Présentation pablio + questions....
Re: Présentation pablio + questions....
Bonjour Onra,
Merci pour ta réponse, je regarderais les pneus mais je n'y crois pas trop car le bruit n'est présent que sur l'élan de la moto, au départ je pensais à un bruit comme "une vitesse mal enclenchée" ou bien genre "un pignon qui serai mal enclenché" pas facile à expliquer.
Merci encore pour ton attention.
si ton moteur en "charge" couvre le bruit.....
si uniquement sur l élan,et pas a l arrét ...tout verifier ce qui tourne......rayon,clou,goupille....
si rien:
-tu souléve le cul
-tu cale sur chandelle
-tu passe la premiére, t accélére et une fois bien lancé
en point mort,si ca clac clac.... tu tourne autour avec lampe ca aide (gaffe a la roue ca frotte bien)
si pas de clac
regarde les roues avant et panier.
si rien:
-tu souléve le cul
si pas de clac
Hello Gecko,
Toujours de bons conseils, merci. J'aurai du y penser avant le coup de la chandelle, dés que je rentre à la maison je teste tout cela.
Au plaisir de te rencontrer.
Tente aussi de passer en première sur la béquille, moteur arrêté (roue AR surélevée) puis tourne en va et vient : tu ne dois pas avoir trop de jeu...
J'ai eu ça deux fois dans ma vie de concess, c'étaient les vis de la couronne de pont qui se dévissaient. Je ne veux pas t'affoler mais pense-y. Dans ce cas ce TAC se fera entendre dans le pont...
Merci Dan pour tes conseils, je vérifierai cela en rentrant de mon déplacement pro, sinon au plus tard durant les vacances de noël.
Merci encore
Merci encore
Faudra quand mêmes qu on arrive a se voir si c est pas malheureux c't'affaire.......
t'as raison !
Pour une fois il fais un temps de M...e ici, donc du temps libre pour voir ce soucis.
J'ai mis la roue arrière en l'air, mis la boite de vitesse en première et ma foi presque pas de jeu sur la transmission.
Puis j'ai démarré le moteur mis en première, accéléré puis j'ai relâché les gaz et aucun bruit suspect.
Idem en seconde puis troisième et quatrième, un bruit qui "cogne" provient il semblerai de la boîte à vitesses lorsque je passe les gaz à zéro et que la roue arrière ralenti fortement.
Le moteur lui ne cogne pas (roue arrière soulevée) mais le bruit est plus important en troisième qu'en seconde et en quatrième vitesse qu'en troisième.
Alors il m'est venu une idée (il était temps, on arrive en fin d'année...), j'ai les vitesses (2,3 et parfois 4) qui parfois sautent toutes seules donc je me suis dit que peut être ce bruit pouvait provenir d'un rapport mal engagé.
J'ai donc repris le réglage du sélecteur, puis fait des essais sur chandelle, le bruit semblait atténué. Je suis allé faire un petit tour derrière la maison et il semble que le bruit ai disparu mais comme je le disais au début de mon message la météo n'étant pas de la partie aujourd'hui je n'ai pas pu vraiment faire un essai comme je l'aurai souhaité, je vous tiendrai informé dés que la météo se mettra au beau temps et que j'aurai un peu de temps libre.
Que pensez vous de ma piste ?
Bonne semaine à toutes et à tous.
Ca pourrais....le mieux serais de sortir la boite .....et regarder les cannelures....et le jeux du volant.....
le fait de ralentir ferai bouger un roulement...... bonne chasse
Vérifie aussi tes niveaux d'huile boite et réducteur.
Le niveau d'huile est bon, j'avais commencé par cela en fait.
Heu sortir en boite je sais faire mais sortir la boite alors là....
Place une photo de ta bécane côté droit, à la hauteur du moteur/boite/pont, on te dira comment faire.pablio a écrit :Bonjour,
C'est pas sorcier : libère-toi et connais ta machine, tu verras de beaux soleil.
On est là pour t'épauler.
Remet ta moto sur la béquille moteur éteint et passe la première. Fait pivoter ta roue arrière de haut en bas jusqu'en butée et écoutes si tu retrouves ce bruit. Dans l'idéal, il ne devrait avoir aucun jeu, mais dans la réalité, tu en trouveras certainement dans le réducteur, vérifie que le cardans ne soit pas mort.
Merci pour tous ces conseils, je serai en congés mercredi soir pour 1à jours, je contrôlerai tout cela à ce moment là.
Le papa noël est passé (hé oui j'ai été bien sage...) avec un bel appareil photo donc je vais prendre en photo le coté droit de la moto.
Gecko, avant de tout démonter pourrais tu jeter un coup d'oeil (et d'oreille) sur la bête ?
Bonne fin d'année à toutes et à tous.
