POMPE a HUILE HAUT DEBIT pour URAL, DNEPR et CHANG
pablio
Re: POMPE a HUILE HAUT DEBIT pour URAL, DNEPR et CHANG
Message par pablio »
Je recherche une pompe haut débit pour mon Chang Jiang, quelqu'un sait il où en trouver une ?
La pompe gros débit ce trouve ici:
http://www.toutvendre.fr/p/Pompe-%C3%A0 ... g/42483966
pablio
Merci Flat Twin Bobber,
J'ai contacté le vendeur et vais sans doute passer commande.
pablio
He hop la pompe est commandée, bon du coup j'ai recommandé un joint de carter....
Merci pour les infos
Je monte des joints papier et je les graisses des deux côtés , c'est parfaitement étanche et c'est démontable sans abîmé les joints .
S'agit il de la meme pompe fabriquée par Cs... :?: car il peut s'agir d'un revendeur :!: le fabriquant que je sache (j'en ai une) n'habite pas du tout en 53 Mayenne :!: :!: :?: :?:
Y avais pas une histoire de moteur qui tourne en "horaire" et d autres "anté-horaire" ?????
pablio
J'ai passé commande de la pompe, payée avec paypal, mais depuis plus de nouvelle du vendeur....
J'étais en vacances, je vais m'occuper de cela.
Coucou Pablio
Ma pompe avait mis une semaine a arrivée. Le vendeur était très correct, il est peut-être aussi en vacance.
pablio
flat twin bobber a écrit :Coucou Pablio
Salut Flat Twin Bobber,
Je viens de recevoir la pompe à l'instant, super embalée elle ne risquait rien durant le transport. C'est une trés belle mécanique !
Il n'y a plus qu'à....
A bientôt.
Houps ... !!! rectifié ( mis dans la discut' sur les radiateurs d'huiles !!! ) :mrgreen:
Dernière modification par MIKO le 28 août 2015, 08:31, modifié 1 fois.
Je crois que tu as confondu avec le sujet "radiateur d'huile sur Ural". Dans le sujet de la "pompe a huile haut débit", il est sujet du remplacement de la pompe par une pompe plus puissante et ça concerne surtout les anciennes dniepr et oural.
heu Dan deconseille sur les anciennes Ural les joints ni résisterai pas.....a la rigueur monter une de 750 récente serai le bon compromis si un poil de pression en plus .
J'ai lu les 5 premières pages de ce sujet, cette pompe est a la base cossu pour les latéral (donc ancienne) et elle ce monte sur les ural jusqu'a 2009, je n'ai pas l'impression qu'elle ce monte sur les dniepr série MT.
Les latéral n'on que 2 joints ou passe l'huile, le joint de la pompe et celui le l'embase de cylindre gauche, ces joints sont fait dans la même matière que les joints des motos et véhicules récents, je suis donc étonné que ce soit un problème.
Je lirais la suite a l'occase pour voir si je trouve une restriction de montage.
Oups "il me semble".....c est un plus pour certain modéle mais.....y a une histoire de sens de rotation et aussi une histoire de "sur" pression..si ma tronche me joue pas des tours...a monter une pompe.... je prendrai une pompe de recente... légérement plus performante..que celle des 650.
(qui vont trés bien,mais là c est de la gourmandise )
