j ai découvert que j epassé mal mes vitesse grace a la remorque .........La meilleurs technique pour controler l efficacité de son passage de vitesse, ......si tu te foire , t as un "toc" dans la barre d attelage ......(tu le ressent particulierement bien quand t as le pied sur la barre du chassis du side)Lucdus a écrit : 17 juil. 2020, 23:29 en y réfléchissant encore et encore ....
et suite à l analyse des pieces diverses + pneus + freins, la plus probable cause de cette usure prématurée des dents est très très certainement ce lâché de levier d'embrayage trop rapide de ma part.
Transfert du couple moteur vers l'arbre primaire de la boite trop direct via les dents car je n utilise pas la fonction friction des disques. (partie friction = +/- neuve à 16.000 kms)
Ceci en tenant compte que les dites dents ont une surface somme toute très faible, il semble qu il faille les ménager.
donc en conclusion : conduite cool, oui aucun doute, mais lâché de levier d'embrayage trop rapide, non accompagné.
PS: Ceci bien sur en excluant l'hypothèse que j'aurai pu tomber sur un lot de disques d embrayage défectueux en terme de dureté des dents.
LUCDUS et son retro injection
Intéressant ... tres interessant .... on peut imaginer une cloche aussi qui ne devrait pas sonner ...
Dernière modification par Lucdus le 26 juil. 2020, 23:30, modifié 2 fois.
et on passe au remontage ...
Pieces arrivées pendant que j'étais en vacances au bord de mer avec 3 des petits, je vais pouvoir me reposer en bricolant sur la rétro. Ah les chic / ouf
Nouveau dentier : Quelles sont belles ces dents au centre des disques d embrayage, prêtes à encaisser les 40 ch de la bête
Nouveau kick modifié installé, reprise de diverses pieces, prégraissages divers, répétition générale pour le montage de l'embrayage à l'horizontale, bref je prépare. Et comme tout un chacun, une 1ere fois est une 1 ere fois ...
Je vais peut etre en profiter pour monter le coupe circuit ( ma méthode actuelle est rapide pour déconnecter mais moins qu un coupe circuit)
Si le remontage se passe comme le démontage cela aura été une partie de plaisir, mais gare au piège à c...
Je profite de ce message pour remercier celui qui m'a envoyé un centreur pour les disques et ceux qui me l'on proposé.
Bon travail Lucdus mais comme je te l'ai dit j'espère que tu as changé ton axe primaire de boîte, sinon tes nouveaux disques ne feront pas long feu...(envoyé de mon iPhone).
Bonjour Dan, l'axe primaire de la boite sera remplacé lors du prochain remplacement d'embrayage. Les jeux relevés sont faibles, je prend le risque car l'embrayage que je monte sera pour moi un jeu test du laché d'embrayage.
Je profite de ce message pour te souhaiter le meilleur pendant ce séjour si mérité. Savoure chaque minute, nous te suivons, tu le sais.
et un embrayage d'installé, un !!
une 1 ere fois est une 1 ere fois et en solo , on se pose plein de questions (*), évidence ...
le remontage de l embrayage à l horizontale vaut le déplacement et là tu te dis moteur démonté et remontage à la verticale c'est du gâteau.
A l'horizontale, moteur dans le berceau, c'est un peu plus "sioux" mais après l'avoir fait une fois, c'est acquis (demande quand meme de s'allonger sous la bête pour verifier le bon positionnement de la "driving plate intermediate" on ne voit pas grand chose, lampes, patience, on avance tout doux tout doux et on persuade au jet tout doux tout doux ...) apres c est du gâteau.
reste à remonter la boite avec son pti l'arbre de commande d'embrayage avec son pti embout carré, va falloir ruser ... encore une 1 ere fois
Le reste c'est de la bigaille... remise en service ce week end peut être , faut que je retourne chercher une voiture tombée en panne lors de mon retour de vacances (non les mauvaises langues, pas un pb d embrayage !!! un pb d injecteur ..)
Mesure des plaquettes de frein organiques AR, 5.000 kms, quasi 3 mm et usure équilibrée ( je n utilise plus le frein de parking), donc de la marge si l'on considère que le mini est 1 mm. (01 jeu dans le lot de bord)
(*) merci au forum E.M, à la bible de Dan (livre héritage 01) au prêt du centreur et aux quelques coups de fils bien ciblés.
Remontage du pti arbre d embrayage / astuces
Pour les curieux ou novices dont je fais partie, en ce qui concerne la remise place du pti arbre de commande d embrayage voici 3 ou 4 possibilités présentées par le Sieur Gobium / USA.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwaQwB ... ata_player
ya plu ka ...
ya plu ka ...
c'est peut etre bien mais il y a longtemps (16 ans ) que j'ai trouvé la combineLucdus a écrit : 28 juil. 2020, 10:39 Remontage du pti arbre d embrayage / astuces
ya plu ka ...
tout ce qui est video en anglais ou autres ,si des le debut ça cause pas Français je zappe
- Philippe_782003
+1Est-Motorcycles a écrit : 27 juil. 2020, 10:02 Bon travail Lucdus mais comme je te l'ai dit j'espère que tu as changé ton axe primaire de boîte, sinon tes nouveaux disques ne feront pas long feu...(envoyé de mon iPhone).
Vieux mo tard que jamais
eh ben siPhilippe_782003 a écrit : 28 juil. 2020, 11:55 Alors tu peux regarder celle-la, il n’y a pas un mot d’anglais !
https://youtu.be/YXt1kWFOSwE
Bonsoir Jpoural,
Basė sur ton expérience quelle est la meilleure méthode ?
Sur la vidéo de Gobium 3 ou 4 manières sont présentées dont une « finale « qu il dit rapide et efficace.
En tous cas ton centreur m a été essentiel
un petit bout de durite souple engagée sur 4 à 5 mm sans quelle soit trop raide et avec les doigts sentir quand le carré est engagé au fond maintenir et avec une pince electricien maintenir la tige en place et déposer la duriteLucdus a écrit : 28 juil. 2020, 19:51 Bonsoir Jpoural,
En tous cas ton centreur m a été essentiel![]()
c'est comme ça que je fais mais pas evident d'expliquer tout ça sur le bouzin c'est une affaire de doigté et de ressenti avé les doigts quand tu engages la tige
Merci JP ...
En gros rapprocher la boîte, tige sortie de 75 mm approx , durite au cul traversant la boîte, bidouiller la durite jusqu a l enclenchement du carré (la durite va donc se déplacer axialement de 5 mm approx) , bloquer la tige avec une pince, retirer la durite et pousser la boîte tout doux En manœuvrant le fléctor ou kick pour engager les dents des disques
Poser 1 ou 2 écrous, Installer et vérifier le bon engagement du piston (Sans joints) et butée
Si ok serrer la boîte Et installer les joints toriques du piston
Te semble ok ? Merci ...
je fais cette manoeuvre boite posée et fixée au carter moteurLucdus a écrit : 28 juil. 2020, 20:51 Merci JP ...
