TRUCS et ASTUCES
Les lanières me plaisent pas car l'ajustage doit être moins précis que des sangles qui elles sont plus fines.
on verra à l'usage.
merci JP.
on verra à l'usage.
merci JP.
c'est pour la distribution des calendriers !!!!!
Pour les calendriers j'ai ça en essais au bureau.De la bombe les kopins je me tape des roues arrières
http://www.lesechos.fr/12/09/2014/LesEc ... -poste.htm
si ça vous intéresse je ferais quelques photos car le concept est génial !
Chouette, on veut bien voir...merci Pierre.pierre65 a écrit :![]()
Pour les calendriers j'ai ça en essais au bureau.De la bombe les kopins je me tape des roues arrièresun bras articulé permet de pencher dans les virages:
slt. pierre65
ça à l'air costaud...Je vais faire une commande car désormais je crèche à 1200m et le chasse-neige passe plus tard
c'est raide et faut chainer les trois roues !
cela voudrait-il dire que tu as fini ta maison ou tout du moins une partie ?
Salut CHRIS
J'ai pas monté la charpente...
C'est une grange aménagée et très confortable en face du chantier.Juste la galère pour internet mais c'est réglé
OK ça me paraissais un peu rapide tout de même !pierre65 a écrit :Salut CHRIS
faut que j'arrive a passer te voir, à chaque fois que je vais là bas c'est la course !
bonnes fêtes dans la neige Pyrénéenne !
Faut passer Carole nous fera un bon repas!
Bonnes fêtes également
oui Dan nous avons essayés d'y penser avec çaEst-Motorcycles a écrit :Beau travail. Si les débattements pivotent correctement, c'est impec. Bravo.
sur fixation basse amortos Sachs une partie traversante lisse et filetage exterieur ,nous n'avons rien inventés simplement nous tentons de faire du simple avec le vehicule que je possede et nous nous sommes inspirés des modeles 2014 avec 3 disques .Bien sur il aurait ete plus mieux
fORCEMENT IL y a des essais test et roulage à faire
Mais j'ai confiance dans les PROS qui font le boulot
En bref la galette de reception du disque 2CV sera soudée sur cardan-croisillon de façon a ne rien changer concernant les fixations origine(tetons et boulons de tenue de cette piece et toujours facile à déposer et remonter )
suite au prochain numéro
+1 !
merci, j'espère au printemps !pierre65 a écrit :Faut passer Carole nous fera un bon repas!![]()
mais je vais arrêter de pourrir le poste à JP
y'auras ça aussi
https://www.planet-kartcross.com/Maitre ... -basculeur
https://www.planet-kartcross.com/Repart ... -a-molette
https://www.planet-kartcross.com/Durite ... -vis-banjo
Et puis tout un tas de Petits accessoires pour finaliser et les durites fabrication et sertissage à la demande
Re: trucs et astuces
Bruno a écrit :Bonjour,
Conseillé par Pepe, j'ai acheté un gros bidon d'ACF 50... je peux en revendre un peu.
Par contre je n'arrive pas à trouver un revendeur de Tectyl Superwax...si l'un de vous a une adresse, je suis preneur.
J'ai entendu parler de se produit.
Est il a la hauteur de ce qui se dit, c'est à dire redoutable antirouille à ne passer qu'un à 2 fois par an?
- Bruno
Donc j'en ai 5 litres que je n'ai jamais utilisé...
suite xxxxxx
au fur et à mesure des disponibilités des Uns et des Autres
LES PROS
adaptation maitre cylindre avec le systeme freinage origine TITINE 2004
un bout de metal par ci
un autre là
des taraudages
des boulons
des ecrous
et tout ça c'est pas fini
Et je suis persuadé que cela va fonctionner
Tout vient à temps à qui sait attendre
A VOUS LES STUDIOS
J'ai oublié un truc
Dans les tuyaux
maintenant que tous moyeux identiques origine et roue de secours
Pourquoi pas
Un 2eme disque sur roue avant
comme ça qui a ete realisé et qui fonctionnait TRES BIEN ( oui je sais pas meme jante et moyeu mais pourquoi pas puisque tous moyeux identiques et pose meme disque que celui AV que j'ai
Je sais
je suis malade
Je me soigne
Mais l'URALITE AIGUE est plus forte
Bon je suis parti
je vais vous donner des boutons
Pas de ma faute
un Gendre et un Pro qui me foutent ça dans le ciboulot
oui
je sais
vous allez dire
Je vous demande de vous arreter
J'ai oublié un truc
.Je sais
Bon je suis parti
oui
