REMORQUES pour nos sides
Je vais devoir soit acheter une remorque soit en louer une pour le démenagement. Je vais avoir besoin d'une remorque qui puissent porter soit deux motos soit mon ural.
J'aurais donc voulu connaitre la distance entre la roue du panier et celles de la moto. En effet nombreuses sont les remorques d'occasions que j'ai vu qui ont des rails fixes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
l'ural a 3 largeurs intéressantes
extérieur flanc pneu de la moto / extérieur flanc pneu du side 1,25m (ça c'est pour la largeur du plateau ou l'entraxe des rails )
largeur au niveau de l'extrémité du pare-cylindre et de la bavette du panier 1,60m (ça c'est intéressant en fonction de la hauteur des pneus de la remorque et surtout de leur gardes-boue )
largeur totale du rétroviseur gauche au bord de la bavette du panier 1,70m (donnée constructeur qui intéressera essentiellement ceux qui utiliseraient une remorque fermée )
salut pierre
merci de ces précisions , j'ai eu le problème à régler , car j'ai dépanné un uraliste ( belge) , je l'ai emmené avec ma remorque chez un mécano , et j'ai constaté que tout dépandait de la remorque , car comme mes roues sont hautes et les gardes boue aussi , c'est passé parce que c'était très large !
avec les remorques plateau sur les roues ,plus de problèmes .
