ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Re: ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
yop kamarad t appelle demain....
j ai récupéré un poste mig/mag....juste une petit réparation et vas marcher du feu de .....
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
Mardi Une bonne journée en perspective
mise en place et reproduction du travail de Richard5254 pour ce qui est du dixque
AR
patte decoupe laser,soudure,reglages divers,enfin un peu de trucs et binz's à presenter et bà faire fonctionner
Apres le dixque UZ et son etrier ne me seras plus utile
Affaire à suivre
car il y auras des photos
Affaire à suivre
Rhoooo
Bravo JP, j'essaye de rejoindre le gang des disqueurs fous bientôt.
J'ai trouvé un super gadget pas trop cher pour faciliter la purge de nos tuyaux :
https://www.norauto.fr/produit/purgeur- ... 55336.html
Je vous raconterais si ça fonctionne
Salutjpoural a écrit :Mardi Une bonne journée en perspective![]()
Apres le dixque UZ et son etrier ne me seras plus utile![]()
Affaire à suivrecar il y auras des photos
qu'en feras tu de ce disque et de son étrier ?
puis je l'adapter à la roue avant ?
Pauyo.
oui c'est possible
mais il manque les pieces d'adaptation pour etre montées sur la dentition origine des moyeux".VOIR MESSAGE PRECEDENTS je sais plus quelle page
il y en a quelque part qui trainent
faut juste relire toute la discu pour savoir lesquelles
et si elles sont toujours dispos
page 8 du 28/10/2015 il me reste seulement la flasque ,une entretoise, et rlx (du standard) voir avec Ark ou Wolf
J'avais le même style d'appareilZorgol94 a écrit :Bonjour,
il fallait remplir le réservoir de looked et l'appareil aspirait par la vis de purge de l'étrier... super efficace
là c'est l'air qui pousse ton looked. (à condition que tu es le bon bouchon de réservoir de looked)
tu pourras surement remplacer le raccord au bouchon de valve du pneumatique par une prise directe sur la soufflette du compresseur d'air.
(plus facile de doser à la demande le remplacement du looked)
Pauyo.
J'ai ce système et ça fonctionne bien. Pas de soucis pour mettre "en charge" le circuit zorgolistique...PAUYO a écrit :J'avais le même style d'appareilZorgol94 a écrit :Bonjour,
Je vous raconterais si ça fonctionne![]()
kalamine
Oui cela marche bien, j'ai ca aussi! mais prévoit des chiffons et vérifie bien que les bouchons soient bien vissés!...
En plus t'as aussi la solution de la p'tite durite sur le purgeur pour récup le vieux lookedkalamine a écrit :Oui cela marche bien, j'ai ca aussi! mais prévoit des chiffons et vérifie bien que les bouchons soient bien vissés!...![]()
comme ci-dessous :
Pauyo.
Reçu matos de JPA
et en chassant sur le net
un disque de bréva
j ai trouvé la liste des bécanes équipés
http://www.dafy-moto.com/disque-de-frei ... ement.html
(clicquer sur le "+" en bas)
un disque de bréva
ça y est c'est fait
suppression de la pedale origine et fabrication d'une autre
reste plus qu'a demonter le tout
facilement
pour peindre tout ça et remonter pour pouvoir installer le frein a main et poser le nouveau contacteur de frein AR
Projet dans le ciboulot
couper le garde boue AR pour mettre deux plaques fixes permanentes sur la partie restant fixes et tenues par ecrous et boulons et la partie basse ( en gros toute la plaque d'immat) tenues par ecrous et boulons et facilement deposable pour enlever la roue et son disque sans avoir besoin de lever tres haut la moto
en cas de crevaison . Je pense que c'est MANCHI qui a fait ça relevable ,ici ce serait plutot démontable facilement en enlevant deux ecrous et boulon
Maaaagic, bravo pour ce travail.
Je mettrais quelque chose de plus mécanique là, dans le cercle, afin d'éviter le porte-à-faux qui à la longue provoque une usure assez rapide et qui, en usage intensif...
Peut-être à étudier tranquilloux ?
Mais l'analyse est aisée, alors que l'exécution est difficile : bravo.
