Discret a écrit :Bonsoir à tous,
Cela fait environ 2 mois que je roule avec une ampoule H4 LEDS sur ma Transalp avec beaucoup de succès .Le faisceau est bien plus dense et la signalisation ressort bien mieux .
Côté Ural,je ne suis pas sur que cela soit fiable dans la durée :L'ampoule H4 LEDS necessite un ventilateur derrière et lephare étant un milieux fermé ,je ne suis pas certain de la bonne ventilation du truc .
Pour le reste,que ce soit l'éclairage de tableau,les veilleuses tout est en leds .
Le feu AR est passé à leds quelques jours avant l'accident que Cricri et moi avons eu .
J'ai viré tout le mécanisme électrique et mécanique des ampoules et remplacé le tout par des panneaux de leds .
C'est très lumineux et consomme peu .Au lieu de 5/21w ,j'ai 2/5w
J'ai prévu de faire un petit tuto,mais le moral et surtout le temps n'y étant pas en ce moment,ce sera pour plus tard .
Eh bien si tu changes d'avis, ça m’intéresse car je suis entrain de faire mon électricité sur la K750. Bon courage et au plaisir de te lire.
Bardevitch a écrit :Oui ben tiens, Discret, tout en sortant un moment de ton binz moralistique tu nous rendras service parce que du coup on a envie de savoir. De mon côté je prépare un tuto sur l'installation du TCIY sur le Retro, finalement assez facile avec quelques éclaircissements, et cela pour un résultat plutôt remarquable.
ACH mon Bardé : contacte JP avant...
ATTENTION les KOPAINS :!:
SUR mes becanes 2004 et 2006 je suis toujours avec " oeil de Moscou" origine Ou "oeil de Moscou du Belge " Je ne peut rien renseigner concernant les ALLUMAGES de remplacement origine DUCATI ENERGIA depuis 2007 :!: pour installer la fabrication et reglages entre JACKY et YVON :!: Pour plus de détails il vaut mieux s'adresser aux concepteurs qui EUX roulent et UTILISENT ce materiel en remplacement des DUCATI ENERGIA . :P :P :P :P
Message par Bardevitch »
Euh j'ai pas tout bien compris. Il reste bien entendu que mon affaire concerne les Rétro à allumage Ducati Energia et que l'idée de tuto résulte d'une entente avec Yvon qui de toute façon en assurerait d'abord la validation (Bruno mis en info également). Si y a un blème quelque part d'autre, avertissez-moi.
Le mieux est de continuer en MP...
L'ampoule LEDS que j'ai montée vient de là:
http://www.ebay.fr/itm/H4-9003-LED-30W- ... 1531354616?
Depuis janvier ,tout roule tous les jours et celaeclaire mieux que ma halogène 55w philips
J'envisage en mettre sur ma voiture.
Discret a écrit :Bonsoir,
Merci. Comment la lampe tient-elle ? Le ch'tit boîtier, tu le cases où ?
La lampe tient par son système habituel.
Je ne l'ai pas montée sur mon attelage mais sur mon Transalp et le petit boiter tient derrière le phare.
sur les Ural,je ne sais pas s'il y a assez de place dans le phare .Le petit boitier a à peu près la taille d'une boite d'allumettes .
Devant la demande,je mettrai quelques photos sur mon sujet de mon montage de leds dans le feu AR.
Sur le papier c'est super, éclairer 2 fois plus pour 30w c'est génial, mais tu as raison, j'ai peur qu'il manque de la place dans le phare pour le boitier, il faudrait le déporter, peut-être sous le réservoir, il fraudai voir si une rallonge est envisageable. Sais tu si il existe la même chose avec un culot R2 ?
Non,cela n'existe que pour les formats les plus récents .
PAr contre, si tu en trouves,je sais qu'il existait des bagues d'adaptation entre ce type de culot et des ampoules H4.
Pour ce qui est de la rallonge,il faudra te la faire toi même parce que tout est soudé .
Mais je ne suis pas certain que rallonger les fils soit tout à fait conseillé car cela doit modifier les impédances et résistances
Le seul impératif c est que le ventilo puisse avoir un apport d air frais.......
sur mon vieux,faudra une découpe au cul de cuvelage......faire attention que ça puisse passer avec "le plat de spaghetti" qu il y a derriére.
pour le prix on peut toujours essayer de rallonger.
En prime,a voir dans les mains, moyen de changer les DELs une fois cuitent
vais me laisser tenter, 15w de gagner (1/10 de gain) faudra que je fasse le reste des ampoules ......(moins de conso d essence)
flat twin bobber a écrit : Sais tu si il existe la même chose avec un culot R2 ?
:shock: :shock: He he regarde la photo (si c est la mémes)
tu enleve la bague de la R2 (je l ai déjà fait)
tu fais deux petit trous pour le passage des vis.
tu intervertis les deux bagues....et voila
Ah oui, bonne idée, j'avais pas vu. :wink:
Si je trouve une bague d'adaptation qui ne me fait pas perdre de place je mettrai la bague sinon j'opterai pour ta solution. L'arrivée d'air froid est il obligatoire, sur le papier rien n'indique des chaleurs importantes, de plus si ça ne consomme que 30w et qu'une bonne partie est convertie en lumière, il ne doit pas rester tellement de puissance a transformer en chaleur, surtout si on doit comparer a une ampoule a filament dont le rendement est moyen. Pour la rallonge je ne sais pas si il l'on fait courte pour souci d'économie ou pour un problème d’impédance, je n'ai pas les mêmes connecteurs au travail, je vais demander a un amis informaticien si il peut me la faire, ça m'éviterai de couper les fils et de dire adieu a la garantie.
En ajoutant une bague tu vas perdre un peu de place et si la chasse est fructueuse
Ca ressemble étrangement a du connecteur pc.....
Pour l air frais,je sais pas mais des petites écopes type branchie ne pourras pas faire de mal mais déjà voir pour le passage du cable ,s il ne faut pas l elargir un poil
Sur ma K750 j'ai monté un sélecteur a clef et deux voyants LED en remplacement de ce que j'avais déjà, l'esthetique est bien et c'est bien plus fonctionnel mais ça prend plus de place, j'aimerai bien connaître la taille exact du boitier additionnel. Sur les K750 le problème du passage de câble ne ce pose pas car il y a 3 gros trous sans compter celui du compteur.
