RETRO EFI Euro 4 : démonter seul sa roue arrrière au bord de la route
Crevaison, pas de roue de secours, réparation nécessaire, pas d'assistance, voici quelques astuces pour retirer, seul, sa roue arrière de RETRO pour la réparer. Le plus difficile sera de monter le side sur sa béquille, qui sur le Retro est bien moins pénible que sur un Sportsman. Colère de crevaison aidant, ça le fait assez facile...
(discussion bloquée en commentaires jusqu'à la fin du développement pour éventuellement copier en PDF, merci de votre patience)
1 - retirer le pot d'échappement gauche via 2 vis : simple, 30 secondes.
2 - dévisser l'écrou de 22 et retirer les rondelles. 10 secondes :
3 - desserrer l'écrou de sécurité. 10 secondes :
4 - retirer l'axe de roue AR, 5 secondes (bécane neuve, évidemment pas graissée...https://youtu.be/m0VIIOBZRnk) :
5 - soulever l'étrier vers le haut et passer sa patte de maintien au dessous de lui, 20 secondes :
6 - fixer habilement l'étrier sans tirer sur le câble de frein à main ni sur la durite, protéger le bras oscillant et l'étrier en interposant un chiffon,2 minutes:
7 - retirer la patte de maintien de l'étrier, 5 secondes :
8 - désaccoupler le caoutchouc de protection de la transmission, 5 secondes :
9 - desserrer les deux écrous de 17 du pont, 10 secondes :
10 - pousser le pont vers la gauche de la moto, 2 secondes !
11 - déposer le pont, 10 secondes :
12 - incliner la roue de cette manière, 10 secondes :
13 - sortez la roue complètement, pisser un coup, péter un coup et boire un bière :twisted: 10 minutes maxi pénard. Ne sautez pas une étape, vous allez vous emmerder plus...
...à suivre...
Re: RETRO EFI Euro 4 : démonter seul sa roue arrrière au bord de la route
...on répare la crevaison ou on change pneu et chambre, on remonte en sens inverse en prenant grand soin de :
1 - graisser les zones de contact ( le graissage est la maîtresse d'un sidecariste)
2 - avant de replacer le pont, aligner les fourches du cardan/Flector :
3 - serrer impérativement les 2 écrous de 17 avec des rondelles plates à 2,5 m.kg maximum, sinon vous risquez de déchausser les épaulement de ces vis à l'intérieur de pont et là, galère pour les changer : démontage complet....
4 - remonter le reste exactement dans le sens inverse du démontage.
gilbert1949
Message par gilbert1949 »
voici les 2 messages convertis en PDF.
Attention, Il y a 2 fichiers à télécharger (1 fichier par message)
https://we.tl/ILv6v1HStw
Gilbert
gilbert1949 a écrit :Bonjour à tous,
Gilbert
Merci Gilbos ! Beau boulot.
gilbert1949
Gilbert
Dan, C'est à toi qu'il faut dire merci, moi je n'utilise qu'un simple outil informatique.
Message par Bruno »
Apparement le fichier PDF n'est plus disponible...
En voici donc un disponible.
http://ural.lesmoutonselectriques.com/R ... rriere.pdf
Bruno a écrit : 24 janv. 2019, 18:19 Bonjour,
Tankiou et bravo. Merci pour la communauté !
Message par Omar_Cello »
Bonjour et Merci pour ce Tuto !
Bonne fin de semaine !
Message par papycoz »
Joli tuto, Je ne pensais pas qu'il fallait retirer le pont sur les 1 WD! Comme quoi on en apprend tout les jours. :roll:
Merci Dan :wink:
papycoz a écrit : 25 janv. 2019, 09:34 Joli tuto, Je ne pensais pas qu'il fallait retirer le pont sur les 1 WD! Comme quoi on en apprend tout les jours. :roll:
Merci Dan :wink:
C'est seulement plus facile sur les Retros seulement. Sur les autres ce n'est pas nécessaire... :wink:
Est-Motorcycles a écrit : 25 janv. 2019, 11:58
Merci Dan :wink:
Heureusement pour mes goujons retravaillés
