demain je lui fais sa fête
Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
ça roule
Re: Projet Mono ...
Tu parles ! à l'aise que tu vas les sortir... Gaffe aussi aux angles : fait des chanfreins aux entrées de guides de 1 à 45° afin qu'il ne coincent pas dans les coins des épaulements...puis ébavure bien car une petite bavure fausse la mise en place du guide. La petite bavure peut te becter quelques centièmes. Le guide rentre alors dur mais a du jeu au milieu...ledoume a écrit :ça roule![]()
Re: Projet Mono ...
c'est du vécu !!!Est-Motorcycles a écrit :Tu parles ! à l'aise que tu vas les sortir... Gaffe aussi aux angles : fait des chanfreins aux entrées de guides de 1 à 45° afin qu'il ne coincent pas dans les coins des épaulements...puis ébavure bien car une petite bavure fausse la mise en place du guide. La petite bavure peut te becter quelques centièmes. Le guide rentre alors dur mais a du jeu au milieu...ledoume a écrit :ça roule![]()
quand on chatouille le 1/100 tout doit être nickel chromesque
Re: Projet Mono ...
Discution entre l'élève et le maitre , clap clap ,on ne peut qu'apprécier !
Re: Projet Mono ...
Apprendre pour être libre ....
Une des devises de Dan .
Re: Projet Mono ...
Oui et c'est curieux, je ne le vois pas en ces termes (la relation "maître/ apprenti") mais pas du tout. Tout simplement par le fait que je suis encore comme Doumé : curieux, apprenti toujours et désireux de savoir parce qu'aboutir dans un projet, c'est excellent : "ils" nous ont tout volé, mais ça ils ne peuvent pas nous le prendre...pas encore...ledoume a écrit :Apprendre pour être libre ....
Re: Projet Mono ...
Dediou
je l'ai fais .... le centième de faux rond , pouaf !!!!
ébauche presque parfaite à l’outil ... puis mesure au micrometre ... reprise à la lime à une taille ... finition à la lime revêtue d'un abrasif 400
en chatouillant juste là ou cela en avait besoin !
les sens ( visuel , toucher ... ) prennent la mesure du boulot à faire .
Re: Projet Mono ...
Fatal, total recal t'es un très bon et tu vois, avec un peu de paix on y arrive...ledoume a écrit :![]()
Dediou
Dis-voir, au laser et sur cuivre, tu coupe à combien d'épaisseur mini ?
Re: Projet Mono ...
pas de découpe , ... je crois de cuivre , problème de réflexion du faisceau ...
mais je demande demain .
Re: Projet Mono ...
ACH ! C'est pourquoi tes derniers joints cuivres étaient découpés ?...ledoume a écrit :![]()
Rontudju, je vais cogiter mais il y a encore le temps...
Re: Projet Mono ...
ils ont été découpé en poinçonnage
Re: Projet Mono ...
Dediou
têtu le DOUME . bravo
Re: Projet Mono ...
aujourd’hui , j'ai usiné un des 2 guides
montage du guide sur le pilote, et contrôle avant usinage au comparateur : c'est nickel !
usinage des quelques dixiemes en trop du guide
les anciens guides : 14.05
les nouveaux : objectif : 14.065
finition à la lime une taille et au papier 400
la petite entrée qui va bien
j'ai bouffé la cote : 14.062
Re: Projet Mono ...
Pas grave : de l'excellent boulot ! Ca fait plaisir d'être talonné - voir côte à côte - avec un titilleur de centième.
Bienvenue chez les Dabs ! Tu verras, on se sent seul...
Re: Projet Mono ...
merci Dan
