Arknight et son rétro 2004
Re: Arknight et son rétro 2004
Richard5254 a écrit :Fabuleux Ark ! Du grand art ! Tu as maintenant une machine unique qui te ressemble. Bravo ! :D :D :D :D
Yes tu l'as dit ....j'espère que tu vas bien ...et j'espère te voir bientôt à la Normandiale ..?...ou à l'AG T 90 ou à L'anni de la concess...
Bonsoir à tous ,
des news du rétro 2004 ...revu et corrigé par la main d'Ark ...!!....
Ben ça commence à être bon ...!!...
Petit à petit...selon mes moyens du jour ( enfin du mois ..) , car je suis à la retraite ...je suis arrivé à " fiabiliser " le rétro 2004 , acheté il y a un peu plus d'un an ... déjà ...
Aujourd'hui , essai dans la soirée ( 17hoo ) ,avec tout un tas de nouvelles pièces ...et surtout avec une nouvelle bulle Wunderlich , que je cherchais depuis un bon bout de temps sur le net ...
Au bout de quelques jours d'adaptation ( le ciboulot fonctionne encore très bien ... merci ) , et après pas mal d'essais .., suis arrivé à quelque chose de pas trop mal ...
Petite ballade de 50 bornes dans le coin ... et retour sous la pluie ... excellent essai pour la nouvelle bulle ...
Impeccable , elle protége très bien ... quasiment pas mouillé ... !!
Bulle et pare-mains Wunderlich sont fait pour être installés ensemble ...et c'est efficace ..
Voilà les photos ... ( mouillées ) ,
Bon maintenant , comme tout est neuf .... il faut que je RODE tranquillement avant la Normandiale .....
A bientôt à ceux qui viennent ....
Bonjour à tous ,
je mets en vente les pièces que j'ai enlevé du Rétro 2004 à IMZ ,
voici la liste et les photos ,
je ne mets pas de prix ... faites une offre raisonnable ...( me contacter en MP , pour ne pas encombrer le forum , SVP .)
Ces pièces ne sont en vente QUE SUR LE FORUM DE DAN...et sont réservées uniquement à ses membres ....
Tout d'abord la fourche d'origine RETRO 2004 en 36mm , avec les renforts installés par IMZ , avec le garde -boue , mais sans le té inférieur et la colonne de direction ( la colonne de direction a été remontée sur la nouvelle fourche Marzocchi )
garde-boue avant d'origine Rétro 2004 + les supports phares et les rallonges
systéme de freinage à disque , avant , : plus à vendre ....
Disque avant d'origine 2004 , ; plus à vendre............
Frein à main , spécifique au Rétro de ces années là .....VENDU ..........
Amortisseurs Rétro 2004 ,ils sont démontables pour changer l'huile et les joints , à réviser (il faut changer tous les joints d'étanchéité internes ) ,
boite à air Rétro 2004 , compléte ,
Bulle " Puig " , très bon état , ( sans les fixations )
Pont rétro 2004 , ( à peu près 16000kms ) : plus à vendre ........
Platine de cale-pied droit avec support du maître cylindre : plus à vendre ......
Désolé ... mais je garde certains éléments dès fois que je passe au freinage disque à l'AR .....!!.....
Voilà , je fais de la place .... merci
Dernière modification par arknight le 01 mai 2015, 19:04, modifié 2 fois.
Je t'ai écrit au post plus haut. Merci de ces offres très intéressantes.
arknight a écrit :Bonjour à tous ,
VENDU
VENDU
VENDU
VENDU
VENDU
Bonjour à tous ,
aujourd'hui gros travaux d'entretien sur le Rétro 2004/IMZ ?
GROSSE FUITE au joint spy palier arrière moteur .....
Y A PU QU ' A .....démonter pour être tranquille
Reportage photo va suivre ....je suis en train de démonter ...
Question pour Dan : le couple de serrage du gros écrou du volant moteur ..?....( 12 ou 15 kg/m)
faut 'il mettre du joint silicone sur le cône et le gros écrou au remontage ..?...
faut'il mettre du frein filet ( doux ) au remontage des 6 vis TFHC qui tient l'embrayage + des coups de pointeaux ..?....
Voilà merci pour ces précisions ....
à + , Ark
message modifié ,
Eh ben ... je vais de surprise en surprise avec cette moto ....heureusement que j'ai mis le nez dedans ....
Mais c'est normal .... c'est une occase ... !!!....
je vais faire le reportage tout à l'heure ...!!...photos à l'appui ..... vous verrez ce qu'il faut faire ... !!.....et pas faire ..!!..
Dernière modification par arknight le 22 avr. 2015, 11:31, modifié 2 fois.
voilà , j'y suis , tout démonté ... avec des surprises ..!!
tout d'abord , démonter le pont arrière avec l'arbre de transmission , enlever le flector...
Enlever la batterie ,
Démonter le filtre à air , et le carbu gauche ,
Démonter la boite de vitesse ,
Voilà , là on a de la place pour bosser ...!!!
le volant moteur et l'embrayage , ensemble avant démontage ,
LA FUITE D'HUILE moteur .....elle parait pas énorme , car je l'ai essuyé en grosse parti.....
la boite de vitesse de 2012 ... pas de fuite ...
façon de démonter , avec des filets de 8 au pas de 100 , le plateau qui tient les disques d'embrayage ....
j'ai de la chance car les vis qui tiennent le plateau sont des vis TFHC , facilement démontable dans la configuration présente ....les vis d'origine sont des TF ...alors là obligations de sortir le moteur du cadre .....
l'embrayage complet sorti ...+ les ressorts ...
volant moteur enlevé .... ( je vous montrerai l'outillage spécifique au remontage )
le joint spi , tel qu'il apparait après avoir enlevé le volant moteur .... ( on voit nettement une fuite en bas ....car le joint à été mal positionné , autrement dit il est de travers .... !!!..... )
et là cerise sur le gateau , le circlip qui tient le roulement , n'est pas en bonne position .... il devrait être en bas , entre les 2 trous de graissage du palier arrière ... , et après ça bonjour le graissage du palier arrière ....!!.....
Voilà pour le démontage .... demain nettoyage de toutes les pièces ..... et remontage dans l'ordre inverse .....
( reportage photo suivra aussi ..... )
Amicalement à tous ,
Dernière modification par arknight le 22 avr. 2015, 11:17, modifié 1 fois.
message modifié :
Pour les couples de serrage j'ai trouvé ....dans mes docs du Forum ...merci
Ben non ...les valeurs sont trop différentes ...!!...
Dernière modification par arknight le 22 avr. 2015, 12:50, modifié 2 fois.
Lucdus
Message par Lucdus »
bonsoir et bon courage Ark, rien ne t' arrete et jamais ... ce cas est quand meme pas de bol et con ... Lucdus
Lucdus a écrit :bonsoir et bon courage Ark, rien ne t' arrete et jamais ... ce cas est quand meme pas de bol et con ... Lucdus
Yes tu l'as dit ....rien ne m'arréte ....pis en plus j'aime ça ...et surtout je connais le process ....
Merci , Ark
Wolf de l'Oural
Message par Wolf de l'Oural »
Bon courage Ark ... tes photos me rappelle bien des choses avec mon Wolf 2004 ...
Wolf de l'Oural a écrit :Bon courage Ark ... tes photos me rappelle bien des choses avec mon Wolf 2004 ...
yes ... ça devrait le faire ....à bientôt
Beau travail Ark, on sait d'où ça vient...
Ordi en rade à la maison :donc un mot ici à la boîte.
Vérifie quand même si y'a pas un mini écoulement sur la bague bronze côté embrayage, j'ai eu deux surprîses en 10 ans avec ça...j'avais beau changer les joints et tout, et c'était cette p.te de bague qui tournait...ça vient en général avec les mecs qui tournent à 9000 tours avec leur side, ce qui était le cas... :(
Est-Motorcycles a écrit :Beau travail Ark, on sait d'où ça vient...
Merci Dan ,
par contre j'arrive pas à trouver précisément les couples de serrage sur le forum ...!!...il faudrait que tu me les reprécises ...
Gros écrou du volant moteur : ??? ( 7 , 10 , 12 ou plus ..?.. )
les 6 vis TFHC : 1,2m.kg ou 2,5 m.kg .?..
et la fameuse pâte à joint blanche ... quelle marque ..?... et quelle référence ..?..
BAGUE BRONZE côté embrayage ..?... pas vu ...!!... y 'en a une ..?... vais revérifier ....
