pablio a écrit :Oulaaa déjà remplacer le carter et son joint c'est pour moi un exploit alors au bord de la route ce n'est tout simplement même pas pensable...
Mais je suivrai quand même ton conseil, merci.
Sinon côté embrayage j'avais réussi à retendre le câble et j'avais suffisamment de garde pour débrayer correctement le moteur mais à chaud (après quelques kilomètres) la garde diminue et il devient impossible de débrayer correctement le moteur, l'embrayage serai peut être à refaire ?
Il faut que tu regardes de combien de mm sort le poussoir de ta boite, de mémoire ce doit être 3mm.
J'avais souvent des problèmes avec mon câble qui ce détendait, j'ai gardé la gaine et j'ai remplacer le câble par un de motobecane (z46c ou z22c), il est plus gros et ne ce détend plus.
