TEMPERATURE de nos moteurs
Richard5254
Message par Richard5254 »
Lors de l’AG, plusieurs d’entres-vous m’on demander des précisions sur les mesures effectuées par les instruments que j’ai installé sur mon Monika.
Avec la permission de Dan, je vais donc essayer de satisfaire votre curiosité bien légitime.
Pour commencer, voici la liste des instruments installés :
- 1 mesure de température d’huile du moteur. La sonde se trouve à l’AR du carter 3 litres.
- 1 mesure de température sur chaque culasse. Les sondes se trouvent à la place du joint des bougies.
- 1 mesure de température d’huile de boite. La sonde se trouve à la place du bouchon de remplissage.
- 1 sonde Lambda sur chacun des tubes d’échappement, pour contrôler le rapport air/essence du mélange. Mais pour cela, on en parlera plus tard avec l’accord de Dan.
- 1 sonde de température de l’air ambiant, située à droite sous le nez de cochon.
- 1 compte tours
- 1 totalisateur kilométrique.
- 1 voltmètre
- 1 montre.
Voici, ci-dessous, quelques photos de la position des sondes, et de l’installation du tableau de bord.
Une des sondes de température de culasse.
La sonde de température d'huile moteur.
Une des sondes lambda.
Pendant le montage :
Le tableau en ordre de Marche :
Re: La température de nos moteurs.
Absolument géant. Je réponds ce soir...
D'emblée un grand merci Jacky.
rogers
Message par rogers »
Houu : la; ya un boulot de fou !!!!!! :wink: :wink: :wink: placer toutes les sondes ;fabriquer le faisceau elec ;et monter le tableau de bord digne d un avion :
la; chapeau Richard 5254 !!!! l élec c est trés long et fastidieux .... en plus c est propre et beau ...
J ose pas te demander le temps que t as passé a faire ça ..... enfin si tu peux l estimer a peu prés ... car défois des mecs m emmenent des Japs ou autres avec des faisceaux tripatouilles et vu le temps que j y passe ;je me pose des questions sur més compétences ....
Molotov57
Message par Molotov57 »
Punaise une Oural mieux équipé que "supercopter" :shock: .
Pour ma part j'ai passé 3 jours pour refaire intégralement l'électricité de mon Dnepr (câblage, sertissage des cosses + soudure + gaine thermo sur chaque cosses et connexion).
Sur le schéma papier ont ce dit que sa iras vite, qu'il n'y a pas tant de fil que sa. Mais une fois le travail en cours sa avance moins vite que ce qu'on s'imaginais.
(Richard si ma réponse te "dérange" je la supprime)
HOP @ +
manolob63
Message par manolob63 »
8) SUPERBE !!!
mais bon...j'suis "déçu" y'a pas d'allume-cigare .... :lol: :wink:
Re: TEMPERATURE de nos moteurs
Je prévois le même genre de tableau de bord sur mon "T",en moins sophistiqué .
J'ai déjà la montre,le voltmètre et le thermomètre d'huile.
Le compteur et le compte tours sont magnifiques .Peux tu dire d'où ils viennent?
J'imagine que le support est en aluminium ,fixé sur le support de pare-brise .Confirmes tu ?
ouralman
Message par ouralman »
Ni de machine à café, NI D ATTENUATEUR DE VACARME DE RONFLEMENTS AMOVIBLE !!!!!!!!!
Nous allons enfin savoir le pourquoi du comment des températures de nos moteurs grâce à ce travail peu ordinaire et vraiment scientifique.
Là, fini de causer en l'air : Jacky fera des relevés par tous temps et de ces relevés nous tirerons des conclusions assez implacables, tant au niveau des huiles que du maniement du side.
Merci donc Jacky mais puis-je te suggérer rapidement quelque chose ? : De placer un petit logo sur chacune de tes photos, car tu risquerais dans pas longtemps de trouver ces conclusions sur le Net chez des piqueurs qui affirmeront qu'ils ont tout fait : c'est la mode ! Il y a de plus en plus de mecs gonflés qui ne reculent devant rien.
Il faut qu'on puisse copier, mais il faut qu'on sache que c'est toi qui est à la source.
Afin de rester sur un terrain pédagogique, peux-tu expliquer s'il te plait comment fonctionne une sonde Lambda, un sonde de température ?
Et, si tu as le temps - ou quand tu l'as - comment fonctionne chaque appareil ?...
Comment as-tu branché ton compte-tour, d'où vient-il ?
(En n'oubliant pas de toujours marquer tes photos...)
Kiss max !
MERCI Dan de prendre de l'avance sur mes futures questions...Je n'ai pas voulu l'assommer d'emblée. :wink:
wallace et gromit
excellent, mais ça tire pas trop sur la batterie tous ces bidules? l'alternateur debite surement assez...
Message par Bruno »
C'est quoi le cylindre gris avec les tuyaux devant le pare-jambe ?
Yom
Message par Yom »
il lui faudrait des panneaux solaires au Oural-Soyouz
TramB
Message par TramB »
Bruno a écrit :Bonjour,
Un filtre à huile pour le reniflard, non ?
Vu le propreté du boulot et de l'attelage, je penche pour ça. Avec une jauge en plus :wink:
Super boulot Richard :shock:
Richard5254
Je vais essayer de répondre à chacun d’entre vous.
Pour Roger et Molotov 57 : Je n’ai pas calculé le temps passé, mais je peux te dire que j’y pensais déjà 3 ou 4 mois avant la livraison de mon side. Donc c’est un projet que j’ai laissé bien murir avant de l’entreprendre. Ensuite, il a fallut que je me mette à la recherche des différents composant. Si cela n’a pas été trop long pour les températures d’huile de l’air, et de la montre, cela a été beaucoup plus long pour les températures des culasses, les sondes Lambda, le compteur et le comte tours. Ensuite, une fois tous les éléments rassemblés, j’ai confectionné un gabarit en carton avec l’emplacement des instruments, puis découpe de la plaque d’alu et montage et câblage des instruments. Rien que les dernières opérations représentent environ 3 jours de travail. C’est qu’il y a un sacré paquet de câbles au dos du tableau. Un câblage électrique est toujours long à réalisé, surtout sur une moto où la place est comptée. Jours pour refaire le câblage d’un Dnepr ne semble pas excessif.
Pour installer ce tableau de bord sur la moto, j’ai mis un peu plus de 2 jours, sans compter le temps passer pour installer les sondes de température et Lambda.
Richard5254
manolob63 a écrit :8) SUPERBE !!!
Eh bien, c'est parce que je ne fume pas. Tu aura remarqué qu'il n'y a non plus de cendrier. :wink: :wink: :wink:
Par contre j'ai sur la machine plusieurs prise de courant de type différents pour parer à toutes éventualité.
