Re: DOMI 30 : Resto Dnerp MT9 1974
Je viens de faire une petite modif à mes échappements, ça faisait un peu trop de bruit, un peu pénible à la longue, j'ai juste rallongé la sortie avec un embout, ça change tout c'est plus agréable et j'attends les bruits moteurs,
Domi
C'est une des meilleures solutions ou les drags pipes. Excellent tuyau sans préjudice pour le rendement, merci.
PS je suis baba devant les épreuves paralympiques... baba.
On voit de belle compétitions, une ténacité et un engagement des sportifs sans faille. le handicap est visible, mais le sportif prends le dessus et seul la performance compte.
Domi
Domi
Merci Domi : mais j'espère que ce n'est pas trop grave...si tu as besoin tu dois dire.
Merci ça va Dan, une petite convalescence, et ça va repartir, l'ami Geko passe dans la semaine.
Domi
J'ai pas trouvé ou on mettait les vidéos sympa alors je la mets ici, pour le montage des pneus à la main
https://www.youtube.com/watch?v=iZeNcLjDo7A
Domi
Merci Domi, c'est impeccable et utile. Il faut le voir et ensuite l'appliquer à vide en réel...au moins une fois.domi30 a écrit :J'ai pas trouvé ou on mettait les vidéos sympa alors je la mets ici, pour le montage des pneus à la main
A mon tour j'ai monté compte tour marque KOSO avec lecture température moteur, sonde de température que j'installerai à la prochaine vidange, quelques soucis de lecture au départ, puis Geko passait par là pour peaufiner le réglage de son avance d'allumage et il a trouvé ce qui cloché pas asssez de spires enroulées autour du fil de bougie, maintenant çà fonctionne
Domi
sortie journée de la moto à ANDUZE
Avec quelques répliques de motos mike hailwood honda et un étonnant moteur 4 cylindres en v fabrication unique
Domi
Merci Domi, ça fait plaisir et c'est vraiment chouette...Dans les Cevennes il y a pas mal de bons dingues aussi... C'est très sain !
Essai premiers tours de roues du sidecar universal 600 de mon cousin après restau année 1950 environ
Domi
Ha bin voila.....
Tudju impressionnant ! Merci il est superbe.
Tu n'as pas de problème de niveau de cuve ?
Est-Motorcycles a écrit :Tudju impressionnant ! Merci il est superbe.
J'avais pas vu ton message, il est pas a moi ce side il est a mon cousin on fait encore quelques aménagements, pour qu'il puisse rouler, pour les cuves je sais pas il roulait avant comme ça avant , a vérifier.
Domi
