Gilloux : Présentation
Gillou
Re: Gilloux : Présentation
Message par Gillou »
Quelle est la pression précise de tes pneus, avec un manomètre agréé ? 2.4 avant panier et 2.6 arrière oui le mano est bon
Quel est l'état des silentblocs de tes amortisseurs ainsi que ceux du "U" qui relie tes deux bras de fourche ? Les amorto sont neufs, des Hagon, ll y a un légé jeu et les silentbloc sont très souple, par contre c'est dans les bague de la billette de maintien de l’étrier de freinqu 'il y a un sacré jeu... est ce normal?
Quel est l'état de tes silentblocs de bras oscillant ? Pas de jeu relevé, le BO ne bouge pas
Quel est l'état de tes roulements de direction ? Pas de jeu, pas de point dur
Enfin, vérifie si la patte haute qui tient ton moteur et qui le relie au cadre, qui se trouve sous le réservoir, n'est pas fendue... Je n'ai pas encore démonter le réservoir, mais en regardant avec une lampe je n'ai rien vu à par un "7210146 Rubber space" déchiré ce qui doit donner du jeu
Je vais aussi regarder coté roue du side aussi car la b^te était au chaud dans le garage et le coté side pas accessible.
Bon dimanche.
Gilles
