Présentation pablio + questions....
pablio
Re: Présentation pablio + questions....
Message par pablio »
Voici quelques infos au sujet de ma panne électrique.
Hier je regarde au niveau du connecteur qui se situe juste aprés le fusible et je refais la connectique, je remplace le fusible et je fais quelques mesures de courant.
A la mise du contact je trouve 6,4 A (phare éteint), je fais tourner un peu le moteur avec le kick afin d'ouvrir les vis patinées et je passe à 2,4 A environ, avec les phares c'est 4/5 A de plus.
Par curiosité j'ai mis la pince en enregistrement "mini/maxi courant" et j'ai fais une mesure sur le + de la batterie lors du démarrage (avec le démarreur électrique) et j'ai enregistré une pointe à 175 A !
Je démarre le moteur, j'allume les phares et tout est ok jusqu'au moment où je j'enclenche le première vitesse et patatra le fusible saute à nouveau.
Et à partir de là je mesure un court-circuit franc entre la sortie du porte fusible et le moins batterie.
Je fais des recherches, j'ouvre le phare et là c'est vraiment le bazard !!!
Je passe sur les détails et en fait je trouve que le court-circuit vient du contacteur de feux stop du frein arrière !
Je l'ai déconnecter et aujourd'hui j'ai fait environ 80 kms sans aucun soucis.
Par contre il va falloir que je refasse des connexions sur le circuit électrique car celles d'origine c'est vraiment de la chinoiserie de bas de gamme pour rester poli.
Il va falloir aussi que je trouve un contacteur de feux stop qui s'adapte sur la moto.
J'ai reçu mes roulements de roues, si j'ai un moment ce week end je vais les remplacer car ceux d'origine sont farcis de graisse et j'en retrouve de partout sur les rayons et les jantes, avec des roulement étanches cela devrai aller beaucoup mieux.
Bon week end.
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Salut Pablio,
Le contacteur de stop fait partie des dispositifs que je t'avais identifiés comme possiblement en cause :roll:
Mais: L'as-tu correctement isolé électriquement pour affirmer que c'est lui qui est en cause ?
Voir le schéma plus haut, car si tu as un C/C sur un des culots d'ampoules de stop (ou sur le câblage en aval du contacteur), tu auras le même symptôme.
Je dis ça, car bien que ne connaissant pas bien ce contacteur, sa fabrication et son implantation sur ta machine, ça me surprend quand même qu'il soit en cause. T'aurais pas une photo, par curiosité et ma culture personnelle ?
En tout cas bravo pour le diagnostic :)
pablio
Je ferai une photo, oui je suis certain que c'est bien lui qui est en cause.
Je l'ai pisté à l'ohm mètre et j'ai coupé le fil qui arrive sur le contacteur et je l'ai aussi déconnecter dans le phare.
J'avais démonté le phare arrière et tout déconnecté, le CC était toujours présent.
Merci pour ton aide.
pablio
J'ai pas encore eu le temps de faire une photo mais le contacteur est bien cassé.
Par contre je doit être une vrai truffe car j'ai reçu les roulements pour les roues, j'ai essayé de les remplacer sur la roue de secours histoire de me faire la main, mais je n'ai toujours pas compris comment il faut faire.........
pablio a écrit :Bonjour,
Regarde la viewtopic.php?p=146720#p146720
pablio
Ho punaise c'est bien expliqué, mais il faut un outillage spécial pour démonter l'écrou.
Merci pour le lien.
pour le centre 4 trou clefs des disqueuse vas dessus
pour la clef a griffe clef de vélo a griffe sinon clef griffe de bm
pablio
Bonjour Flat Twin Bobber,
merci pour le lien, j'ai commandé les outils qui vont bien, je ferai l'opération pendant mes congés, peut être avec gecko s'il passe par chez moi.
pablio
Re,
Sinon au point de vue pneus qu'utilisez vous ?
J'ai trouvé cela sur le net : http://www.oponeo.fr/pneumatique-moto/m ... ere-tt-nhs
Pas cher et port gratuit, qu'en pensez vous ?
Je passe a Courry mis août si tu as besoin.
Pour les pneus, j'aime bien les heidenau k37.
https://www.google.fr/shopping/product/ ... KAU9_ZlugN
Si tu cherches sur le site tu trouveras plein de choses.
viewtopic.php?p=53706#p53706
Choisi bien la cote, sur mon exemple c'est du 18 pouce, mais il existe en 19.
pablio
Merci pour les infos et les liens, mes pneus ne sont pas encore trés usés mais je préfére m'y prendre à l'avance.
Si tu vient à Courry, c'est à 10 kms de chez moi, nous pourrions nous rencontrer et pourquoi pas faire un bon gastro.
Je suis en congés à partir de vendredi pour 3 semaines et je ne pense pas partir cette année.
Je te contact en MP pour organiser ça. :wink:
Si pas bloqué d ici là viendras faire coucou !!!!!
