Bardevitch a écrit :Je change un peu de sujet pour poser cette question :
Mon Rustol, avec la durée du pot depuis son achat (un an), met de plus en plus de temps à durcir sur les pièces où je le passe. Deux jours au début, une semaine maintenant même en mettant les pièces à sécher sur le radiateur. Est-ce que je puis-je ajouter un sicatif ou le produit il est-il trop vieux et je dois-je le jeter malgré qu'il soit un peu chéro quand même ?
Un an c'est pas vieux, sauf si il est stocké dans le garage et qu'il gèle. Ne rajoute rien au Rustol, j'ai appris a mes dépend que le Rustol n'est pas miscible. Tu devrais demander a CHRIS 47, il est de bon conseil sur ce type de produits.
Le Rustol ou bien d'autres produits demandent un minimum de temperature ambiante pour etre utilisés et stockés . Le sechage Artificiel ne donneras rien de plus.Car le durcissement a coeur suivant les temperatures d'utilisation ne se feras pas dans de bonnes conditions et seras plus long.
D'ailleurs je crois savoir que ce produit est conseillé en utilisation avec un mini de temperature (c'est ecrit dessus)
Message par Bardevitch »
jpoural a écrit :Le Rustol ou bien d'autres produits demandent un minimum de temperature ambiante pour etre utilisés et stockés . Le sechage Artificiel ne donneras rien de plus.Car le durcissement a coeur suivant les temperatures d'utilisation ne se feras pas dans de bonnes conditions et seras plus long.
Merci.
Bon comme mon pot est conservé à la maison et ben il ne me reste plus qu'à pratiquer la patience et pour l'extérieur passer le produit de préférence aux temps chauds.
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
+1 pour les commentaire de JP.
le seule "truc" qui peut te donner une indication sur l'état de conservation de ton produit c'est de voir si il s'est épaissi, si oui il est mort !
quand je dit épaissi je ne parle pas d'un simple fait dû au froid mais d'un genre de gommage qui ne permet plus de l'appliquer normalement.
pour ce qui est du "Rustol de base" il ne doit pas être dilué étant à son état normal déjà très fluide, par-contre lui peut servir en additif dans n’importe quelle peinture glycéro classic, éviter dans les peinture gel.
à titre indicatif du Rustol j'en ai bouffé plus que ma part!
jaen marc vanpevenage
Message par jaen marc vanpevenage »
SOUVENT QUAND ON VEUT repeindre au dessus cela frise...MEME SEC DEPUIS LONGTEMPS;
CHRIS 47
jaen marc vanpevenage a écrit :SOUVENT QUAND ON VEUT repeindre au dessus cela frise...MEME SEC DEPUIS LONGTEMPS;
certainement un manque de préparation du "support" dégraissage ponçage ?
attention de ne pas confondre sec & dur !
ou peinture incompatible avec ce produit?
& le Rustol s'emploie avec le moins d'épaisseur possible, ce produit est du "type vernis" qui empêche l'oxydation par isolation de l'air ambiant & pénétration grâce à sa fluidité. (par exemple entre deux tôles soudées.)
en plusieurs années d'utilisation jamais de soucis!
beaucoup de possibilités méconnues pour cet excellent produit.
je précise que je ne suis pas propriétaire de la marque! & c'est bien dommage. :D
LE SOLEIL REVIENT !
...avec l'appel naturel de la route !
- on vérifie la pression des pneus, leur état.
- on vérifie le niveau d'huile (maxi jauge posée), qui est propre.
- on vérifie les freinages, les roulements de roues.
- on se trouve bien de changer le filtre à essence.
- on ne monte pas les cols en poussant les intermédiaires à 7000 tours, on reste sur un rapport au filet de gaz à 4000.
- on laisse le meneur d'un groupe faire le cador s'il en a envie : on suit à notre propre rythme.
- on se souvient que si on a peu roulé cet hiver, on a perdu quelques réflexes sides et on est prudent en reprenant le guidon et en pensant qu'on ne conduit pas le side comme on l'a quitté.
- on ne flingue pas ce post en additionnant d'autres posts de conneries pour le noyer, y'en a qui on besoin de ces rappels.
GOOD ROAD !
AnDroKtoNe
Message par AnDroKtoNe »
:oops: :oops: :oops: euh je sais pas si je suis z'au bon endroit :oops:
Alors voilà 4 pages que j'ai trouvé sympa et qui pourrait vous plaire peut être
http://www.m4040.com/Survival/10_Cent_S ... _Knife.htm
http://www.m4040.com/Survival/DollarSur ... _Knife.htm
http://www.m4040.com/Survival/Projects/ ... ueBelt.htm
http://www.m4040.com/Survival/Skills/Sh ... helter.htm
Voili voilou si c'est pas dans le bon post, bah j'suis désolée :oops:
Oui ça va bien là : merci Andro, c'est intéressant et utile.
AnDroKtoNe
:D :oops:
J avais reussit a trouver les livres de formation pour les premiers commandos,fait par les norvégiens et les suédois.....
avec des info sur les noeuds les plus utilisés.........une bonne corde et le couteau ultime de survie "l OPINEL" et avec ça tu vas au bout du monde
gecko a écrit :J avais reussit a trouver les livres de formation pour les premiers commandos,fait par les norvégiens et les suédois.....
Ouai...savoir s'en servir comme il faut, fô une vie...et quand on sait, la forme baisse !
Message par Bruno »
Est-Motorcycles a écrit : Ouai...savoir s'en servir comme il faut, fô une vie...et quand on sait, la forme baisse !
+1 :D :D
lesrousses
Message par lesrousses »
+1 :D :D
C'est pas faux! :wink:
Chuis pas d'accord. Il y a trop de ce que l'on croit être dans ce que l'on est.
Hop je suis sorti.
