Seb et mon DNEPR MT16
Re: Seb et mon DNEPR MT16
salut,
je vais certainement dire une connerie, mais n'est-il pas possible de faire une soudure afin de boucher le trou si les portées de roulement n'ont rien.
A l'époque du RM après mettre étaler sur des pierre lors de la levée de la moto, flaque d'huile, capot de carter droit percé, j'avais trouvé un gars sur Cusset ( 03 ) qui fait de la soudure alu, il avait recharger et la moto est repartie.
Courage a toi tout de même dans ses moments qui font c....
V
V
Damned, pas de chance.
Mais tu vas trouver moyen de remettre tout ça dans le bon sens, j'en suis persuadé et on te soutient.
Meueueueuh c'est rien ça !
L'état de la portée de vilo ?
Tu changes bielle et pîstard et ça repart ! Il suffit juste de serrer au couple les goujons de bielle (3,5 m.kg) car ils devaient être trop serrés et avaient emmagasiné une contrainte de rupture. Ou alors un mec a tourné à 12000 tours...
Merci pour votre compassion.
Je vais démonter tout ça, envoyer le carter à la soudure, et remonter quelques pièces neuves, pistons, chemise car la jupe a cassé, bielle et c'est reparti.
La portée de vilo est belle, mais il y a une belle soupe de pièces au fond du carter !!!
Il semblerait que ce soit une des 2 vis de la bielle qui ce soit cassée.
ça ne sera pas opérationnel pour la Normandiale, je la ferai en moto.
O ptain....le bruit et le bond que vous avez du faire.....
Désolé pour ta miss......l avantage avec nos belles c est que tant qu il ny a pas eu une grenade dans le moteur ca repart....
Bon courage
Bon courage
Profite en pour mettre des roulement correct et des piston forgés, plus quelques babioles comme pour la mienne et après tu est tranquille....... Bon courage.....
Coups pardon pour les fautes.....
De frappe...
le mien ma fait le coup de la panne aussi l'année dernière en allant a la Normandial, j'ai fini en VFR
Un nouveau moteur pour mon DNIEPR, et c'est reparti pour de nouvelles aventures ...
HHHHHOOOOO PUUUTTTTAAAAAIIIIIINNNNN
" 50 nuances de roses" désolé je compati a ta douleur.......
depuis que Torep m a éclaté un nougat, qui me sert maintenant de barometre ,désormais c est Ranger's et rien d autre
content pour toi, un peu de reglage et gaz......
Le coups du contact ca me rappel le gars durant le Dakar....
Tanqué entre deux dunes,
le mec 45 minutes de kickage
entre fuite d essence réparé ,aprés probléme d allumage......le gars en chie des bulots cuit....avec la chaleur
Là l helico organisation se pose
Auriol et Neveux qui s approche de lui....pour prendre des nouvelles....
et lui filer un coups de mains
Le gars explique et Neveux qui le regarde : "t as mis le contact"
Le gars sûr :"suis pas con a ce point"
Il tourne la clé et braoummmm
Neveux et Auriol:"Bin si, c est le coups de la fatigue t inquiéte,mais t es filmé.....t es grillés."
En fait je ne me suis pas cassé l'orteil en kickant, mais la boite de vitesse m'a ripé des mains au remontage et je l'ai prise sur le pieds !!!
Valait mieux sauver la boite, l'orteil c'est pris en charge par la sécu ...
Vainqueur: la boite.....t as du danser 5 min
me suis pris le haut d un bloc moteur d Espace 2,comme un con, je l ai tellemnt senti arrivé que
j ai dit au pére qui s entrainer a la pétanque:
"si il saute je le prends sur les ort....".....pas eu le temps de finir
gnarrrkkkk!!!
le gros n a pas aimé,juste une bonne compression,et une grosse entaille sur le cuir de la ranger's.....j imagine sans;Je le ramasser a 40 cm
de sa place initiale.
Pas un cri , pas une l arme ....mais une démarche des plus hératique et le pére exploser de rire
Tous ca pour récupérer les chemises......
gnarrrkkkk!!!
J'ai eu du bol, d'habitude je bricole en tongs, et ce matin, il faisait un peu frais alors j'ai mis des chaussures ...
Super, elle vit de nouveau.
Et pour des doit de pieds.
