Den's
Re: Presentation de Den's siDe
Message par Den's »
Bon ben il semblerait que mon ebergeur est sucré mes photos, j'espere que ce n'est que temporaire.
J'ai avancé un peu le siege ce midi.
Donc j'ai glissé une tige metalique dans les coutures de la housse ( baguette de soudure) et je l'ai reliée a des fils qui traversent la mousse ainsi que le bois de support.
3 fils de chaque coté de la partie centrale de la housse.
Ce qui va permettre de tendre la housse dans les "fentes" formées par les différentes couches de mousse.
Ensuite je tend les fils dessous et je les agrafe directement sur le bois.
Et j'agrafe le simili tout le tour ( ouais je sais j'aurais pu faire mieux...)
Et voià !!!!
Pas trop moche pour un premier...
Bon maintenant faut faire le dossier, qui va etre plus coton celui là.
Chapeau...
popov1100
Message par popov1100 »
dommage pour les photos.
j'ai pas tout compris sur ton probleme de pb de geometrie
tes rotules ont ete déplacée suite à la modif de cadre,
pour se retrouver la ou elles seraient sur un cadre standard
c'est ca ?
Den's
Message par Den's »
Oui c'est con pour les photos, a ce propos quelqu'un connait un hebergeur fiable ?
Je veux bien editer les messages pour remettre des photos, mais je ne voudrais pas le refaire dans 1 mois.
Pour le cadre, je comprend pas. J'ai modifié le cadre a l'arrière, mais j'ai deplacé la rotule pour qu'elle soit au meme endroit qu'avant. j'ai remonté la roue arriere de 4 cm ( par la modif du cadre) et remonté la roue avant de 3 cm ( racourcicement du resssort).Derniere modif j'ai remonté le point d'ancrage de l'amorto du panier de 3cm ( j'aurais du faire 4 dans la logique, mais bon...) Je remet la photo de la position de la trompette ou le panier avait la meilleur assiette et pincement et avec amorto -25 mm, puisqu'elle a disparue...
Et y a rien qui cadrait, c'est pourquoi j'aurai voulu avoir les cotes originales pour voir où , si, je me suis planté. Je n'ai jamais vu le side attelé, quand je l'ai acheté tout tenait par des colsons et du fil de fer. Apparemment c'est un panier Dniepr, est ce que les points d'ancrage sont les memes que le Ural ?
Donc j'ai coupé la trompette et j'ai commandé un amorto en 300 mm et là, ça devrait y aller. J'espere. J'ai pas tout verifier, c'est tellement encombrant comme truc et j'ai pas de place, je suis obligé de tout desolidariser a chaque fois pour y mettre a l'abris.
Au passage quelle merde ce reglage de tirants, je laisse ça en attendant le salon de Lyon, mais apres je modifie pour mettre un truc avec écrou et contre-écrou...
Oui, problème pas résolu...difficile mais réalisable : essaie de joindre Zorgol en MP, son fillot à un Dnepr et il prendra les cotes du chassis.
Pour moi qui monte les sides toute la journée, je reste persuadé que ton point d'encrage arrière a été soudé trop haut...
Mano a aussi un Dnepr.
Voila ce que j'ai mesurer sur ma K750
- Entraxe des plots 70.5 cm
- Plot arrière 9 cm plus haut que le plot avant. ( mettre le cadre droit pour la mesure )
PS ton siège est sublime. :wink:
onra
Message par onra »
Den's pour l'hébergeur, essaie Casimages ; ça marche très bien et longtemps.
Den's
Message par Den's »
onra a écrit :Den's pour l'hébergeur, essaie Casimages ; ça marche très bien et longtemps.
OK merci je vais essayer
Den's
Message par Den's »
flat twin bobber a écrit :Voila ce que j'ai mesurer sur ma K750
Je vais voir si je retrouve les mêmes cotes sur le mien. De toute façon la solution à été trouvée en taillant dans le gras et est maintenant irreversible, mais j'aimerais bien comprendre...
Merci pour le siège, j'en suis au dossier et là je rigole moins...Ca avance, mais j'en chie un peu..Photos ce soir
Den's
Message par Den's »
Et voila 2 photos de l'avancement du dossier, putain pas facile....
Sinon ca y est ma participation au salon de Lyon est confirmée, bienvenu a tous ceux qui seront dans le coin.
Beau travail.
Den's, normalement, pour des questions de tenues techniques entre les chassis moto-side, lorsque tu as ta noix arrière qui est inclinée de 15° vers le bas et en avant, la distance entre tes deux rotules sur ton chassis-side est exactement la même que celle de tes deux sphères soudées sur le cadre. Si ce n'est pas le cas, c'est que la sphère récemment soudée n'est pas à la bonne place.
Den's
Message par Den's »
Bon ben j'ai bien bossé ce weekend, j'ai fais l'echappement. Tout en Inox.
Au depart je voulais mettre des silencieux de 750 Kawa que j'avais, en mode superposé, mais impossible d'y caser. Alors j'ai fais simple. Tubes vides...Plus tard je tournerais des embouts alu pous faire un semblant de chicane, par ce que là ça va ronfler un peu je pense. Je vais surement les raccourcir un peu, mais quand je les fais j'avais pas assez de recul pour bien me rendre compte. J'ai tout mis à droite pour laisser clean le cote gauche. Pis ça fait plus moderne. :D
Le meme monté .
Au passage mon probleme de trompette pas en face de la sphere est resolu :D J'ai taillé dans le gras. Faut pas me faire chier , moi.... :D
J'ai mesuré l'ecart de hauteur entre les deux spheres, j'ai 9cm, pas pensé a mesurer l'entraxe :oops:
Encore beaucoup de boulot d'ici vendredi, je vais tenter d'avancer le plus possible.
Très joli. J'agis aussi comme toi : quelque chose me les casse et je tombe dessus.
Tu as soudé des coudes ou tu as coudé le tube inox ?
Den's
Message par Den's »
Merci..
Ce sont des coudes soudés au MIG fil Inox 0,8. Les tubes font 1,2 mm d'epaisseur., donc a cintrer :( .
Y a eu un peu de boulot de disqueuse car je maitrise pas bien le MIG. Vievement que mon gamin aprenne a s'en servir dans sa formation de chaudronnier. Il commence a savoir faire de superbes soudures au TIG, mais moi c'est un MIG que j'ai, c'est con...
Den's a écrit :Merci..
Yet, j'te cause de ça car je suis sur la ligne d'échappement du T90 et aussi sur celle de l'étoile bleue..pareil, mais je le donne à souder - c'est un métier pour moi - et je pars de tubes coudés grand rayon en 42,4 :wink:
