Bien vu quenquen, je ne me rappelais pas que le ralenti ce réglait par le chapeau du carbu.
je pose la cosse débranché sur une pince branché a une vieille bougie j ai tendance a prendre des chat teignes et ca griffe beaucoupflat twin bobber a écrit :bougie du cylindre opposé.Pour cette opération, ne pas démonter la bougie mais bien la débrancher, si possible monter une autre bougie sur le câble débranché.
Le silencieux de droite n'est pas monté, il y a juste le tube intermédiairegecko a écrit : -richesse: remonte la a 2 ,si ca pete encore essaye avec 2 1/8 ou 2.1/4 faudra aussi voir en roulant
mais le plus important ton pot d échappement t as un deux en un ????? ou t as pas monté le deuxiéme pot ????
Je n'ai pas compris le principal c'est l'autre ?gecko a écrit :ralenti (c est l exagonals) et le principal c est l autre?????
gaffe le fait de pas avoir les pots étanches change le réglage.
