C est joli,bon forcement tu l as entre les paluches,mais ca péte copieux
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:44, modifié 1 fois.
du beau boulot comme j'aime NMO ...... bravo ....
Ca aurais put donner un "poele" mieux....
tester en argenté surr de pots....c est mat....comme sur les poeles
J'utilise ça aussi pour noircir d'un beau noir quelques parties moteur.gecko a écrit :
Non mais Oui, escuse je "pourrit" ton post
pour refaire les fontes argentées qui ont un "peu" vécu,
petit nettoyage gentil
application au pinceau ou autre une seul couche uniforme (si possible) un peu de chauffe et hop ça brille
en liquide
en pate
http://www.zebracier.com/
sur le site de "http://www.flat-twin-bmw.com/t1176-l-alu-des-cylindres"
promis le refait plus
en liquide
en pate
non mais oui
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:45, modifié 1 fois.
J ai démonté le mien,petites infiltartions d eau vu l age....en fait le joint exterieur été fendu donc l eau passer par là....
facile .
Pour bien rabattre les pattes de maintient,poser sur un bout de bois,appuie avec une lime....
Au pire on achete a plusieurs,tu prends le parebrise,un autre prends la mécanique..."débarasse" du reste
facile .
Dernière modification par gecko le 15 oct. 2014, 23:45, modifié 1 fois.
Dernière modification par BuHell le 19 oct. 2014, 21:22, modifié 1 fois.
Coton tige,petit pinceau pour la creme,et sinon la version liquide y vas presque toute seul.....non mais oui a écrit : Ca a l'air très efficace cette pâte, mais vas y la foutre au fond des ailettes![]()
Si j ai le temps,et surtout l argent avant de monter les pistons NMO
petit coup de décap four sur la fonte et aprés zebraline pour le bas et zebracier pour le haut.
Si ce sont elles qui les vendes, j'en prend deux.
non mais oui
