Re: RELAIS D'ENTRAIDE et SERVICES
ça fait deja plusieurs années sauf 1 ou 2 départements avec derogation
rogers
Merci ;mais içi derogation ou pas ......altotrad a écrit :ça fait deja plusieurs années sauf 1 ou 2 départements avec derogation
bruno2b
moi aussi il s'est invité en corse, je ne me rapelais plus de son nom et j'ai ouvert le mp
La Fée
Désolée de m'immiscer
il bouge encore parceque moi j'ai eu son mess cte nuit !!
En effet, lorsqu'un robot arrive à passer les barrières, on peut le flinguer mais son action est à détruire chez chacun. Il n'en aura par contre plus d'autre : NE PAS REPONDRE A AUCUN MESSAGE NI OUVRIR LES MESSAGES SUSPECTS.
Est-Motorcycles n'envoie jamais de message sur vos téléphones ou mails privés.
Donc ne pas répondre.
A la fin de la semaine prochaine, nous reforcerons encore les systèmes flingueurs de spams car ils deviennent de plus en plus "intelligents".
geuledebois
comme demandé, je fais circuler:
"Salut les Amis
le moto-club "Les Motosapiens de Spicheren" en Moselle/Est ( 57350) organise le 4 mai prochain, sa première bourse moto ( pièces détachées - motos - documentations etc.), expo des motos du club, diaporama ... avec, pour la convivialité, deux sangliers à la broche. Les emplacements sont gratuits et seront attribués au fur et à mesure par unité de 5 mètres. Date limite d'inscription : le 12 avril. Buvette, petite restauration. Le prix du repas a été fixé à 10 €. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à moi au 06 89 97 87 64 ou par mail : danarhavre@free.fr. . Merci de faire circuler le message."
je vais y aller, sauf cas de force majeure , y a t'il d'autres amateurs que l'on s'organise....
(surlignement de Dan)
"Salut les Amis
Budsarof
Bonsoir à tous
je recherche un transporteur pour rapatrier une petite machine outil des Ardennes jusqu'en Haute Savoie . Si un de vous en connait un de bien, car pour l'instant, j'ai pas trop de réponses positives.
Taille de la bête sur palette 100cmx120cmx130cm, poids environ 200 kg.( approximativement).
merci d'avance
Budsarof
merci d'avance
Budsarof
rogers
Au secour !!!! J ai un probleme de barémes de temps reparation mecaniques et peinture ( freins ;la totale ;plus divers reglages ;ou tout ) pour un Renault Goélette propulsion ... moteur essence 1953
.Petite prise de téte par rapport a mon temps passé ....
Si ququ avait ça dans ses grimoires ou un lien ;ça serait genial ; car je trouve pas ....
Merci d avance .
surlignement de Dan
Merci d avance .
surlignement de Dan
maurice et martine
Salut
Pourrais je avoir un avis j'ai mon ural modele 2011 sporstman quand je passe la troisième on dirait que la roue arrière se bloque (ou plutot broute =) je rétrograde ou je monte une vitesse et je remet la 3 et en général cela passe mais cela commence à le faire de plus en plus souvent je dois faire la vidange de la boite à vitesse est ce que vous pensez que l'huile est arrivée à " terme "mais ce qui est bizarre ce n'est que sur la 3 eme plus en montant les vitesses qu'en rétrogradant
Merci d'avance pour vos conseils
Amitiés Maurice
Amitiés Maurice
Yet Maurice...Une huile arrivée à terme ne provoque en général pas ce genre d'incident. Mets-tu une huile 85W140 additivée molybdène, car dans les Ural c'est vraiment important ?maurice et martine a écrit :Salut
Amitiés Maurice
Si j'étais toi, je ferais la vidange comme prévu, je placerai la machine sur la béquille et je ferais tourner la roue sur chaque rapport, à vide, dans le sens de la marche, pour "écouter"...
Tiens-nous au courant.
PS : vidange dans un bac propre et regarde ce qu'il y a dans l'huile, s'il y a quelque chose...
maurice et martine
Est-Motorcycles a écrit :Yet Maurice...Une huile arrivée à terme ne provoque en général pas ce genre d'incident. Mets-tu une huile 85W140 additivée molybdène, car dans les Ural c'est vraiment important ?maurice et martine a écrit :Salut
Amitiés Maurice
Merci Dan je compte faire la vidange ce week end et je vais écouter
Je ne met pas de l'huile molybdene (grave erreur je pense)
Je te tiens au courant en tout cas merci de prendre du temps pour moi
Amitiés et bises à Valérie
Maurice
maurice et martine
Voila vidange effectuée pas de morceaux huile assez claire
juste un petit peu de limaille sur le bouchon mais vraiment insignifiant
J'ai commencé à démonter suis bloqué pas le flector que je n'arrive pas à sortir pourtant le pont est démonté tout le reste aussi démarreur boitier filtre a air etc
je vais voir sur le site s'il y a une astuce
Lorsque je fais tourner la roue à vide à la main sans huile dans la boite les deux bouchon ouverts il me semble entendre un craquement donc obligé de demonter pour voir les entrailles
amitiés Maurice la suite à plus tard
amitiés Maurice
amitiés Maurice
Yop Maurice, je ne sais pas quel modèle tu as.maurice et martine a écrit :Voila vidange effectuée pas de morceaux huile assez claire
amitiés Maurice
Si c'est un modèle antérieur à 2007, tu as les cannelures de l'arbre de transmission qui entrent dans le croisillon qui est dans le flector, côté boîte.
Si c'est après 2007, les cannelures sont protégées par un joint caoutchouc entre le flector et le pont, après le bras oscillant.
Dis-moi ce que tu as et je te dirai comment démonter, car les méthodes sont différentes.
maurice et martine
Salut DAN c'est un modele 2011 et suis toujours bloqué avec le flector j'ai laissé tombé pour reprendre ZEN
merci encore de ton soutien
Amitiés Maurice
Amitiés Maurice
