fuite de boite
magis
Message par magis »
quelquun pourrait il me dire si est possible sans un outillage spécifique de réparer une fuite d'huile au niveau de la tige d'embrayage à l'arriere de la boite, depose du moteur? presse pour remettre les joints en place?merci d'avance
magis a écrit :quelquun pourrait il me dire si est possible sans un outillage spécifique de réparer une fuite d'huile au niveau de la tige d'embrayage à l'arriere de la boite, depose du moteur? presse pour remettre les joints en place?merci d'avance
J'essaie de te répondre ce soir. Détends-toi, c'est possible.
magis
Message par magis »
tu me rassure
- Retirer la roue AR
- Démonter la bavette côté boîte
- Retirer le pont
- dévisser le bras oscillant en sortant les vis afin de pouvoir le déplacer de 2 cm vers le bas (pas la peine de démonter les amortos)
- Retirer le kick
- retirer la clavette qui tient l'axe du levier de butée d'embrayage (emmerdante mais il faut).
- Retirer l'axe de levier de butée d'embrayage.
- Retirer le levier d'embrayage
- Tirer doucement avec une pince la butée et son roulement
- Faire un trou si nécessaire dans le garde-boue AR de 10 mm afin de retirer l'axe de butée avec une pince longue et solide. Attention : le retirer sans le tourner afin qu'au remontage le carré tombe en face de son homologue dans l'embrayage. Le passer par le trou en repérant son sens de remontage en rotation.
- Changer les deux joints, l'un sur l'axe de butée et l'autre sur la butée (le torique et le tubulaire).
- Remonter avec patience en sens inverse et reboucher le trou dans le garde-boue avec de la pâte au silicone noir, garde-boue bien nettoyé avant.
Les ennemis : la hâte, le bordel, l'énèrvement.
Une bouteille à l'occasion.
Je mets une heure trente pour ça.
magis
Message par magis »
Ok je t ai passer un mail pour commander le matos
KatiHahnA a écrit :Christmas is coming. I want to go to Disney World on holiday. Talk about your plans? I wish you have a nice day!
The Walking Dead Season 1 DVD
two and a half men on dvd
Hello Kundudaïakundala, I fuck you et te supprime. You are dead.
Ben bordel , Dan , t'as un putain de langage dis donc :D Si sa ce trouve , c'etaient de jolis jeunes " mère noel " !! , y'avais peut etre moyen de passer de bonnes fetes ...!!! :lol::lol::lol:
magis
Message par magis »
salut Dan
j'ai remplacer un joint mais ou vas le deuxieme?
merci d'avance
Sur la tige de poussée qui est derrière cette butée.
magis
Message par magis »
tu as quoi comme pince pour la sortir cette tige?
Post 4 de la même discu.
Est-Motorcycles a écrit :- Retirer la roue AR
- Retirer le pont
- Retirer le kick
magis
Message par magis »
bjr
j'ai un doute sur l'emplacement du joint tubulaire
va t il en bout de tige ou sur la partie plus fine
merci
magis
Message par magis »
Je suis mal je n arrive pas a engager la partie carrée du bout de la tige
peut être une methode ?
magis a écrit :bjr
merci
magis a écrit :Je suis mal je n arrive pas a engager la partie carrée du bout de la tige
Meule un peu le bout en faisant 4 chanfreins à 45° sur 2 mm puis engage la tige et la tournant peu à peu et en essayant de la rentrer à chaque fois...
