ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Richard5254
Message par Richard5254 »
jpoural a écrit :Voila travail terminé et ça fonctionne bien :P Sans doute pas le meme resultat qu' IRBIT :!: mais apres 11 ans de tous tambours ça change :wink: :!:
Sans doute possible faire mieux par les uns et les autres :P Par exemple un maitre cylindre par disque :wink: :!:
reste plus que le test sur route apres entretien Titine car retour maison sous la flotte et pas tres propre :x Et sans doute plus tard une protection caoutchouc du maitre cylindre :?: :?:
For-mi-dable JP. Avec ton système de freinage, tu vas changer la vie des uralistes roulant avec des freins à tambours. BRAVO !
Merci pour ce flash photos instructif !
Je te dis bravo mon JP. Ouai le temps est vraiment nul en ce moment mais c'est de saison.
Message par pierre65 »
Oui bravo JP .La retraite te va bien bien ! 8)
Sacré boulot mon JP, va falloir que je vienne voir de visu avec mes yeux pour tout bien comprendre et que je commence à y réfléchir sérieusement car ça ne va pas se faire en soufflant dessus, mais ton système doit te changer sérieusement la façon de rouler.
S'cusez la déduction à la marge et pas importante : donc, JP, quand tu freines en ayant la roue du side crabotée, ta roue arrière est freinée en double disque si je ne me gourre-je. Non ? Ou elle l'est tout le temps ? *
* chais pas pourquoi mais je sens que je vais me faire taper :mrgreen:
onra
Message par onra »
Bravo JP, désormais tu vas y aller tambours battus!
Bardé :wink:
Tu as la réponse de Dan :P dans la discu "trucs et astuces" :P :P Faut remonter assez loin :P :P :P :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Allez :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tu prépares ton cahier :lol: :lol: :lol: :lol: pour me faire 100 lignes :D :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Allez :P encore un truc à la con :mrgreen: façon jpa :P .comme le poids de l'ensemble galette-cardan et disque fait un certain poids :x il est facile de foiré le filetage origine tres court (c'est ce qui m'est arrivé :( :( :( pas bon le jp en mecanique ) :oops: Donc nous avons pensé à ça
de façon à securiser la mise en place de l'ensemble fabrication d'un goujon en 8.8 .5mm d'engagement sur piece origine 10mm lisse et au final 15mm pour la prise ecrou .les 5 mm sur piece origine seront soudées au TIG de façon a ne plus avoir d'ennui de pose et dépose de l'ensemble
Forcement il faut ouvrir le pont :x ET CA c'est l'affaire d'un PRO :P .Ca ne s'improvise pas :oops: Et je suis incompetent pour le faire :x :x :x
Valable.
Mais c'est vrai que de sortir cette pièces du 2WD n'est pas simple.
Tiens je floode un chouïa le post à JP pour montrer un truc que je savais pas : sur la photo, mon gamin (le grand barbu - photo revue Wild Motorcycles), en créant cette moto pour son client, a monté une couronne qui fait aussi disque de frein sur la roue arrière. Pas utile chez nous mais bon c'est pour dire.
J'aime la moto et l'idée. Bravo
c'est toujours interressant de voir des realisations ça peut donner des idées :idea: :idea: :idea:
ce disque ressemble à ça
https://www.planet-kartcross.com/Disque ... he-arriere
partant du principe.....tu dois oublier de mettre de la graisse de chaine.
roberto.fontana
Message par roberto.fontana »
Salut mon JP,
Merci pour tes explications ( simple et efficace, comme d'hab).
Bon je vais me lancer dans l'adaptation de mon frein disque (sur l'avant!), il est au chaud depuis quelques mois maintenant, il est temps!
Après ça, je change les commodos, j'en ai des neufs, va falloir que je fasse de l'adaptation aussi pour les fiches electrique qui ne sont pas les mêmes que sur nos titines (2005).
A bientôt
Dan-le-dentard
Message par Dan-le-dentard »
Bardevitch a écrit :Tiens je floode un chouïa le post à JP pour montrer un truc que je savais pas : sur la photo, mon gamin (le grand barbu - photo revue Wild Motorcycles), en créant cette moto pour son client, a monté une couronne qui fait aussi disque de frein sur la roue arrière. Pas utile chez nous mais bon c'est pour dire.
De beaux bébés, assurément ! J'ai déjà vu ce type de frein arrière sur la couronne/disque ; en particulier sur des choppers et quelques protos de trial. Cependant, je me suis toujours demandé si la graisse de la chaine ne venait pas interférer et empêchait le bon frottement des plaquettes sur le disque.
Des infos là-dessus ? Je suis curieux mais je me soigne ... 8)
