panne au demarrage de mon URAL 750 carbu
Salut à tous,
Après 10 jours au garage, je démarre au starter, plus beaucoup d'essence,
la bête rugit puis s'arrête au bout de 30 secondes, depuis c'est le néant au démarreur, les bougies ne sont pas humides,
je me suis mis sur la réserve et toujours rien !
J'ai mis une cuillère à café d'essence après avoir démonté les bougies, toujours rien !
Quelqu'un aurait il une idée ?
à force de me gratter la tête j'ai plus de cheveux...
Re: panne au demarrage de mon URAL 750 carbu
Salutbilbok a écrit : 20 août 2021, 12:30 Salut à tous,
Cette discution et la tienne tu pourras y poser toute les questions relative a ton engin
la petite tradition du forum ,une petite présentation rien de type gestapo, mais permet de se connaitre un peu.
ca évite que certain te donne une recette de cuisine.....ou évite de te répondre.....pas par méchanceté
sont timide .....
Uralement Gecko
pas de problème,
je suis dans le sud de la France, à Aix, j'ai une Ural depuis 3 ans, j'ai 64 ans et je suis typographe
pour moi conduire un side était un rêve que je réalise depuis.
modele à carbus ou injectionbilbok a écrit : 20 août 2021, 13:34 pas de problème,
1ère piste comme évoqué par JP
2ème piste : si la moto manquait de carburant, les cuves de carbu se sont vidées, auquel cas avant de passer en position réserve sur le robinet, il faut passer par la position "PRI" pour réapprovisionner les cuves des carbus en essence, une fois fait et la moto démarrée, il faudra repasser en position réserve et partir faire le plein
Tournez d'un quart de tour le robinet pour avoir sa flèche à "3h", le filtre doit se remplir
Tenez-nous informé
jpoural a écrit : 20 août 2021, 14:24 modele à carbus ou injectionannée modele
est ce que le reste des voyants, clignos ,divers feux,klaxon etc fonctionnent
ton demarreur tourne t'il
as tu étincelle aux bougies
Tenez-nous informé
c'est vrai aussi
mais j'ai pas pensé à ça
car il y a belle lurette que j'ai viré ce robicot à crise de nerf
je suis reviendu au traditionnel : ouvert.fermé. réserve
c'est vrai aussi
OK,
merci les gars
donc modèle carbu 2013
les voyants sont tous allumés les clignos fonctionnent
le démarreur tourne
l'étincelle aux bougies j'aurais dû en avoir au cerveau car après vérification : pas d'étincelle
merci les gars
le démarreur tourne
si pas d'étincelle :le truc assez classique qui arrive de temps en temps et ça ne préviens pasbilbok a écrit : 20 août 2021, 15:40 OK,
merci les gars
le démarreur tourne
Le capteur d'allumage situé derriere le capot et pas tres loin de l'AAC .
Pour le savoir si défectueux seul solution: en mettre un neuf ou avoir le petit appareil pour savoir si celui en place aprés dépose est kaput
y'en a CHEZ LES CONCESS
j'ai aussi le testeur pour savoir si celui en place est en défaut
merci pour tes conseils, je viens d'en apprendre un peu plus donc j'ai pas perdu ma journée
je vais chercher ce fameux capteur et le remplacer.
j'ai fait le plus dur il me reste donc le plus difficile...
comme je suis dans le sud à Aix il y a CB Esprit à St Rémy mais ils n'en ont pas, je vais sur le forum URAL FRANCE sinon je reviens vers toi.
çà y est j'ai bien vu ton capteur, comment te l'acheter?
Du coup, pour les carbus c'est ok ?
Il y a bien du carburant ?
ecris moi en MP. ET JE T'EN DIRAIS PLUS
Je t'envoie un message en MP ET TU POURRAS ME CONTACTER
Et le truc "tout con" ... = le bouton stop rouge sur le commodo droit ??... il est sur quelle position ...??
Afin d'avoir un retour d'expérience c'était quoi le problème?
