Fuite huile
Jef59
Nouveau membre
Fuite huile
Message par Jef59 »
Bonsoir à tous,
J aurais besoin de vos lumières. Mon ural est de 2019, 2500km au compteur et depuis peu j ai une fuite sur le haut moteur, il me semble au niveau de l alternateur. Avez vous déjà eu ce pb? On m a toujours dit,quand on sait pas on ne touche pas, alors pour l instant je recueille volontier vos suggestions. Peut être faut il tout simplement resserrer un peu les boulons? Un peu de jeu parce que c est neuf? Je ne sais pas....
le louis
Re: Fuite huile
Message par le louis »
2019? encore sous garantie donc retour concess sans toucher à rien à mon avis.
le Louis
Re: Fuite huile
le louis a écrit : 27 août 2020, 10:01 Bonjour,
le Louis
+1 camarade.
Jef59
Nouveau membre
Re: Fuite huile
Message par Jef59 »
Ça y est verdict. Après m être rapproché du concessionnaire, il s avère que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis : nous sommes 3 de la même concession. Un défaut, il s agit de nouveaux joints sur ces séries. Du coup,.elle répare chez le concessionnaire pour changement du joint.
Re: Fuite huile
Jef59 a écrit : 17 sept. 2020, 19:52 Ça y est verdict. Après m être rapproché du concessionnaire, il s avère que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis : nous sommes 3 de la même concession. Un défaut, il s agit de nouveaux joints sur ces séries. Du coup,.elle répare chez le concessionnaire pour changement du joint.
Merci pour le retour d info
uralement
Jef59
Nouveau membre
Re: Fuite huile
Message par Jef59 »
Rectification, le concessionnaire vient de me dire que c est tout l'alternateur qui sera changé, pas seulement le joint...
Mon cas n est pas unique, plusieurs se sont produits.
Re: Fuite huile
Jef59 a écrit : 23 oct. 2020, 20:21 Rectification, le concessionnaire vient de me dire que c est tout l'alternateur qui sera changé, pas seulement le joint...
Tutuuuut : connerie, c'est parce qu'il ne veut pas - ou ne sait pas - changer les éléments internes du séparateur !
Modèle 2019, sous garantie...
Jef59
Nouveau membre
Re: Fuite huile
Message par Jef59 »
Sans doute. Probablement plus simple de changer l ensemble.
A quand le prochain stage mécanique pour que je le fasse moi même 😁
