750 URAL WATER COOLED
Re: 750 URAL WATER COOLED
jefflebarbu a écrit : 02 oct. 2018, 19:47 quelle idée (de con) ce radiateur… avec un ventilo en plus! il la laisse tourner au ralenti dans son garage ou quoi?
Putain çà fait plus de 70 ans que çà existe le flat. s'il y avait besoin d'un radiateur çà fait longtemps qu' Ural en aurait mis un!
:lol: :lol: :lol: +1 :!: :!: :!:
kalamine
Message par kalamine »
Faut pas pousser non plus, le flat Ural existe depuis 70 ans certes mais il n'a pas évolué contrairement aux autres flats (notamment BMW) qui eux ont bénéficié d'échangeur air/huile pour améliorer le refroidissement!... L'usage de l'Ural n'étant pas le même en Russie (plus utilisé en tant qu'utilitaire qu'en mode de transport pour des trajets longue distance) qu'en Europe il n'y avait pas d’intérêt à faire évoluer la bête, ce sont les ricains qui ont amenés le freinage à disques et l'injection sur les machines récentes sinon on en serait toujours aux tambours et aux carbus (d'origine en plus!...).
manchi
Message par manchi »
Il semble y avoir un gars en Russie qui a fait du refroidissement liquide:
https://youtu.be/Xm9A920ABj4
https://youtu.be/WhXvoHhBI2g
manchi a écrit : 27 mars 2020, 12:00 Il semble y avoir un gars en Russie qui a fait du refroidissement liquide:
Oui c'est très bien : il a hérité de quelques pièces que Irbit a produit à une époque, que j'ai aussi, mais qui fonctionnent mal parce que le circuit d'eau est trop faible. C'est cependant efficace tout de même et c'est à EM toujours dans les cartons ( les gros cylindres taillés dans la masse sont l'intermédiaire). On en reparlera...
Philippe 26
Message par Philippe 26 »
Est-Motorcycles a écrit : 27 mars 2020, 12:34
Il faut que Ural se dépêche de mettre au point un moteur fiable à refroidissement liquide car avec la nouvelle norme ERO 5 je ne vois pas comment URAL pourrait survivre à ça
Vieux mo tard que jamais
Dans le système Ural des 650 refroidies liquide, dont la vocation était militaire, le projet a capoté à cause du mauvais refroidissement : le dessin de la culasse liquide n'avait pas assez de passages d'eau et le sens de circulation d'eau n'allait pas . Comme on le voit sur ce document, le bas des cylindres et des culasses n'étaient pas refroidis, et le circuit allait d'un cylindre à l'autre, n'équilibrant pas le côté thermique.
En bleu : admission d'eau
En rouge : sortie eau
Notre projet sera complètement différent.
manchi
Il semble que certains Russes utilisent encore ces anciennes pièces et montent moteurs Ural refroidi par liquide.
https://youtu.be/XumWfYdjEE8
Pas de nouvelles d'Irbit à ce sujet, Dan ?
manchi a écrit : 23 déc. 2021, 20:23 Il semble que certains Russes utilisent encore ces anciennes pièces et montent moteurs Ural refroidi par liquide.
On n'a pas le droit d'en parler...
Ceci dit j'ai pu constater à Irbit en 2006, sur un moteur à eau comme sur ton reportage, que ce système ne fonctionnait pas très bien à cause de problèmes de circulation d'eau naturelle : l'eau n'était pas commandée par une pompe.
Nous sommes entrain d'étudier cela dans une toute autre configuration...
...à suivre...
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Sans pompe? Est-ce un thermosiphon? Normallement, il faut de grosses quantités de liquide pour ça (place et poid). Ca ne peut pas être cela quand même.
Mon tracteur (essence latéral :mrgreen: ) marche aussi sans pompe mais c'est 9L de liauide de refroidissement pour 1L de cylindrée.
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 24 déc. 2021, 07:35 Sans pompe? Est-ce un thermosiphon? Normallement, il faut de grosses quantités de liquide pour ça (place et poid). Ca ne peut pas être cela quand même.
Oui, c'est pour ça que ce système ne fonctionne pas ou mal et c'est aussi pour ça qu'il est prévu dans l'assoce du T90 une prise de force pour une pompe à eau :mrgreen: :wink: (ou pour tout autre chose... :twisted: )
Kreuzhof
Ca semble plus efficace en effet.
Faut que ça tourne!
denis-71
Message par denis-71 »
:D hello, je regardais pour en faire en "souple" genre housse et en tissus respirant pour éviter la flotte...mais compliquée la découpe. :mrgreen:
Marip, de la fonderie Thor, est venue pour causer de fusions de cylindres à eau pour Ural...
Elle a eu la gentillesse, avec son mari Pierre, de confectionner quelques tests pour le coulage en coquille et les noyaux...
...à suivre...
