Cool, merci MIKO.
c'est un artiste !!!!!!!!!!!!!!!!Bardevitch a écrit :ben comment tu fais ça ?
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
demain tuto.....
-prendre sur le net le logo qui nous interesse.....
-l imprimer (2 fois)
-faire du découpage(2 fois)
-et le coller a la colle baton (celle des enfants) sur l alu.
Là c est les ailettes du refroidisseur d un PC
-prendre la Dremel (le bon truc c est les fraise de dentiste carbure de tungsténe) et gratter....ou faire de petits trous sur tous le tour avec les mini-forets selon l épaiseur de l alu ça facilite.
-une foi découpé, passer sous l eau pour enlever le papier et la colle.
-ébavurer,et polir
refaire le logo
le coller sur l opinel (ou autre)
"creuser avec la dremel
aprés il suffit de chauffer,gaffe c est de l alu
et de presser contre le manche et ne se sert pas de ses doigts
.......gratter là où il y a les marques.....peut aussi rentrer a coups de marteau (leger les coups)....jusqu a ajustement aprés on colle.
Dans la serie ........ "faut bien s occuper":
Quart inox....(on peut le chauffer pour le faire se teinter,le contraste sera plus important,on refroidit a l eau....si ça ne plait pas on passe la "spontex") ou on poli....
on met du scotch
même technique que précédement.....
on colle le logo sur le scotch
on découpe au scalpel
dans le garage
un verre d eau salé (pas avoir peur de mettre du sel)
on pose le "+" du chargeur a la piéce
on prends un coton tige,ou du coton imbibé d eau salé et on lui pose le "-"
faire entrer en contact seulement le coton
gaffe ça chauffe ca fume et ça pique,produiction d acide et d hyrogéne (donc on se protége,et on fume pas en même temps)
suis pas résponsable de vos blessure,on est adulte on assume ses conneries
et surtout on evite de manipuler la tasse, touchant aussi le moins (on se sert du plastique pour s isoler
plus on passe plus ça creuse,changer le coton régulierement.
-ébavurer,et polir
refaire le logo
on met du scotch
dans le garage
Dernière modification par gecko le 24 déc. 2014, 09:38, modifié 1 fois.
P.tain ! t'es doué avec tes p'tits doigs bouffis !!!
Excellent tout ça : merci Gecko.
très très fort notre Kamarad !!!!!!!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
Merci les Kamarades.....
peu ce faire sur tous les métaux....c est trop rigolo....selon le sens de montage ca ne "creuse" pas pareil ca change la couleur du métal....
Prochaines doit en faire une pour le frangin soit:
soit
mais celle là vas y avoir du boulot
(ca vas m occuper)
et une paire d autre
soit
Merci.
JE SUIS AMOUR.
JE SUIS HUMAIN.
Mùa thu ánh sáng
Осенний свет
JE SUIS HUMAIN.
Mùa thu ánh sáng
Осенний свет
merci a vous.
en anglais mais vive la traduction "gogole"
Différentes façon de plier les "tarps" (ou baches) pour faire un "abri"
http://www.equipped.org/tarp-shelters.htm
Remise en forme du 650
Suite a coups de telephone de Dame Souris te confirme que je te "monte" le moulin du 650Est-Motorcycles a écrit :
Ce qui serait bien, c'est d'avoir un moteur de 650 sur la table non démonté avec sa boîte.
Je pense que ce serait le moment idéal pour reprendre complètement le tient...
Qu'en penses-tu ?
On reste sur cette discu (pas de MP stp ni de mail, j'en ai trop...)
La mécanique:
- soit butée HS ou Roulements du Vilo....
et des fuites:
- des caoutchouc des caches tiges culbuteurs (j en ai 4 je les prendrai)....
- et au niveau des caoutchoucs des selecteurs vitesses et marches arriére
-voir celui du kick
pas d autre souci connu,je n ai jamais ouvert le bouzin.tous les vis sont des têtes fendus tournevis,
les changer serrai bien dit moi (si possible) combien....
En options......si tu peux faire.....sinon pas graves
et faire le pastillage des pistons de 750 pour remplacer les 650 ( là je sait c est de la gourmandise)
j ai en pieces neuves:
-les goujons de culasses ( les 8 )
-les joints de cache culbus deux style soit fibre, soit caoutchouc
-les joints de culasse tout fin en alu
sinon peut commander a uz des fibres épais (2mm)
-les joints d embase de culasse
mais il en existe en 4mm chez UZ au cas où peut les commander......
____________________________________________________________________________________________
Demain je le sors du cadre
Merci a vous deux
Tout va bien, apporte tes pièces, pas la peine de commander le 4 mm. On se débrouillera.
Bon, on va avancer...
