres des tiges de culbuteurs et celui du pitard...
MERCI Doumé !
- Bruno
Je serai donc le troisième après Gogo.
Il va falloir envisager le lancement d'une petite série car c'est pas pour dire mais question charge transportée la Zorgol team serait bien intéressée aussi
A terme qu'en pense IMZ ?
Après l'injection, le freinage disques, le passage à un big block 850 ou 1000 a t'il un espoir d'être étudié for exemple ???
