patj
Message par patj »
merci doume du travail de pro comme dab , en plus mis à la portée des non pro (comme moi ) !
Pitou
Message par Pitou »
Magnifique ta culasse ! Je ferai une entretoise "à tout hasard", mais je n'en vois pas dans les pièces démontées .
Çà le fait les culbus de 2J4 !!! :D
Merci de l'exemple .
ledoume a écrit :je viens d'examiner les part list
sur les 500 xt, elle s'appelle 583-15317-01
et il ni en a pas sur les 500 SR !! du moins sur le part list de 79 que je viens de regarder :roll:
En fait, je pense qu'il faut regarder s'il y a les entretoises vulcanisées sur les carters ... pour savoir s'il en faut une :!:
Je m'en doutais car au nombre de moteurs tombés, il y en a qui en avaient, d'autres pas...M'enfin pour moi le coup de l'absorption des vibrations via cette cale... :? Les japs sont connus pour foutre des trucs invraisemblables partout.
Par contre j'ai constaté une chose : les moteurs non ouverts qui n'avaient pas cette douille ont des carters plus épais à cet endroit. J'essaierai de prendre une ou deux photos si j'ai un moment car tout cela demande du temps :cry: (hier par exemple, une demi-heure pour trouver la put. de douille de Ogren...).
J'essaierai si la méca ne fait pâs trop ch... aujourd'hui. :P
oui tu a raison Dan , moteur monté rigide partout sauf derrière ... bizarre comme approche :roll:
voila la cote des carters montés avec silenblocs
aujourdhui c'est la fête au bonhomme :mrgreen:
avant
ajustage au tour + lime rotative :twisted: puis polissage
avec en prime une étoile filante :!:
contact presque parfait 8)
Les vietsses seront plus douces.
Je confirme la différence énorme entre les carters : photos toutaleur...
j'ai attaqué le montage :twisted:
le vilo monté dans les règles de l'art , tout doux ...
j'ai tiré le vilo par la queue :roll: :mrgreen:
faut juste avoir un jeu de bagues de différentes épaisseurs et ça se fait bien avec l’écrou du volant magnétique.
les carters avec la tripaille ...
et voila monté à la pâte Rom Roms !!!!!
montage de la pompe à huile gros débit
en haut , la vieille pompe 3 vis , remplacée par le modèle qui envoi de l'huile avec couvercle 5 vis :twisted: dediou ça va cracher :!:
petite galère au montage ... au premier assemblage la pompe était bloquée .
Il m'a fallu recalibrer un des trous des pions de centrage ... et monter la pompe pas à pas en faisant tourner ... c'est rentré dans l'ordre :!:
j'ai monté un axe de sélecteur neuf ... l'ancien était pas en forme :cry:
du coup il faut régler l' excentrique, pour aligner les 2 repères une fois la seconde engagée ...
le vilo tourne nickel chromesque Dan , du velours :wink: et le reste aussi :!: :!: :!:
patj
Message par patj »
Super , content pour toi et merci pour les photos .
Pitou
Message par Pitou »
Trop beau ! Bravo !
Oui, impec et on voit bien que chaque moteur a ses détails, ses adaptations...
Comme un couillon j'ai oublié l'appareil photo à la concess : les photos des carters, demain... :|
valrequin
Message par valrequin »
Oh,comme tu assures Doumé ! Le Chaman te l’a dit lui même, le futur est assuré... Bravo pour le taf. Ça fait vraiment plaisir. Tu y mets tout ton cœur et c’est le plus important. J’apprends beaucoup en te lisant et en regardant tes tofs de ouf ! Merci l’ami. Un passionné rare. Love.
valrequin
Petite question de soir pour Doumé......:)
Tu as changé le conduit du reniflard non...?
valrequin a écrit :Petite question de soir pour Doumé......:)
Merci Val :wink:
J’ai rien touché à ce niveau ... peut être qu’il y a , là aussi , des variantes :?:
Contrôlez que vous avez bien le couvercle à 5 vis pour la pompe à huile :wink:
Tu n'as pas oublié le petit joint torique qui assure l'étanchéité entre les deux carters ?
Est-Motorcycles a écrit :Tu n'as pas oublié le petit joint torique qui assure l'étanchéité entre les deux carters ?
Et non :!: il y est :wink:
