panne au demarrage de mon URAL 750 carbu
bilbok
Nouveau membre
Message par bilbok »
Salut à tous,
Après 10 jours au garage, je démarre au starter, plus beaucoup d'essence,
la bête rugit puis s'arrête au bout de 30 secondes, depuis c'est le néant au démarreur, les bougies ne sont pas humides,
je me suis mis sur la réserve et toujours rien !
J'ai mis une cuillère à café d'essence après avoir démonté les bougies, toujours rien !
Quelqu'un aurait il une idée ?
à force de me gratter la tête j'ai plus de cheveux...
Re: panne au demarrage de mon URAL 750 carbu
bilbok a écrit : 20 août 2021, 12:30 Salut à tous,
Salut
Cette discution et la tienne tu pourras y poser toute les questions relative a ton engin
la petite tradition du forum ,une petite présentation rien de type gestapo, mais permet de se connaitre un peu.
ca évite que certain te donne une recette de cuisine.....ou évite de te répondre.....pas par méchanceté
sont timide ..... :roll:
Uralement Gecko
bilbok
Nouveau membre
pas de problème,
je suis dans le sud de la France, à Aix, j'ai une Ural depuis 3 ans, j'ai 64 ans et je suis typographe
pour moi conduire un side était un rêve que je réalise depuis.
bilbok a écrit : 20 août 2021, 13:34 pas de problème,
modele à carbus ou injection :?: année modele :?: est ce que le reste des voyants,clignos ,divers feux,klaxon etc fonctionnent :?: ton demarreur tourne t'il :?: as tu étincelle aux bougies :?:
SamFz
Message par SamFz »
1ère piste comme évoqué par JP
jpoural a écrit : 20 août 2021, 14:24 modele à carbus ou injection :?: année modele :?: est ce que le reste des voyants, clignos ,divers feux,klaxon etc fonctionnent :?: ton demarreur tourne t'il :?: as tu étincelle aux bougies :?:
2ème piste : si la moto manquait de carburant, les cuves de carbu se sont vidées, auquel cas avant de passer en position réserve sur le robinet, il faut passer par la position "PRI" pour réapprovisionner les cuves des carbus en essence, une fois fait et la moto démarrée, il faudra repasser en position réserve et partir faire le plein :)
Tournez d'un quart de tour le robinet pour avoir sa flèche à "3h", le filtre doit se remplir
Tenez-nous informé ;)
c'est vrai aussi 8) mais j'ai pas pensé à ça :!: car il y a belle lurette que j'ai viré ce robicot à crise de nerf :o
je suis reviendu au traditionnel : ouvert.fermé. réserve 8)
bilbok
Nouveau membre
OK,
merci les gars
donc modèle carbu 2013
les voyants sont tous allumés les clignos fonctionnent
le démarreur tourne
l'étincelle aux bougies j'aurais dû en avoir au cerveau car après vérification : pas d'étincelle
bilbok a écrit : 20 août 2021, 15:40 OK,
merci les gars
le démarreur tourne
si pas d'étincelle :le truc assez classique qui arrive de temps en temps et ça ne préviens pas :o
Le capteur d'allumage situé derriere le capot et pas tres loin de l'AAC .
Pour le savoir si défectueux seul solution: en mettre un neuf ou avoir le petit appareil pour savoir si celui en place aprés dépose est kaput :!: :?:
y'en a CHEZ LES CONCESS :P sur le forum URAL FRANCE :) j'en ai aussi mais sans connecteur JUSTE LES 3 FILS vert,noir et rouge ou rose a raccorder au connecteur origine.
j'ai aussi le testeur pour savoir si celui en place est en défaut :o
bilbok
Nouveau membre
merci pour tes conseils, je viens d'en apprendre un peu plus donc j'ai pas perdu ma journée
je vais chercher ce fameux capteur et le remplacer.
j'ai fait le plus dur il me reste donc le plus difficile...
comme je suis dans le sud à Aix il y a CB Esprit à St Rémy mais ils n'en ont pas, je vais sur le forum URAL FRANCE sinon je reviens vers toi.
bilbok
Nouveau membre
çà y est j'ai bien vu ton capteur, comment te l'acheter?
SamFz
Message par SamFz »
Du coup, pour les carbus c'est ok ?
Il y a bien du carburant ?
bilbok a écrit : 20 août 2021, 18:24 çà y est j'ai bien vu ton capteur, comment te l'acheter?
ecris moi en MP. ET JE T'EN DIRAIS PLUS :)
Je t'envoie un message en MP ET TU POURRAS ME CONTACTER
Et le truc "tout con" ... = le bouton stop rouge sur le commodo droit ??... il est sur quelle position ...?? :D :mrgreen: :wink:
Pim
Message par Pim »
Afin d'avoir un retour d'expérience c'était quoi le problème?
