Calage d'un alternateur sur moteur monté dans le cadre.
Lorsqu'on tombe un alternateur qui se retire réservoir légèrement relevé, il faut lors du remontage bien gérer les jeux qu'il y a entre son pignon et celui de distribution. C'est très important, surtout lorsqu'on a oublié de pointer l'alternateur sur le carter comme c'est le cas le plus souvent, ou si on a changé une seule pîèce du séparateur.
Bien évidemment on déconnecte la batterie puis on retire la cosse principale qui se situe au dessus du cul de l'alternateur (immobilisée avec un écrou de 10, ainsi que la cosse bifil qui se trouve au cul de l'alternateur).
Une fois l'alternateur sorti, on sépare l'alternateur proprement dit de son séparateur :
On nettoie tout et on change systématiquement le joint papier.
On se saisit du séparateur que l'on présente sur le carter, à sec, avec un joint papier neuf :
On serre les écrous de 17 avec leurs rondelles, mais seulement pour placer sans immobiliser le séparateur, qui peut ainsi tourner dans ses lumières. On vérifie la course angulaire de la sorte :
On cherche l'angle avec lequel on crée un jeu minimal de le poulie d'entraînement. Il faut qu'il y ait un jeu et que ce jeu soit minimal - à peine 5 degrés.
En effet, si on regarde bien le séparateur côté pignon, on voit que son axe est excentré pour pouvoir régler le jeu entre les pignons alternateur-distribution...cela signifie que si on tourne le séparateur dans le carter, on rapproche plus ou moins son pignon de celui de la distribution, et on peu ainsi exactement régler son jeu.
On pointe ensuite le séparateur ainsi positionné sur le carter :
On le retire, puis on remonte l'alternateur. On place de la pâte à joint Loctite 572 que l'on enduit généreusement sur les deux faces du joint papier.
On remonte en positionnant l'alternateur au pointage et on serre à 3,5 m.kg :
On rebranche la connectique pour finir par la batterie.
Re: Calage d'un alternateur sur moteur monté dans le cadre.
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 06 mars 2023, 06:46 Lorsqu'on tombe un alternateur qui se retire réservoir légèrement relevé, il faut lors du remontage bien gérer les jeux qu'il y a entre son pignon et celui de distribution. C'est très important, surtout lorsqu'on a oublié de pointer l'alternateur sur le carter comme c'est le cas le plus souvent, ou si on a changé une seule pîèce du séparateur.
Merci Dan pour le tutoriel !
Ça me fait penser que je dois pointer ... :wink:
schaller_p
Message par schaller_p »
SamFz a écrit : 06 mars 2023, 09:11
et une pépite de plus... Merci... C'est clair, net et précis...
Le gras est mon allié.
Merci. Il ne faut en effet pas plaisanter avec ces calages, au risque de fiche en l'air et l'alternateur et la distribution.
papycoz
Message par papycoz »
schaller_p a écrit : 06 mars 2023, 15:53
J'avais démonté mon alternateur il y a un mois heureusement que j'avais vu ton Tuto qui m'a fait penser à pointer le montage avant de démonter.
Par contre je ne me souviens pas avoir vu un joint papier.
Il reste en général collé sur le carter. J'espère que tu l'as changé car tu risques des fuites aux premières chaleurs...
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 06 mars 2023, 22:18 Il reste en général collé sur le carter. J'espère que tu l'as changé car tu risques des fuites aux premières chaleurs...
Je contrôlerai lors des beaux jours. Pour l'instant vu les températures hivernales il n'y a pas de fuite visible.
Merci pour ce conseil.
