Projet Mono ...
PerfideAvion
Message par PerfideAvion »
Bah dis donc, le mono amorto fouralaise avec bielette, je dis wouah. 'Tention au gros freins sur les fourches d'origine, la moto à tendance à s'enrouler autour de la roue avant quand on s'en sert. Ca j'ai expérimenté, mais mon montage était con, j'avais la paire de freins avant de FZR.
San Antonio
Arvella' ha ha
Message par Arvella' ha ha »
PerfideAvion a écrit :Bah ... gros freins .............. quand on s'en sert...
.. voilà... donc ça sert à rien... il suffit d'un minimum... surtout sur route ouverte...
Ha ha ha ha ...
PerfideAvion a écrit :tu m'dis, moi j'viens, c'est 2j4 et ledoume qui faut prévenir...
:lol::lol:
A mon avis, indispensable, y'aura les 3 épices réunis avec lesquels ont pourra faire un bon plat...
PerfideAvion
En arsouille sur route jaune, ça sert à faire un intérieur à un réplica en 180 pirelli corsa, sauf qu'il faut rigidifier la fourche avec un pontet et pas piocher dans des plaquettes racing. Le montage de 2j4, c'est pas pour regarder le paysage, c'est pour doser du barbiquet. Non mais !
San Antonio
ah ah ! on veut savoir à quelle sauce je vais le transformer mon mono :lol:
elle sera rock n' roll :D
quelques éléments qui sont deja décidés :
motif de la boucle ar pour le montage d'un garde boue alu + feu ar Sparto
amortos Koni ( que j'avais dans l'atelier)
garde boue avant alu + rigidificateur
selle à fabriquer avec la machine (roue anglaise)qu'on est en train de finir ( d'ailleurs faudrait qu'on si remette un peu Roger's !!!!! )
phare ???? peut etre un Bates ????
je garde le réservoir alu et je vais essayer de rajouter un bouchon Monza ,
non ! erratum il fallait lire : je vais mettre un bouchon Monza !!!
une ligne de chez Randy
voila les grandes lignes + une peinture originale .... wait and see ;)
pour notre rdv de janvier j?emmène du fromage + charcut ??? je crois qu'il était bon au stage mono ? :D
Dernière modification par ledoume le 03 déc. 2011, 09:41, modifié 1 fois.
aievouais64
Message par aievouais64 »
Suivant la date, je me joindrais ptêt à vous....... Hein Dan ?
PerfideAvion
Je vous laisse le choix dans la date !
San Antonio
patj
Message par patj »
Vous me tentez même si je n'ai pas vos connaissances en mécanique si mes carters , cylindre et culasse sont peints et bien sur avec l'accord du chaman j'aimerai bien me joindre à vous ne serai-ce qu'un jour.J'en profiterai pour discuter avec DAN et savoir ce qu'il attends de moi.
patj a écrit :Vous me tentez même si je n'ai pas vos connaissances en mécanique si mes carters , cylindre et culasse sont peints et bien sur avec l'accord du chaman j'aimerai bien me joindre à vous ne serai-ce qu'un jour.J'en profiterai pour discuter avec DAN et savoir ce qu'il attends de moi.
Davaï !
patj
Message par patj »
Davaï !
Excuses-moi DAN mais en clair affirmatif ou négatif?
Davaï !
Affirmatif bien sûr avec en plus un signe du genre "fisa"...
je viens de terminer le polissage des tés et des pontets + le remontage de la fourche (bagues de guidage+spy+cache poussières neufs)
allez j'y retourne :D
objectif pour demain ( si ya pas d?imprévu ...) monter les roulements coniques ( avec la petite modif pour pouvoir les démonter facilement du cadre) et donc après la fourche , la roue avant etc ........ youpi ça prends tournure :)
Dernière modification par ledoume le 03 déc. 2011, 17:42, modifié 1 fois.
patj
Message par patj »
Put'1 çà brille , c'est de la bijouterie pas de la mécanique.Admiratif respect.
Super DAN, j'espère que mes pièces seront revenues de la peinture!
Dernière modification par patj le 03 déc. 2011, 17:53, modifié 1 fois.
2J4
Message par 2J4 »
ledoume a écrit :objectif pour demain ( si ya pas d?imprévu ...) monter les roulements coniques ( avec la petite modif pour pouvoir les démonter facilement du cadre) et donc après la fourche , la roue avant etc ........ youpi ça prends tournure :)
Woputin tu me rattrapes tu vas bientot me passer devant... Faut dire que je rame sec...
Avant de remonter la fourche, vu que t'as des moyens d'usinage, regarde si tu peux pas faire un truc comme ca, la colonne d'origine c'est de la ferraille merdique archi mollassonne... Et le systeme de réglage du jeu est pas terrible non plus avec un seul écrou sur la colonne.
Au fait c'est pas les T que je t'avais envoyés ca ? Ou c'est toi qui a fait le percage et la fente sur le T inférieur pour serrer la colonne ?
ouaaahhhhhhhhhhhooooooooo !
ben dis donc tu rigole pas toi non plus !
je veux bien les plans de ta colonne ;)
yavé un truc qui allait pas ..... il a disparu :lol: :lol: :lol:
va falloir boucher tout ça maintenant ! c'est malin :rolleyes:
pour les tés c'est un mix entre ceux de mon XT allemande et ceux que tu m'a envoyé :)
