Le Trois Pattes de 2012
Re: Le Trois Pattes de 2012
essaie de voir avec des Brides admissions MIKUNI car les KOK sont plus raides
et pour les carbus avec cette humidité parfois une purge des fonds de cuve aide
Merci pour tes remarque jpoural :
j'ai purger et nettoyer les cuves des deux carburateurs.
Et pour les pipes, as-tu un site et ou des références ? Merci d'avance.
Le gras est mon allié.
Bonjour schaller_p
Si tu lances une fabrication d'une série d'équerres, je suis preneur d'une paire, au tarif qu'il faudra.
Merci d'avance
Cordialement.
Jean
Merci d'avance
Cordialement.
Jean
Jean
Jean
https://www.3as-racing.com/bride-dadmis ... mm-p-35201
il y en a sans doute ailleurs l'important étant l'entre axe de 57 mm et le diametre d'entrée du carbu,
cette ref. fonctionne aussi bien avec KEIHIN CVK32 et MIKUNI TM33
et aussi avec ou sans equerre inox
quelque soit la bride caoutchouc cela reste du consommable et comme les capteurs cela ne previent pas
j'en ai toujours une paire d'avance dans les sacoches
en ce moment j'utilise ça mais vu les circonstances pas sur que les commandes fonctionnent
https://www.ebay.fr/itm/304246743888
ils m'en restent et durent moins longtemps que les Mikuni
Merci JPoural pour ces infos, pour l'instant j'ai commandé chez DAN.jpoural a écrit : ↑04 déc. 2022, 18:46https://www.3as-racing.com/bride-dadmis ... mm-p-35201
Salut westy64, je ne pense pas lancer une série. Mais en usiner une paire pour moi.
J'ai bien une idée d'équerre en carbone par moulage.... mais c'est une idée
Petit prototypage :
je fais une première impression en PLA pour valider mon relever de cotes ... Merci au contributeur...
Bravo Philippeschaller_p a écrit : ↑01 mars 2023, 19:43Petit prototypage :
Merci à Yvon (Wolf8012)
Pour info, en inox de 3mm, il reste une certaine flexibilité des carbus (au ralenti).
Merci... impression faite... test de validation ce week-end.SamFz a écrit : ↑01 mars 2023, 20:17Bravo Philippeschaller_p a écrit : ↑01 mars 2023, 19:43Petit prototypage :
Impression de l'équerre côté droit faite :
dans la prochaine version , je vais intégrer la protection du carbu....
je verrai le tout ce samedi...
Très intéressant, merci Philippe. Juste une crainte sur l'épaisseur et les vibrations, mais tout dépend de la qualité du plastique...Je pense qu'il faut comparer les duretés de l'acier avec celle de ce plastique et multiplier l'épaisseur par le rapport...Très beau travail, félicitations.schaller_p a écrit : ↑02 mars 2023, 11:21Impression de l'équerre côté droit faite :
Merci Daniel.Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2023, 19:04Très intéressant, merci Philippe. Juste une crainte sur l'épaisseur et les vibrations, mais tout dépend de la qualité du plastique...Je pense qu'il faut comparer les duretés de l'acier avec celle de ce plastique et multiplier l'épaisseur par le rapport...Très beau travail, félicitations.schaller_p a écrit : ↑02 mars 2023, 11:21Impression de l'équerre côté droit faite :
L'impression "finale" sera faite avec de la matière (plastic) contenant de la fibre de carbone.
le souci c'est la température à cet endroit....
je vais valider les dimensions et faite la modification protection carbu droit.
une fois validé , impression carbone.
tests en vrai .....
je vous tiens informer ....
merci pour les remarques et idées.
+1 il est vrai qu'il fait chaud par là...Il faut faire des tests...schaller_p a écrit : ↑03 mars 2023, 07:35Merci Daniel.Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2023, 19:04Très intéressant, merci Philippe. Juste une crainte sur l'épaisseur et les vibrations, mais tout dépend de la qualité du plastique...Je pense qu'il faut comparer les duretés de l'acier avec celle de ce plastique et multiplier l'épaisseur par le rapport...Très beau travail, félicitations.schaller_p a écrit : ↑02 mars 2023, 11:21Impression de l'équerre côté droit faite :
tests en vrai .....
je suppose qu'il faudras tout de meme trouver les bons joints en 3 mm comme les verts que nous connaissons ou y incorporer deux joints metallo composites ou autres pEst-Motorcycles a écrit : ↑03 mars 2023, 08:18+1 il est vrai qu'il fait chaud par là...Il faut faire des tests...schaller_p a écrit : ↑03 mars 2023, 07:35Merci Daniel.Est-Motorcycles a écrit : ↑02 mars 2023, 19:04
tests en vrai .....
