Additif pour boite et pont...
Le Kiwi
B'jour à tous
Je viens de tomber (paf !...)sur cette discuss et à propos d'huile, j'aurai ben une cht'ite question concernant mon vieux V7 700, qui porte allègrement ses 43 balais, et qui mécaniquement parlant entame une nouvelle vie : moteur refait en 2000, cyl/pistons, coussinets bielles, soupapes + guides...environ 13000 km ont été effectués depuis dont 6000 km par mes soins, je possède la belle ancêtre que depuis juillet 2011, donc voilà ! la question est : quelle huile moteur utiliser et pareil pour la boite et le pont ?... Actuellement : shell helix hx5 15w40 et total tm 80w90.
Dan, je suis sûr que tu as une petite idée la dessus, voire un conseil, car je n'ai pas vraiment eu de réponses satisfaisantes sur la chose...
Sinon, l'heure de mon passage et arrêt à Manzat approche, je compte en effet descendre probablement à partir de mardi sur Clermont ( j'ai mon frère sur place...) et j'aurai voulu savoir s'il était judicieux de se rencontrer en semaine ou s'il valait mieux le week-end ? de toute façon il y aura contact de ma part pour confirmer tout ça...
Arrosoir et mercerie pour tout, le boulot m'appelle !
Amitiés, Jean-Luc. Le Kiwi.
kole301
Causeàneuf
Kole301 , chacun est encore libre de faire ce qui bon lui semble dans ton cas , si tu ne trouves pas d'huile avec du molybdène ton produit est exellent dans la mesure que nous ici dans le Belgoland on met du Mare ly cé dans le réservoir, un peu dans tout ce qui n'est plus des temp modernes... les produits Mare lit on bonne réputation , mais attention avec la garantie...
si tu as une bonne vieille ne te gène pas , sa lui fera certainement pas du mal puisque ton huile n'a déjà pas du molybdène dedans.
Enfin c'est un post ou chacun aura sa version dessus, mais je vous écrit que dans vos nouveaux sides abstenez vous d'y mettre des additifs et mettez y ce que votre concessionnaire vous dis d'y mettre , histoire de garder vos deux pieds à terre si sa tourne kozak.
Je met cela aussi dans la boite 4 de mon Enfield, bon placebo ou pas sa reste à vérifier... mais elle est de 1995 enfin les papiers...et elle garde son caractère de femme, la donna é mobile
Clap-clap-clap-clap !rogers a écrit :Ahh ça le V7 j adoooooorrrrre:D:D ; je pense que Dan va te dire de la 20 50 semi synthetique pour le moteur et 80 90 dans bv et pont ; dans mes Guzz je rajoute du molybdene ;ça marche depuis longtemps......
wallace et gromit
etonnant ça, tu peux en dire plus? je ne dis pas qu'il faut en mettre mais je ne pensais pas que ça pouvait faire du mal. J'ai vu leur demonstration avec la force appliquée à une bille d'acier et ça m'avait impressionner.popov1100 a écrit :oui, il m'a couté 2 arbres a cames......michel50 a écrit :en additif un produit a l'air tres bien mecacyl
ps: je ne relance pas le débat sur il faut ou pas en mettre , compris!!!
Re: Additif pour boite et pont...
je vois que je n'avais repondu.
c'etait sur mon r1100gs achete neuf, en 98.
je mettais du mecacyl dans le moteur à chauqe vidange tous les 10 000km (10w40 semi synthese castrol)
à 92000km (donc 2000km apres vidange), je pars en wacances avec des copains en motos direction les vosges. (en partant du pas de calais)
forcement, avec le panzer, je porte la tente, et plein d'affaire (valises, bagster)
arrivé sur l'autoroute du coté de l'alsace, on roulait bien, 180/190 (c'etait avant la radarisation generalisée)
environ 70km a rythme soutenu, sous le cagnard.....
arrivé au peage, castagnette dans le moteur,
arrivé au camping, une fois moteur froid, je regarde le jeu u soupape, 5 soupapes avaient pris 10 à 15 centiemes de jeu en plus.....
je regle, ca a tenu a peu pret pour revenir......
arrivé a la maison, je demonte, les 2 arbres a cames HS, le metal fritté etait bouffé
les poussoirs HS
rupture du film d'huile a cause de l'additif.....
reponse a mon courier de mecacyl : huile de trop bonne qualité, le mecacyl c'est pour les huiles minerales....
les poussoirs HS
Merci pour le retour d expérience
Pas d additif .... surtout avec les moteurs réçent y en a pas besoin......
vu le prix du flacon a remettre a chaque vidange....... garder les sous pour de la bonne huihuile qui vas bien ou faire un pélerinage a Manzat
juste faire si on veut vidange plus fréquemment et encore.....
certain additif attaque le bronze...(me rappel plus lesquel)
salut ,
j'utilise aussi mécacyl depuis des année , moteur , boite , pont
et oui effectivement ils le précisent bien qu'il faut une huile de base minérale de qualité normale pour que le produit fasse sont effet .
surtout pas d'huile sur base synthétique !
http://www.mecacyl.com/index.php?option ... Itemid=111
@suivre
@suivre
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
l'huile utilisée etait de la castrol GTX 3 10W40 semi-synthese,
sur le site mecacyl on peut lire :
FLUIDE HUILEUX
Tout type minérale, semi-synthèse ou synthèse à base de polymères pétroliers. Les types d’huile 15w40, 10w40 et 5w40 couvrent 100% des applications dans un moteur à combustion.
Les huiles type glaçantes sont compatibles mais retardent la fixation du Mécacyl.
FLUIDE HUILEUX
j'ai toujours roulé avec de la 20w50 minérale dans mes bécanes et même de la 20w40 diesel dans mon ancien R75/5 et pour le moment , pas trop de soucis , mon soucis aujourd'hui est de trouver de la 85w140 avec la molécule de cuivre , ici il ne connaissent pas , même les bouclards d'agriculture n'en ont pas !!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
onra
Si je peux dire mon point de vue, je mets la même huile dans mes Guzzi (des 1100 Jackal et Quota) que dans mon M70 : la fameuse IGOL 20x50 semi synthétique pour le moteur et la Gramo B pour le reste.
Guzzi préconise pour ces modèles une SAE 20x50 de bonne qualité.
Pour la boite à vitesses, la Gramo B donne d'excellents résultats ; le claquement au passage de la première a quasiment disparu et la boite
est d'une grande onctuosité.
La grande viscosité de cette huile est adaptée aux nouvelles conditions climatiques et notamment aux canicules qui ne m'emballent pas !
Pour le pont : rien à dire, ça fonctionne très bien, sans bruit et sans jeu excessif.
Le mieux est de lire cette page, il y a les conseils de DAN sur les huiles a utiliser, il est le mieux placer pour savoir quelle huiles ce marient le mieux a nos machines.
viewtopic.php?p=112#p112
hello , impossible d'ouvrir le topic, peut on le trouver ailleurs??flat twin bobber a écrit : 08 sept. 2015, 12:27 Le mieux est de lire cette page, il y a les conseils de DAN sur les huiles a utiliser, il est le mieux placer pour savoir quelle huiles ce marient le mieux a nos machines.
hellopopov1100 a écrit : 03 sept. 2015, 21:08 je vois que je n'avais repondu.
70 km à rythme soutenu ( 180/190 ) bien chargé ??
faut relâcher la poignée de gaz pendant 5 secondes chaque 5 km parcourus, même un moteur récent en a besoin, surtout qu'à l'arrivée le gain de temps de quelques dizaines de minutes vaut pas de ruiner un moteur
Bonnes fêtes !
