MAGIS : Mon Sportsman 2005
Re: MAGIS : Mon Sportsman 2005
ça y est c remonté j'espère que j'aurais été a la hauteur de tes explications merci encore
je viends de faire un tour apparemment c ok, voila deja une chose de réglé, super , mon dernier soucis c le filletage du pont de la gauge qui est foiré, on dirait un filletage deja rapporter ? que ferait tu, y a t'il des jauge d'un diametre sup et retaraudé le carter ou rajouter un filletage
Seule solution vraiment sérieuse : démonter le pont et poser un hélicoï...magis a écrit :je viends de faire un tour apparemment c ok, voila deja une chose de réglé, super , mon dernier soucis c le filletage du pont de la gauge qui est foiré, on dirait un filletage deja rapporter ? que ferait tu, y a t'il des jauge d'un diametre sup et retaraudé le carter ou rajouter un filletage
je m en doutais un peu il faut que je vois qui peut faire cela un tourneur surement
javascript:voi(0); j'ai trouvé ce kit chez millatpro cela te semble correct( le diametre est pris a hasard)
Ç'a l'air pas mal, si je peux me permettre. Pour ceux qui redoutent d'avoir à tarauder il existe des systèmes similaires mais autotaraudants, suffisants dans de l'alu pour des orifices non soumis à pression. J'en ai utilisé sur le trou de vidange de boîte de l'une de mes guzz, ça a très bien fonctionné, mais il y a un certain temps déjà et je ne me souviens plus de la marque.magis a écrit :http://www.millmatpro.com/images/prods/ ... 4028_0.jpg
je pense que c pas mal pas contre je ne c pas exactement le modele qu il me faut je crois que c du 12 mais 12x125/12x100/12x150/12x175 ?
Je peux te dire demain, sinon tu mesures sur 10 filets de la vis mâle et tu divises par 10 : assez précis (ou sur 5...)magis a écrit :je pense que c pas mal pas contre je ne c pas exactement le modele qu il me faut je crois que c du 12 mais 12x125/12x100/12x150/12x175 ?
je vais attendre ton info je n'ais pas trop envie de commander le mauvais kit .
merci
merci
Après mon sportsman 2005 je récidive avec un ranger de..... 2005
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/36/bv2s.jpg
magis a écrit :Après mon sportsman 2005 je récidive avec un ranger de..... 2005
Il est très beau, régis, ce ranger!!!! (Et sportsman 2005 retrouvé et devenu black sport's globe trotter!!!)
Et le monde est tellement petit qu'il est revenu non loin l'un de l'autre...( La vie est parfois curieusement faite de bonnes surprises!
ps: (A samedi, Régis! )
Ça fait du bien de me remettre dans le side après pas mal de solo sans âme
Aller on joue au sept modifications
magnifique le petit retro profilé.....
trés belle ensemble
trés belle ensemble
