dac!! Merci DAN, non je ne pense pas que se soit un soucis de voile dans la masse ...j'ai dû "zapper au niveau concentration" à un moment au resserrage de mes rayons et bordel , je n'arrive plus à effectuer un réglage correct des tensions sur cette foutue roue avant comme on m'avait montré et que je savais faire...Enfin je crois puisque je l'avais déja fait?!Est-Motorcycles a écrit : 15 oct. 2019, 13:16No bleme l'ami : Marcc a très bien compris l'occasion qui m'est donnée d'élargir le sujet et de le déborder largement.fbeurne a écrit : 15 oct. 2019, 10:33 ...
l'enfer est pavé de bonnes intentions....ma fois c'est vrai
P'y ca peut vite s'emballer sur un forum suite à des maladresses ou des incompréhensions! Le DAN grince tout rouge .... Mais il t'embrasse la semaine d'après!![]()
Il a raison.
Donc se relire et ne pas hésiter à mettre des émoticones pour donner les sentiments des écrits
( consignes de notre gecko très efficaces!)
aussi: voir l'onglet des règles du fofo, qu'il est bon de prendre le temps de lire.
Bonne route Marcc,
bise à Dan, valérie..... à dans 15 jours pour l'éclate studieuse!![]()
serrage des rayons, réglage du cerclage d'une roue pour ne pas qu'elle se voile, c'est possible un brief rapide la dessus ou le planning du stage est blindé?...J'y arrive pas (ou plus bordel!))
Il a eu raison et il n'avait pas à se relire. J'en ai simplement profité pour ouvrir une porte sensible derrière laquelle Marcc n'est pas. Il faut bien me lire...
Dévoiler une roue, c'est 3 heures mini avec démontage. Cela dépendra de :
- si la jante n'est pas voilée dans sa masse
- du programme des autres.
Mais cela peut être un bon exercice, qui se rajoutera à celui du démontage d'un pont...![]()
Mais pas plus car car car...la pression n'est jamais bonne.
Elle fait la danse ... (Ce qui bizarrement ne se sent pas tant que celà sur route???Mais bon!)
mais pas de pression pendant le stage....C'est et ca ne sera que du bonheur ces 2 jours!
