Le Trois Pattes de 2012
Re: Le Trois Pattes de 2012
essaie de voir avec des Brides admissions MIKUNI car les KOK sont plus raides :?:
et pour les carbus avec cette humidité parfois une purge des fonds de cuve aide :!: :?:
schaller_p
Message par schaller_p »
jpoural a écrit : 04 déc. 2022, 18:32 essaie de voir avec des Brides admissions MIKUNI car les KOK sont plus raides :?:
Merci pour tes remarque jpoural :
j'ai purger et nettoyer les cuves des deux carburateurs.
Et pour les pipes, as-tu un site et ou des références ? Merci d'avance.
Le gras est mon allié.
westy64
Message par westy64 »
Bonjour schaller_p
Si tu lances une fabrication d'une série d'équerres, je suis preneur d'une paire, au tarif qu'il faudra.
Merci d'avance
Cordialement.
Jean
Jean
https://www.3as-racing.com/bride-dadmis ... mm-p-35201
il y en a sans doute ailleurs :?: l'important étant l'entre axe de 57 mm et le diametre d'entrée du carbu,
cette ref. fonctionne aussi bien avec KEIHIN CVK32 et MIKUNI TM33 :)
et aussi avec ou sans equerre inox :P
quelque soit la bride caoutchouc cela reste du consommable :!: et comme les capteurs cela ne previent pas :(
j'en ai toujours une paire d'avance dans les sacoches :!: 8)
en ce moment j'utilise ça mais vu les circonstances :( pas sur que les commandes fonctionnent :?:
https://www.ebay.fr/itm/304246743888
ils m'en restent et durent moins longtemps que les Mikuni :!:
schaller_p
jpoural a écrit : 04 déc. 2022, 18:46 https://www.3as-racing.com/bride-dadmis ... mm-p-35201
Merci JPoural pour ces infos, pour l'instant j'ai commandé chez DAN.
schaller_p
westy64 a écrit : 04 déc. 2022, 18:44 Bonjour schaller_p
Merci d'avance
Cordialement.
Jean
Salut westy64, je ne pense pas lancer une série. Mais en usiner une paire pour moi.
J'ai bien une idée d'équerre en carbone par moulage.... mais c'est une idée :wink:
schaller_p
Petit prototypage :Image
je fais une première impression en PLA pour valider mon relever de cotes ... Merci au contributeur...
Message par SamFz »
schaller_p a écrit : 01 mars 2023, 19:43 Petit prototypage :Image
Bravo Philippe
Merci à Yvon (Wolf8012) 👍
Pour info, en inox de 3mm, il reste une certaine flexibilité des carbus (au ralenti). :wink:
:D :D
schaller_p
SamFz a écrit : 01 mars 2023, 20:17
Bravo Philippe
Merci... impression faite... test de validation ce week-end.
schaller_p
Impression de l'équerre côté droit faite :
dans la prochaine version , je vais intégrer la protection du carbu.... :D
je verrai le tout ce samedi...
schaller_p a écrit : 02 mars 2023, 11:21 Impression de l'équerre côté droit faite :
Très intéressant, merci Philippe. Juste une crainte sur l'épaisseur et les vibrations, mais tout dépend de la qualité du plastique...Je pense qu'il faut comparer les duretés de l'acier avec celle de ce plastique et multiplier l'épaisseur par le rapport...Très beau travail, félicitations.
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 02 mars 2023, 19:04
Merci Daniel.
L'impression "finale" sera faite avec de la matière (plastic) contenant de la fibre de carbone.
le souci c'est la température à cet endroit....
je vais valider les dimensions et faite la modification protection carbu droit.
une fois validé , impression carbone.
tests en vrai .....
je vous tiens informer ....
merci pour les remarques et idées.
schaller_p a écrit : 03 mars 2023, 07:35
Merci Daniel.
tests en vrai .....
+1 il est vrai qu'il fait chaud par là...Il faut faire des tests...
Est-Motorcycles a écrit : 03 mars 2023, 08:18
Merci Daniel.
tests en vrai .....
je suppose qu'il faudras tout de meme trouver les bons joints en 3 mm comme les verts que nous connaissons ou y incorporer deux joints metallo composites ou autres :?: p
